Bluetoth zamek PC
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 12:11    Předmět: Bluetoth zamek PC Citovat
Predstavuju si to tak, ze odejdu od PC z dosahu BT mobilu a pocitac se zamkne necim ve stylu sporic obrazovky. Jakmile se priblizim, zase se automaticky odemkne.
Otazka zni, je k tomu BT pouzitelny? Jedna se mi hlavne o rychlost se kterou BT modul zjisti pritomnost meho mobilu, abych nemusel cekat u compu nez se moduly domluvi. identifikace by mela probehnout do max cca 2-3 sekund, nez dojdu v dosahu signalu ke compu. Nikdy jsem s tim nedelal, tak se ptam jestli to neni uplna blbost, abych neztracel cas studovanim tohoto a rovnou se zameril na nejaky jiny druh komunikace. Nepotrebuju nejake sofistikovane sifrovani apod, staci mi jen kdyz to bude identifikovat mobil treba na zaklade nazvu, nebo nejakeho ID, zadnou apku pro mobil se mi psat nechce. Je to vicemene jen na ochranu dat na monitoru pred okojdoucimi cumily a aby nemeli tendenci se stourat v tom v cem nemaji.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Tohle jsi zkoušel? Jak je to rychlý nevím, nepoužívám to.....
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Na tech compech bezi systemy od XP po maximalne W7. Jsou to ridici systemy stroju, vselijake interni databaze apod.
Tohle je az ve W10 a navic to funguje tak, ze PC to zablokuje az po minute a pro odblokovani se musi natukat heslo, coz je oboji k nicemu.
