Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: ne únor 06 2022, 12:27 Předmět: Ako pripojiť ďalší TV k satelitnému prímaču príležitočne.
Potrebujem ten SAT primač z obyvacky sem tam pripojit do mojej izby na stary TV Orava LT 551,lebo STB co som mal uz nefunguje na new normu od januvara.
Tahat prilezitostne Scart kabel od sat primaca v obyvacke do mojej izby 10metr. by bolo naj.rychle riesenie,lenze neviem ciby ten signal scart kablom 10 metrov ustal?Kabel si viem vyrobit aj sam,staci jednosmerny zo sat prim.vystup a do TV sig.vstup. s par drotikma.Je tam ina moznost ako pouzit S video,alebo L,R video kablom na ten stary TV?dik
Velikost:
276.25 kB
Zobrazeno:
100 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne únor 06 2022, 15:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 06 2022, 15:24 Předmět:
Ako to pojde bez problemov na tu dialku myslis,aj cez 20m kabel scart bude dostatocny signal? Z Scart primaca na dva L a R CINCH kable v TV to pojde OK tiez,to by som nemusel premiestnovat primac z obyvacky do izby,a lepsie riesenie aj ako tahat signal cez SCART /SCART do izby.z obyvacky.Ma to nevyhodu, ze prepinat kanaly musim v obyvacke takto zase,ale neva!Na jednej strane tymto ziskam rychle sledovanie TV a druhej pridem o poho!Scart konektory byva problem,nedostatocne spojenie na pinoch velakrat.treba s koncovkov hladat spravne miesto ,az sa dostavi dostatocny kontakt . Potom staci TV prepnut na AV vstup ze?
To riesenie s predlzenim signalu koaxialom z paraboly až do mojej izby, a premiestnovanie primaca do izby, je najhorsie riesenie,to by nechcel.Najhorsie,najzdlhavejsie je v tom pripade odpajanie koaxialu od primaca.Predlzovaci koaxial kabel zo samicou a samcom uz mam urobeny!
Aky format musi mat STB teraz na slov?Aj v čechach je uz treba novy format pre STB?
Na co je ten vystup kon.LOOP out na primaci vedla vstup.konektora?Na dalsi SAT primac?
Bude to dokonca treba skoro 20 metrov prepojit ,aby ten kabel velmi neprekazal pri sledovani TV.
Na SCART konektore primaci zapojim pin 17 zem a 19 video ,plus audio 1a 4 zem ,bez spinania pin 8 ak sa nemylim.Na to mi stacia dva tienene dvojlinky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8849 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 06 2022, 19:11 Předmět:
Jano - skoro mně to tak připadá, že polovina témat k řešení (nových vláken), je tu na EB, od tebe - řešíš (respektive, necháš za sebe řešit jiné), jen abys nemusel sám nic vyhledávat.
Ty totiž nemáš na nic čas
A kdyby se jednalo jen o témata mající blízko k elektro a elektronice - ty tu totiž "řešíš" kdejakou "pítschovinu"
Vzhledem k tomu, že toto téma sem na EB tak-nějak "patří" (i když tě tímto nic neomlouvá, že si nevyhledáš nic sám !!!), tak něco poradím.
Tento tvůj problém má hafo řešení:
a) Z hlediska co nejjednodušší obsluhy (ale i ekonomiky řešení) je pořídit si za dnes nefunkční STB - nový!
tiktak1953 napsal(a):
A odpovím hned i na oba 2 dotazy - ano v CZ se používají STB s kodekem H.265/HEVC. Na SK je zatím ještě není třeba (dnes vystačíš ještě s MPEG4-H.264, stejně jako třeba v Rakousku), ale i vás čeká přechod na H.265/HEVC, takže raději s předstihem koupit tento, abys třeba za rok, či dva, nemusel kupovat zase další!
b) Pokud bys trval na propojení sat-receiveru z obývačky do 2. místnosti, tak je zase několik řešení.
Nepíšeš, jak máš propojený sat-rec. v obývačke s TVP! Který jeho OUT využíváš a je tím pádem už obsazený - předpokládal bych, že HDMI. Tím pádem je volný OUT na SC i AV (Jack 4-pin). Na 15 (a víc) let starý klumpr Orava LT-551 bys HDMI stejně připojit nemohl !!!
Je ale "otázne", či ti půjde z těchto AV-ček signál současně s HDMI výstupem? - nebývá to vždy pravidlem, že to jde současně! Buď z HDMI, anebo z AV-ček (musíš vyzkoušet!)
Pokud to půjde, tak máš možnost využít (anebo aspoň zkusit) propojit ze SC, anebo AV-OUT. Co to udělá uvidíš sám (jaká ztráta sig. bude po 10, či 20 metrech).
Další možnost: telka je "jen analog" - použít modulátor a propojit na ANT-vstup TVP!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61265&postdays=0&postorder=asc&start=30
A ovládat ten sat-rec. není problém ani z vedlejší místnosti, ale nebude to zadarmo! Bude to rozhodně dražší, než ten nový STB !!!
Jde to "po drátě", anebo i "bezdrátově" - např..
Ano - je to pro 2. sat.rec., ale . . .?
To "ale" znamená, že u 2. sat.rec. budeš mít jen "½ programů" (jen z jedné polarity LNB - buďto H, anebo V) - podle toho, kterou přepnul ten 1. (hlavní!) sat-receiver (LNB nemůže být současně na obou polaritách!)
Stačí ti to takto?
Našel bys to všechno i sám - ale ty nemáš čas - tak ho za TEBE musím mít já _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 06 2022, 22:40 Předmět:
Honzo staci, dík mockrat,aspon ti presiel cas!Ja keby nemal co robit cez dlhe zimne veceri,cele leto ako vy mnohi, sa zblaznim od nudy!Nepoznam nic horsie ako nicnerobenie,nudenie,zatvorenie v byte ako napr aj PP! Samoze nieco viem z toho ,ale vela nie!Hladat nieco na webe ked neviem, trva hodiny.Ze nemam cas lebo robim tisicveci a nestiham neni nic nove,zato sa nehnevaj.V zime mam moznost robit v dielni,v lete iba na zahrade.vecer som mrtvy!Uz robim aj na chalupe zameskane veci ako zarubne a dvere,na ktore nebude neskor cas,ty,vy ked sedite doma pri PC,TV zabavate sa s detmi,vnucatami to nepo,ze nemam cas.Uz sa strihaju vinice ,stromky tu,a len nato treba mi dva tyzdne!Co sa tyka mojej izby kde mam uz ten nefunkcny STB ,a primal som na nom len tri stanice z jedneho vysielaca,my pripada aj ako zbytocne kupovat new STB.V dome mame SATElit s dvoma primacmi,jeden v suterene kde zena pozera cely vecer,a na poschodi v obyvacke ktory sa vyuziva par dni za polroka ,rok.Ja TV nepozeram vobec vecer,iba parkrat za rok.to uz musi byt ....... Preto uvazujem o neakom rychlom,lacnom sposobe ako vyuzit ten volny primac z obyvacky.a tahat kabel pri sledovani TV po chodbe,viac neskor,musim si precitat co si sa pytal dalej.
S kadial som mal vediet ,ze taky nasuvaci konektor existuje Honzo nevies?Teraz ma napada,ze ja mozem ten kabel spojit aj obycajnymi konektormi samica-samec 75ohm pred primacom zadara,a za sekundu rozpojit,z tade tahat druhy kabel 75ohm do izby !
Druhy sposob tahat signal z primaca v obyvacke zo SCART kon.do izby by bol tienenov dvojlinkov do TV Orava bud SCART-om tiez ,alebo dva CINC-e
Ani dalsi sat tuner nepo,za parktar pozeranie TV,zene sa to tiez nepaci aby bol kabel po zemi z obyvacky.Ale prilezitostne jej to ažtak neva.
Honzo, ja mimo EB riesim tisice problemov za rok.Vyrabam na kolene ,jednoduchymi nastrojmy nabytky,zelezne konstrukcie,cele zadveria z dverami,atd,atd.ako vsetko na tej chalupe.Neni dobre ked si navzajom poradime take veci zo zivota,praxi,ktore by si sa inac nedozvedel?Co zhanam ja ,potrebujem vediet,overit si sa zide mnohym co ty ,vy mnohi ani netusis-te.Kazda dobra rada je nad zlato.Treba sa ucit na druhych chybach ako aj na svojich.
Ani modulator sa mi nevyplati kupovat,lebo nic neziskam,kabel musim tahat aj tak ci tak.Ten SCART z tunera a CINC-e do TV bude fungovat?Podla mna by malo,mozete potvrdit?Bez problemov urobim a kabel SCARt/SCART.Akurat SCART kon.na TV robil problem aj pri STB-e.
Ked budem sledovat TV v izbe z SATelitu,tak v obyvacke TV nepojde.Takze mozem do izby pouzit vsetky sposoby prenosu signalu co dovoli TV Orava.Alebo mat primac v izbe.
Zaslal: po únor 07 2022, 0:08 Předmět:
Honzo staci, dík mockrat,aspon ti presiel cas!Ja keby nemal co robit ...
Jano ty si to ani neuvědomuješ - nemáš čas.
V každém tvém vlákně požaduješ po druhých, aby ti něco vyhledali (za tebe!) - aby jsi ty co nejvíc ušetřil.
Ale zapomínáš na jednu věc - čas jsou peníze. A proto abys ty ušetřil, chceš po druhých, aby ti věnovali "svůj čas" (vyhledávali za tebe) - tedy "své peníze"
Jistě - tady ti nic nebrání, aby sis přeredukoval F-konektory na na konektory IEC a máš možnost rychlého přehazování kabelu(ů).
Aby ten satelitní příjem byl "plněhodnotný" (tj. možnost příjmu CZ/SK programů), tak musíš platit (paušálně!) za dekódování placených programů. A je to jedno jestli Skylink, FreeSAT, DigiSK, anebo třeba AntikSAT (i když tento je u vás nejlevnější).
Chceš mně snad namluvit, že platíš za karty v obou sat-rec. (a je jedno, či "plnou", anebo NEXT), přestože jeden z nich používáš jen 1x, či 2x za rok?
Pokud platíš jen za jednu kartu (a občas si ji "vypůjčíš" do obývačky - vtedy je manželka bez TV), tak bez karty nechytíš v CZ/SK jazyku téměř nic (max. tak ČT24, TV8, TV Noe, TV Lux, možná že ještě něco málo - ale žádný z "hlavních" CZ, či SK programů!) - tak potom zvaž, jestli je ten (zase občasný) SAT příjem (pro tebe), to pravé ořechové
EDIT:
Když máš k parabole připojeny 2 sat-rec., tak tam máš určitě LNB-Twin a 2 kabely od něj - do každého přijímače jeden (samostatný). Potom tě konektor Loop OUT nemusí vůbec zajímat.
A modulátor jsem ani nepředpokládal, že bys kupoval. Proto jsem ti dal 2 odkazy, podle kterých si ho ty sám hravě zbastlíš. Kabel (koax) musíš tahat tak, anebo tak.
A v obývačke může jet TV klidně současně s tvým TVP - samosebou bude ale na obou TVP stejný program! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po únor 07 2022, 8:17 Předmět:
Karel,nieco ti uslo,lebo som jasne napisal ,ze mame dva recovery,primace,z toho jeden ma zena dole v pivnicnych priestoroch,suterene a druhy hore v obyvacke.Tzn.ze mame aj a dva kable od paraboly.Kedze sledujeme oba naraz raz zacas doteraz ako napr.cez Vianoce ,tak mame aj dve karty.Pokial tu byval syn, co som pisal ze chcel kupit ten stary dom,byva neaky cas v cinzaku,tak isiel v obyvacke TV denne s dost programov.Tak to vsetko ostalo.
Nemas pravdu ze koaxial musim tahat do izby takcitak.Mozem z obyvacky tahat tienenu dvojlinku s audio a video signalmi co je štyry droty ,tzn.dva signaly a dve tienenia.Napisal som aj zapojenie Scart z primaca do TV v izbe SCAR/SCART a aj SCART/CINC-e a myslim ze dobre,velakrat som take nieco zapajal.Teraz musim prec na neaky cas,sorry.
Ten LOOP out ma zaujimalo c o to je,nic viac.
Zaslal: po únor 07 2022, 17:00 Předmět:
kokun napsal(a):
Karel, nieco ti uslo,lebo som jasne napisal ,ze mame dva recovery,primace,z toho jeden ma zena dole v pivnicnych priestoroch,suterene a druhy hore v obyvacke.Tzn.ze mame aj a dva kable od paraboly.Kedze sledujeme oba naraz raz zacas doteraz ako napr.cez Vianoce ,tak mame aj dve karty.Pokial tu byval syn, co som pisal ze chcel kupit ten stary dom,byva neaky cas v cinzaku,tak isiel v obyvacke TV denne s dost programov.Tak to vsetko ostalo.
Nemas pravdu ze koaxial musim tahat do izby takcitak.Mozem z obyvacky tahat tienenu dvojlinku s audio a video signalmi co je štyry droty ,tzn.dva signaly a dve tienenia. ...
A odkdy jsem já Karel? A to si "kde napísal? To píšeš až teraz"
Ten kabel - a je úplně jedno či koaxiál, anebo stíněnou dvojlinku (průměrově to bude "takmer rovnaké" - jen u dvojlinky si budeš moci dovolit ohyby s menším poloměrem!) - tam budeš muset natáhnout, "tak ci tak"
- Koax v případě, že budeš stěhovat sat-rec. (dotáhnout-prodlužit sig. /cca 2GHz/ z LNB do sat-rec.), anebo z příp. modulátoru potom UHF kanál (30÷40 - tj. stovky MHz) od sat-rec. v obývačke do TVP v izbe.
- Stíněnou dvojlinku (mikrofonní? - ta má ale impedanci cca 150Ω) v příp. SC/SC, anebo SC/CINCHe. Ale nemáš jistotu, že po 10÷20m bude ten signál ještě použitelný (musíš vyzkoušet) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po únor 07 2022, 22:03 Předmět:
Honzo prepac za toho Karla!Pisal som to ako vzdy narychlo.Uz to mam urobene zachvilu a docastne takto:Sat primac mam v izbe a koaxial som natiahol z obyvacky po zemi.Obr.je dobry.naskocilo mi momentalne CT24 udalosti....este raz dik Honzo a nehnevaj sa.
Zaslal: út únor 08 2022, 18:07 Předmět:
Tak přesně tuto variantu jsi právě zrealizoval:
A to ani nepotřebuješ zavírat dveře? Asi máš doma přetopíno
Ale ani jedna z dalších variant nebude "dokonalá" (příp. laciná).
Keby si nechal sat-rec. v obývačke a tahal kabelami jen A+V signály, tak zbyde ten problém s přepínáním programů (lze vyřešit tím "IR dálk. ovládáním") - a když budeš běhat přepínat progr. do obývačky, tak zase jen podle "číselného seznamu", páč nebudeš mít kontrolu obrazu (pokud bys nezapnul i TVP v obývačke - jen kvůli tomu přepnutí-kontrole).
Taky lze přenášet signály (A i V + to IR) bezdrátově - ale to je teprve drahé!
A je tu ještě ten jeden problém (proto jsem psal, že to musíš ověřit) - na málokterém přijímači (ať SAT, či STB), lze využít OUT přes HDMI i AV současně (většinou se v jeho MENU volí, který chceš použít!)
Ale mohlo by to jít současně ze SC i AV (Jack 4-pin) - takže v obývačke ze SC a do izby poslat z AV (Jack 4-pin) - pokud ti nebude vadit, že zdegraduješ signál v rozlišení HD tak na úroveň PAL signálu
Stále jsi nenapsal, od kterého sat-providera přijímáš ze SATu - ale ono je to jedno, platit musíš (měsíčně, či předplácet "na rok?") stejně.
Zatím ti nedošlo, že to "předplatné" zaplatil ještě syn - ale až ti dojde složenka na předplatné na další rok, tak se asi budeš divit
A za to roční předplatné (za kartu) bys měl určitě i dva nové STB - takže stále mně to vychází, jako nejlevnější varianta-řešení
Toto je blbost - SC konektory jsou docela spolehlivé - pokud? . . .
Pokud s nimi nebudeš verglovat příliš často (jenže právě toto ty si plánuješ - a i přesto, že SC konektor bývá vždy na zadním panelu, takže "verglování" s celým sat-rec., se všemi dalšími důsledky)
Pokud vyloučím studenty na drátech ve vidlici! (a to vylučuji - protože dnes jsou téměř ve všech vidlicích dráty-lanka nakrimpované) - tak častou manipulací pak jedině únava kontaktů v konektoru-protikusu (oprava: napružit silnou krejčovskou jehlou).
Anebo "zatlačený" některý pin ve vidlici (pokud byl nějak vyosený!) - nejčastější závada! Potom může být porušený-zkřivený jeho "zajišťovací výstupek" a k "zatlačení" může dojít opakovaně (pokud ho jenom pl. kleštěmi povytáhneš) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út únor 08 2022, 22:29 Předmět:
1.( Ten TV Orava som donieslol davno s El.odpadu a opravil.Co robil predosly zakaznik s kablom Scart neviem,urcite mu vypadaval obraz tak tym mykla.Tie kontakty na scarte su ako na tych RJ45 problemove po vymykani .deformovani,naslednon nedostatocnom npriliehani.
2.( platime rocne 110€ za oba primace aj ked je sym uz skoro rok v cinzaku.a v obyvacke sa TV nepo!Ja som mal STB v izbe tzv.pracovni a pozeral len vynimocne nieco.Ten kabel momentalne pozemi viem dat aj z obyvacky do izby tak ,ze ciastocne pojde po streche a ciastocne po TV rozvode co mam od stavby domu.Pri stavbe domu som robil TV rozvody po dome profesionalne tak,ze z kazdej izby siel trubkami kabel na strechu domu do rozvodni TV a telefonych kablov.O internetovych domovych rozvodov ked som stavl, nebolo v roku 1984 ani naznaky.Napriek tomu mam bez problemov v dome kablom internet v kazdej obyvatelnej miestnosti. S tadial mam aj WIFI vysielac s stoziarom asi 10m pre obec,co viete.a net zato zadara ako vsetko skoro.Z tej rozvodni komunikacnych kablov na dome si viem kable nasmerovat tymi trubkami do izieb ako potrebujem,teda aj spatnym chodom signalov.Ja mam dom vymakany co sa tyka toho vsetkeho.lebo som si robil vsetko sam podla seba,predstav.Druhi by mi to nerobil co som chcel mat.ani eletriku kde som chcel mat,zasuvky,vypinace v dome.
3,( TV program z vykryvaca som tu chytal do konca roka len dve alebo tri stanice!Takze zato STB mi je na howby,ked mam SAT primac s jednym primacom uplne volny skoro cely rok a nepozeram TV skoro vobec.Vcera som si pozrel po nainstalovani primaca CT 24 obraz je na tom starom TV vyborny.
