Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út únor 01 2022, 23:23 Předmět:
Byl tam spálenej odpor v napájení pro LM317T pro řádkový stupeň.Dnes mi přinesli druhý monitor a zjistil jsem že má být 10R.Po výměně zase shořel!Nechápal jsem vůbec proč když budící impulzy z TDA2593 které vedou na IRF640 který budí cívky byly v pořádku!(viz nákres v příloze).Pak jsem se naštval a vyměnil tlumivku L6. Nikdy jsem se s takovou závadou nesetkal a proto to sem dávám s tím že to někomu pomůže.Pod lupou jsem zjistil že je tlumivka pěkně spálená a impedance je 0.04 mH!V šuplíku jsem našel podobnou s 0,6 mH a dal jsem jí tam.Pak to naskočilo.
Velikost:
53.15 kB
Zobrazeno:
88 krát
Velikost:
115.24 kB
Zobrazeno:
76 krát
Velikost:
51.95 kB
Zobrazeno:
101 krát
_________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 01 2022, 23:55 Předmět:
Před zhruba 20 lety jsem se účastnil opravy podobný jednotky s CRT monochrom pro lis ENGEL, byl tam mezizáviťák na vychylovačkách, pálilo to koncovej komplementár, pár dní to vždycky vydrželo a pak při nějakým přepnutí obrázku to odletělo, nakonec to skončilo kompletní náhradou za placatej LCD panýlek s příslušným videovstupem nabastlenej před původní výřez pro obražofku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 02 2022, 2:10 Předmět:
Proč ne? Ten panel byl samostatná jednotka s příslušným krytím, doplnil se tam akorát malej průmyslovej zdroj 36V, ovládací klávesnice byla vedle součást panelu stroje. Údržba spáchala rámeček, do něj se LCD posadil a bylo. Dotyková funkce požadovaná nebyla a zobrazení bylo s dostatečným rozlišením i viditelností. A jestli myslíš na nějaký recyklační choutky ekofašounů z Brusele, tak mám takovej pocit, že ta úprava se odehrála dokonce se souhlasem výrobce mašiny jím doporučeným způsobem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 02 2022, 10:27 Předmět:
Jo s výměnou rozkladu pro stávající obrazárnu a vychylovačky jsem si docela užil ve vlákně http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68323&highlight=gould+k50
Výměna za LCD by vyšla na šílený prachy a tak se lámal rozklad do něčeho zcela jinýho s jinou obrazovkou a vychylovačkama. Nakonec to dopadlo dobře ale bez přispění fredise a xsc bych byl asi v prodloženejch zádech. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 02 2022, 11:22 Předmět:
už se mi stalo že po výměně za CRT LCD neukázal celý obraz (chyběly popisy tlačítek) . U těch starých strojů si dělali výrobci rozlišení podle vlastní fantazie a ne podle nějakých norem .
Ono to většinou ve standardním PC nebo TV rozlišení jede, ale často se zjednodušenou synchronizací.
Zaslal: st únor 02 2022, 13:04 Předmět:
Spálený tlumivky jsou pěkný potvory, jednu takovou jsem v jednom zdroji hledal snad týden. Ono to pod tou smršťovačkou moc není vidět. Ale zato ten plamen kolem ano, když tam místo 20V bylo snad 60V. Byla zapojená dost atypicky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
U těch starých strojů je jaksi názorně vidět, že jejich zůstatková hodnota je i po mnoha letech nezanedbatelná (jinak by se ty náhrady neřešily) a že i hodnota a požadovaná kvalita dotyčných periférií neměla být tak pozlátková jako později v sektoru "domácího počítačování".
Disketová jednotka nebo monitor atypických vlastností pro obráběcí stroj nebo měřák potom nemusí být zdaleka bezcenný šrot pro SD, zvlášť když svůj faktor má i čas (prostoj).
