Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: po leden 31 2022, 8:05 Předmět: Sluchátkový zesilovač ve třídě A
Zdravím,
před lety jsem si vyrobil dps k tomuto zesilovači nažehlením a až v lednu tohoto roku jsem se dal do konstrukce. Zesilovač jsem sestavil a oživil. První poslech se zdál v pořádku až na hluboké basy, které tam jakoby chybí – jsou nevýrazné. Sluchátka mám DT990 250ohm.
Je to vlastnost, nebo se dá ještě s tím něco dělat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 31 2022, 9:20 Předmět:
V textu článku v PE-AR je hned na začátku uvedený, že zešilovač dosahuje výkon 160mW na zatěžovací imprdelanci 8Ω při napájecím napětí ±15V. Zkus si spočítat, kolik při takovým výkonu a napájecím napětí je rozkmit signálu na výstupu a porovnej ho s imprdelací svejch sluchátek - u těch píšeš, že mají 250Ω. To jsou podle mýho názoru spíš parametry laplí k nějakýmu elektronkáči než k tranzistoráku, nezlob se na mě. Já vím, že byly drahý (mám doma ještě dražší), ale k tranzistoráku v "áčku" a s Unap ±15V bych volil zatěžovací imprdelanci měničů MAXIMÁLNĚ 50Ω. Zkus si poslechnout Sennheisery HD-599 nebo klidně i vyšší, "šestistovkovou" řadu a myslím že zjistíš velice rychle proč to říkám. Další možnost je zvednout Unap toho zešilovače z ±15V na aspoň ±20V, líp ještě vejš, třeba na ±25V při ponechání klidovýho proudu, ale to už budeš mít problémy to celý uchladit - nebo budeš muset aspoň v koncích jít do "tlustoproudovějších" součástek, než jsou BD139/140 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
250 Ohm sluchátka jsou studiová, zejména dříve docela běžně používaná.
No a k těm číslům: ano, 15 V napájení není na tuto impedanci nic moc, nicméně takový zesilovač by měl na zátěži dát (odhadem) alespoň 12 V ve špičce, tj. cca 8,5 V efektivních.
Tam zásadní problém nebude. Kromě toho tazatel si nestěžuje na malou hlasitost, ale málo basů.
Při letmé kontrole výše uvedeného zapojení a kapacit v signálové či zpětnovazební cestě mi nepřipadá, že by kapacity byly malé (f pro -3 dB vychází většinou pod 1 Hz).
Napadá mě zkusit sluchátka na jiném zdroji signálu (zesilovači) a pak frekvenčně proměřit celou signálovou cestu zařízení od média až po výstup z vlastnoručně zhotoveného zesilovače.
Zaslal: po leden 31 2022, 13:42 Předmět:
Není to na "áčko" trošku zbytečnej orloj? Skoro mám pocit, že to ani áčko být nemělo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 31 2022, 14:00 Předmět:
Jako zátěž jsem dal odpory 230Ω a max. rozkmit napětí je jen 1.75V rms, poté dochází k limitaci. Koukal jsem i na přenos nízkých frekvencí a celého rozsahu a je to lineární.
Napájení stabilizované 2X 15.6V.
Mám ještě stavěný zesilovač s TPA6120A2 napájený 2X9v baterie a jako další NE5532AP budící BD139/140. Tam je přenos nízkých tónů ok.
To je fakt docela divný... Na vstupu přitom bylo nezkreslených cca 170 mV ef.?
Zaslal: po leden 31 2022, 14:11 Předmět:
Tak - a zpátky na stromy. Vem si na to vošklivoškopek, zátěž nechej jak jsi dal a vybuzenej na maximum hledej, kde máš ještě sinus a kde už stolovou horu = limitaci. Někde máš něco nedobrýho, když to takhle šmiká a šmiká. Mělo by to hezky přenášet sinus od vstupu až na konec, když to takhle limituje, minimálně jeden stupeň nedělá co má - a ty za ním to pak slepě vopakujou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jinak je z celého případu ale vidět, jak ucho může naprosto klamat. Nešlo o poruchu frekvenční charakteristiky (jak vyplývalo z dotazu), ale o mnohem menší dosažitelnou amplitudu na výstupu (zátěži) ve spojení s možnou limitací.
Kdyby se to ale do limitace dostalo (třeba při úderech na buben), tak by to neznělo jako málo basů, ale ty basy by byly silně "nakřáplé"...
Ještě je možné, že sluchátka zásadně změní přenosovou charakteristiku při buzení ze zdroje s velkou impedancí, ale to už by chtělo měřit (s umělou hlavou) a ne spekulovat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 01 2022, 20:26 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Trochu to vypadá, jako kdyby se někdo pokoušel stavět z tranzistorů operační zesilovač. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
