Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 04 2022, 10:33 Předmět:
osobně bych si tipl, že je použitý jako usměrňovací kondík pro měnič. Ty motory bývají třífázové bldc , nakonec ono je to na osazení i konektorech vidět. Aby se motor roztočil do plných obrátek musí být na PMW konektoru napájení PMW vstup připojený k - napájení.
Tak čerpadlo už maká!
Byl vadný elyt 100 µF/25 V (ten rozměrově větší ze dvou). Pro jistotu jsem si ještě před zavíračkou v obchodě koupil oba elyty i ten "rozběhový" kondík, po výměně hned toho prvního se čerpadlo rozběhlo. Sehnal jsem jenom na 105 ℃, ale kdyby zase vydržel 11 roků jako původní, tak budu rád.
Na desce elektroniky se také rozsvítila malá červená LED dioda, o které jsem ani nevěděl.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo mi radili a zapojili se do diskuze, hlavně Zakymu. Ale každý Váš postřeh byl pro mne amatéra velkým přínosem a poučením. Jste opravdu odborníci na svých místech.
Takže když servisák už v podstatě objednával nové čerpadlo a s výměnou to kalkuloval na 7 200 Kč, díky Vašim radám bylo zprovozněno za cenu součástky 3 Kč!
Ještě jednou velké díky, mám Vás všechny rád
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6106 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá únor 04 2022, 22:56 Předmět:
Asi jak se povede. Máme v kotelně 3 čerpadla - v kotlích dvě primitivní s třístupňovým přepínáním otáček a na patě stoupačky elektronicky řízené (plynule mění otáčky podle průtoku). Všechno Grundfos, 25 let v provozu a nějak rozdíl v životnosti nepozoruji - všechna 3 původní a šlapou
To už bych spíš viděl jako účelné použít bldc motor na nízké napětí, při provozu ze sítě přes ac/dc zdroj, při výpadku z aku.
kdysi stačil samotížný systém ÚT kde se už vůbec nemělo co posrat.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 05 2022, 23:25 Předmět:
V kotloch sa to používa preto, aby si kotol resp obsluha vedela upravovať otáčky čerpadla. V kondenzačných kotloch je dôležité udržiavanie požadovanej delta T medz výstupom a spiatočkou. Napríklad kotly Atag pomocou toho udržujú delta T na 20°C.
Eslis tam dal nějakej odpad, což je prakticky jistý, a eště navíc nevhodnýho typu, tak to může taky vydržet rok.
Strana 2 z 3
