Dělič napětí - známé hodnoty pouze přístroje do něj zapojené
apostol
Založen: Jan 23, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:17    Předmět: Citovat
Děkuju, ale kdybych si to dokázal odvodit ze vzorečků, které znám, tak bych tady nebyl Smile Forum je poslední zdroj kam jdu.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:54    Předmět: Citovat
apostol napsal(a):
Tady nejde primárně o vzorce, ale o pochopení (tj. nikoliv navrčení se zpaměti) toho, jak spolu souvisejí napětí, proud a odpor a jak lze v zapojení zjednodušovat některé kombinace (napěťové a proudové zdroje či nory spojené s odpory).
Aby bylo jasno, co je nora: je to v energetickém smyslu opak zdroje, tzn. spotřebič, ale s určitými vlastnostmi.
Pokud nepochopíš principy (udělej si třeba myšlenkovou analogii s rozvodem vody, tlaky, průtoky atd.), tak jsou vzorce zbytečné.
Na webu je spousta učebnic se základy teorie obvodů, některé dokonce napsané i docela lidsky, tak tam začni. Třeba viz http://fyzikalniolympiada.cz/texty/elobvody.pdf.
apostol
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 23:21    Předmět: Citovat
Děkuju za snahu, ale poslat z google pár odkazů není pomoct. Odkazy jsem si přečetl, stále nevím jak dásáhnout příkladu, tak pokud nemáš odpověď, tak už prosím vlákno zbytečně nezahucuj poučkama.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 6:45    Předmět: Citovat
apostol napsal(a):
...pokud nemáš odpověď, tak už prosím vlákno zbytečně nezahucuj poučkama.
Tak si najdi nějakého jiného koníčka, třeba vaření, na to najdeš přesné recepty na internetu. Ale pokud nebudeš mít potřebu tomu rozumět, tak to stejně nebude k jídlu Smile
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Apoštolku, nepaprč se: celou dobu ti tu vysvětlujeme, že musíš vědět, co od toho děliče chceš, a co se smí na děliči stát, když odpojíš zátěž.
V těch odkazech je o tom snad všechno, ale ty si to neumíš dát do souvislostí. Podle toho, jaký je charakter zátěže, se také použijí vzorečky, i když vlastně jejich základem je vždy různě použitá trojčlenka Ohmova zákona a u lineární zátěže ještě vzorečky pro paralelní a sériové řazení odporů.
U LEDky je to něco jiného, to je nelineární zátěž, protože napětí na ní není přímo úměrné proudu, takže jí musíš omezit dodávaný proud, aby se neprotavila, a o napětí na LEDce se nestarat, to si zařídí sama.
LED může tvořit například i podstatný prvek děliče a sloužit jako stabilizátor napětí (v tom případě k ní je připojená nějaká zátěž paralelně). Kde má LEDka jen svítit, je každý paralelní odpor zbytečnou ztrátou.
Já už fakt nevím, jaké vzorečky (a hlavně - jakou vědu) pořád hledáš.
Dokud nebudeš mít představu, jak se ten dělič chová na vstupu i na výstupu při připojení a odpojení zátěže, žádné vzorečky nepomůžou, tomu musíš především rozumět.
To přirovnání k vaření podle kuchařky, co výše napsal Lukáš, je naprosto trefné.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 8:00    Předmět: Citovat
Tady je asi problém v tom, že volt-ampérová charakteristika LED nemá úplně jednoduchej vzoreček. Pokud přeskočím etapu s obyčejným odporem.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 8:05    Předmět: Citovat
Ale my pořád nevíme, jestli zátěží je odpor nebo LEDka.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 8:06    Předmět: Citovat
Když neví jeden, tak potom neví druhej, pátej, desátej.
apostol
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 8:20    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hillečku, taky se nepaprč ale vy pořád řešíte koncept, nereálnost, charakter... Já řeším příklad, kdy neznám R1 a R2, které ve všech případech, co jsem vygooglil vždy byly definované i v odkazech co se poslali. To co napsal passion bylo i tebou potvrzené že je správně a já bych jen rád věděl jak k tomu dojdu a třeba i mě, co se o to měsíc učí dojde souvislost. Může mi tedy prosím někdo ukázat postup? To je jediné co žádám. A třeba později kdy to budu studovat déle, budu řešit koncept a charakter obvodu.
Moje výpočty píšu:
R1=50ohm
R2=43ohm
Pri ohmickej záťaži Z1=92,5ohm (20mA pri 1,85V). Pozor, bez záťaže Z1 napätie vyskočí na 2,312V.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 9:14    Předmět: Citovat
apostol napsal(a):
Takže postup:
1. proud zátěží je požadován Iz=20mA, proud děličem volíme 10x větší tzn Id=200mA=0,2A
2. celkový odpor děliče je tedy Rd=U1/Id=5/0,2=25 Ohm
3. Odpor R2 spočítáme ze vztahu pro dělič: U2/U1=R2/Rd=>R2=9,25 Ohm
4. Odpor R1 je pak R1=Rd-R2=25-9,25=15,75 Ohm
Pokud budeme chtít spočítat R2 přesněji, provedeme redukci na paralelní spojení se zátěží,
která má Rz=Uz/Iz=1,85/0,02=92,5 Ohm
Pak z paralelniho spojeni 1/R2upr=1/R2-1/Rz=>R2upr=10,3 Ohm
Podle simulátoru https://tinyurl.com/y7bfjadb
jsou skutečné výsledky pro tyto hodnoty Uz=1,852 V a Iz=20,024 mA
Nejbližší hodnoty pro R1 a R2 v řadě E12 jsou 15 a 10 Ohm
Stačí?
apostol
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 12:07    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
apostol napsal(a):
Takže postup:
Ano. Moc děkuju. Jamile si takhle dosadím Id tak podle vzorců již lze spočítat a ještě jednou děkuju. Ze kterého vztahu vychází, že si můžu za Id dosadit 10x větší proud?
JoDiK
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 13:19    Předmět: Citovat
apostol napsal(a):
Jak jako ze kterého vztahu? Přečetl sis pořádně ten popis, co jsem ti posílal?
(teda omylem v odpovědi někomu jinému, ale předpokládám, že čteš všechno...:
https://www.vovcr.cz/odz/tech/381/page18.html )
Cituji:
Základním požadavkem je, aby se výstupní napětí děliče výrazně neměnilo. Tohoto požadavku dosáhneme vhodnou velikosti proudu děliče Id.
ID=(10 až 100)⋅I2 [A; A]
kde: ID je hodnota příčného proudu děliče, I2 je hodnota proudu zátěže (výstupní proud děliče).
Definice
Hodnota příčného proudu děliče, musí být 10x až 100x větší než je hodnota výstupního proudu děliče. Hodnotu závorky nazýváme koeficient navýšení.
apostol
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 13:38    Předmět: Citovat
[quote="JoDiK"]
apostol napsal(a):
Četl, ale musím se přiznat, že tu poslední část jsem přeskočil a je to škoda a za což se omlouvám, protože to vše vysvětluje Sad Ale více chápu, na co ostatní poukazovali (třeba jestli jet o odpor nebo ledka atd.) Ale poslední co bych potřeboval vysvětlit, abych to chápal je, na základě jakého pravidla, zákona násobím koeficientem navýšení? nechtěl bych si od nést "násob to 10 až 100" protože to někde psali Smile
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Cituji:
Strana 2 z 3
