Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 02 2022, 23:21 Předmět:
Ale majú pravdu. V tom najplnšom rade ich parkuje 16, ale podľa čiar by ich tam vošlo iba 15. U nás tiež takto porobili čiary, že kde boli predtým vtesnané 3 autá, teraz sú iba dve. Nazývajú to riešením problému s nedostatkom parkovacích miest. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 03 2022, 10:23 Předmět:
Jistěže, to jen primitiv si může myslet, že by nějací přiznivci nějaké strany jeli parkovat do Francie mezi obědem a večeří.
A hlavně všichni stejnými auty.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 03 2022, 10:37 Předmět:
To je tak, když ví howning, o co jde: samozřejmě, že je to parkoviště zarvané, je to prodej a servis Citroën a vedle (to větší) Avis, půjčovna a autobazar.
Ale to je jedno, i v jiných firmách to jde: viděls někdy, jak sebou dokážou Frantíci hodit, když v jednosměnném provozu odhouká padla? To jsou do minuty všichni u svých aut, svobodně, rovnoprávně a bratrsky si uvolní výjezd, a ucpou až bránu parkoviště a několik dalších křižovatek. Čili na fabrických parkovištích se to tak moc od tohoto obrázku lišit nemusí.
A ještě lepší přeborníci jsou v tom Italové, ti u toho ještě gestikulují a troubí.
Naposledy upravil Hill dne čt únor 03 2022, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
Mne na tom hlavne zaujalo, ze na tom velkem placku nikdo nestoji tak, jak jsou cary namalovane. Kdyz jsou sikmo, stoji kolmo, kdyz jsou kolmo nebo podelne, stoji sikmo, a kdyz uz stoji na sikmych carach sikmo, tak opacne nez jsou namalovane
A at se na mne potrefene husky nezlobi, ale silne mi to pripomina fans nejmenovaho politika. Kdyz bylo na demonstracich zakazane zahalovani, meli vsichni huby zakryte, kdyz je to ted povinne, jsou zas jako jeden muz bez rousek Smysluplnost podobnych predpisu proto nema moc vyznam rozebirat. At je to cokoliv, vzdy je to spatne
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7658 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 03 2022, 14:22 Předmět:
To už je nějaká obsese, za vším vidět neočkované příznivce SPD, či čeho. Možná bys měl vyhledat odbornou pomoc... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
