Jaký toroid patří do dvojčinného měniče ?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 19:52    Předmět: Jaký toroid patří do dvojčinného měniče ? Citovat
Vím, že do výstupního filtru třídy D patří červený T200-2, materiál 2
Na tlumivky do zdroje patří žluto-bílý, materiál 26.
TX63/38/25 3F3 do měniče ? Jaká barva, nebo číslo mixu Amidon odpovídá tomu Feroxcube hmotě 3F3 a jakou by měl mít propustnost, nebo konstantu Al ? 100 nebo spíš 200 ?
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Al by mělo být co největší, jako bezmezerové trafo
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Ano, řádově tisíce. AL 100 nebo 200 odpovídá jádru se vzduchovou mezerou.
samponek
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Trafo EI40 ze 400W PC zdroje má na primární straně indukčnost 4mH a je tam 36 závitů. Jakou cívkovou konstantu Al má to EI jádro ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Al=3 086
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 1:46    Předmět: Citovat
AL=4mH/36² = 3086 nH/z²
pro mládež - Hamíkův koutek
samponek
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Děkuji, mám toroidy Ø70mm hmota H20 Al 4100, půjde použít ?
Jaký je materiál PC trafo ?
H21=N27
H20 = ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 15:00    Předmět: Citovat
Co se ti stalo? Amnézie? Vždyť stavíš a maluješ spínaná monstra od ruky a od boku...
H20 je něco nevhodného. Na zdroje musí být H21 nebo H24.
voitano
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 0:32    Předmět: Citovat
Taky jsem přemýšlel, jestli ten dotaz je trolování, nebo okopírování jména. Ale když jsem viděl počet příspěvků, tak mě napadlo i zneužití účtu . Z těch dalších možností jde strach.....
samponek
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Dohledal jsem to, hmota PC40
