48 sepnutí za 24 hodin - jak?
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 15:30    Předmět: 48 sepnutí za 24 hodin - jak? Citovat
Chtěl bych poprosit o radu, potřebuji spínací zásuvku, nebo digitální spínací hodiny, které by uměly sepnout 48x za den, tj. 2x za hodinu. Přímé použití by mělo vypadat takto: sepnout na 29minut, na jednu minutu vypnout a pak znovu sepnout na 29 minut a tak dál, po celých 24hodin. Nenašel jsem zatím žádný produkt, který by toto splňoval, většina dostupných spínaných zásuvek umí maximálně 20 sepnutí za den. Takové bych musel mít tři a to není ono...
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil podobný problém, podívej se na toto http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/crm-2h.htm
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Zase to samé, k čemu to má sloužit konkrétně?
xmarty08
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Potřebuju to k testování jednoho zařízení, musí běžet 24hodin v intervalech zapnto 29 minut / vypnuto 1 minuta. To zařízení nebere ani 0,5A/230V Konkrétně to bude elektronika řídící čerpadlo
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Vem 555, udelej casovac na 12/24V a na vystup dej trand, kterej bude spinat rele. Resilo se to tady Xkrat na rozny zpusoby...pouzij tlacitko HLEDAT. Kvuli spotrebe bych dal odpinaci rele, ktere bude v klidovem stavu sepnuto a rozpinal bych ho na minutu.
EDIT: rele samozrejme na spinani sitoveho napeti...ne ze tam narves na 24V
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Jestli je to jednorázová záležitost, tak je nejjednodušší řešení malý prográmek v Pascalu a sériovým portem ovládat optotriak.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:07    Předmět: Citovat
$regfile = "M8535.DAT"
$crystal = 60000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$baud = 19200
Config Porta.0 = Output 'kofigurujeme PORTA.0 jako výstup
Rele Alias Porta.0 'a přiřadíme mu nějaké jméno, třeba rele
Do
Set Rele 'sepne relé
Wait 1740 'pauza 1740 sekund to jest 29 minut
Reset Rele 'vypne relé
Wait 60 'pauza 60 sekund to jest 1 minuta
Loop ' a znovu až do skonání světa
End 'end program
xmarty08
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Omlouvám se, asi jsem zvolil špatné téma, nemám čas to "bastlit", potřebuju to někde koupit, zapojit a jít od toho... Otázka je, jestli to někde seženu
stepa
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:24    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
Nemas cas 10 minut sedet u stolu, ale jit to objednat do kramu, nebo pres eshop ano? Smile Zajimavy. Kazdopadne pouzij google, kdyz nemas cas, tady muzes cekat treba nekolik dni na radu.
jasin
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Tak to se zeptej v EIG http://www.eig.cz. Ti dodávají přístroje pro podobnou automatizaci.
xmarty08
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Díky jasin, v té firmě mají i to co potřebuji, za 601,- to nebude špatný. Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 23:41    Předmět: Citovat
http://www.elkoep.com/dokumenty/navod/sht-3-navod.pdf
99 spínacích pozic, to je 2 x tolik než potřebuješ.
Karel
xmarty08
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 6:58    Předmět: Citovat
Pro mě bude lepší nesymetrický cyklovač MLR1 dodávaný firmou EIG OEM Automatic, nebudu tam vázaný reálným časem, prostě to začne časovat hned po zapnutí ve dvou časech. Po 24hodinách se budou měnit testované moduly, tak se alespoň nebude muset čekat na sepnutí v daném čase a začne to makat hned
