monitor a PC pro jeřáb LIEBHERR
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 22:21    Předmět: monitor a PC pro jeřáb LIEBHERR Citovat
Řešil jste někdo tohle?
 Velikost:  111.56 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  99 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  135.57 kB
 Zobrazeno:  94 krát
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 22:46    Předmět: Citovat
V bývalé praci jo. Co s ním máš?
kovar
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 23:23    Předmět: Citovat
Byl tam spálenej odpor v napájení pro LM317T pro řádkový stupeň.Dnes mi přinesli druhý monitor a zjistil jsem že má být 10R.Po výměně zase shořel!Nechápal jsem vůbec proč když budící impulzy z TDA2593 které vedou na IRF640 který budí cívky byly v pořádku!(viz nákres v příloze).Pak jsem se naštval a vyměnil tlumivku L6. Nikdy jsem se s takovou závadou nesetkal a proto to sem dávám s tím že to někomu pomůže.Pod lupou jsem zjistil že je tlumivka pěkně spálená a impedance je 0.04 mH!V šuplíku jsem našel podobnou s 0,6 mH a dal jsem jí tam.Pak to naskočilo. Very Happy
 Velikost:  53.15 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  115.24 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  51.95 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 23:55    Předmět: Citovat
Před zhruba 20 lety jsem se účastnil opravy podobný jednotky s CRT monochrom pro lis ENGEL, byl tam mezizáviťák na vychylovačkách, pálilo to koncovej komplementár, pár dní to vždycky vydrželo a pak při nějakým přepnutí obrázku to odletělo, nakonec to skončilo kompletní náhradou za placatej LCD panýlek s příslušným videovstupem nabastlenej před původní výřez pro obražofku ...
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 0:16    Předmět: Citovat
Tak to už by dneska neprošlo.
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 2:10    Předmět: Citovat
Proč ne? Ten panel byl samostatná jednotka s příslušným krytím, doplnil se tam akorát malej průmyslovej zdroj 36V, ovládací klávesnice byla vedle součást panelu stroje. Údržba spáchala rámeček, do něj se LCD posadil a bylo. Dotyková funkce požadovaná nebyla a zobrazení bylo s dostatečným rozlišením i viditelností. A jestli myslíš na nějaký recyklační choutky ekofašounů z Brusele, tak mám takovej pocit, že ta úprava se odehrála dokonce se souhlasem výrobce mašiny jím doporučeným způsobem.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 6:21    Předmět: Citovat
Ve firmě máme taky starý vraky, kde odešla crt obrazovka. Nahrazeno lcd a není s tím problém. Taky nechápu proč by to dneska neprošlo.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 7:42    Předmět: Citovat
Dnes su uz na to sady. Proste sa to vymeni za LCD a hotovo
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 9:13    Předmět: Citovat
Však to tak i dopadne. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Jo s výměnou rozkladu pro stávající obrazárnu a vychylovačky jsem si docela užil ve vlákně http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68323&highlight=gould+k50
Výměna za LCD by vyšla na šílený prachy a tak se lámal rozklad do něčeho zcela jinýho s jinou obrazovkou a vychylovačkama. Nakonec to dopadlo dobře ale bez přispění fredise a xsc bych byl asi v prodloženejch zádech.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 11:22    Předmět: Citovat
už se mi stalo že po výměně za CRT LCD neukázal celý obraz (chyběly popisy tlačítek) . U těch starých strojů si dělali výrobci rozlišení podle vlastní fantazie a ne podle nějakých norem .
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 11:48    Předmět: Citovat
Prave preto sa na tieto nahrady robia specialne LCD so specialnymi cenami...
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 12:01    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Ono to většinou ve standardním PC nebo TV rozlišení jede, ale často se zjednodušenou synchronizací.
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 13:04    Předmět: Citovat
Spálený tlumivky jsou pěkný potvory, jednu takovou jsem v jednom zdroji hledal snad týden. Ono to pod tou smršťovačkou moc není vidět. Ale zato ten plamen kolem ano, když tam místo 20V bylo snad 60V. Byla zapojená dost atypicky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 15:41    Předmět: Citovat
U těch starých strojů je jaksi názorně vidět, že jejich zůstatková hodnota je i po mnoha letech nezanedbatelná (jinak by se ty náhrady neřešily) a že i hodnota a požadovaná kvalita dotyčných periférií neměla být tak pozlátková jako později v sektoru "domácího počítačování".
Disketová jednotka nebo monitor atypických vlastností pro obráběcí stroj nebo měřák potom nemusí být zdaleka bezcenný šrot pro SD, zvlášť když svůj faktor má i čas (prostoj).
