Varná deska Bosch PIF675FC1E - jak připojit k napájení?
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:38    Předmět: Varná deska Bosch PIF675FC1E - jak připojit k napájení? Citovat
Zdravím,
budu nahrazovat starou sklokeramickou desku Baumatic novou deskou Bosch. Přívod k desce je dvoufázový plus jedna společná nula a zem.
Připojení nové desky by pro mně nebyl problém, kdyby se nelišili informace na štítku přilepeném na spodku desky s informacemi uvedenými v návodu.
Podle štítku mají být fáze jednotlivě přivedené na svorku 2 a 3. Podle návodu by ale měla být jedna z fází přivedena na svorku 2 společně se svorkou 1 (propojky navíc ve svorkovnici k dispozici jsou).
Už jste někdo takovou desku připojoval? Jak by to mělo správně být? Nerad bych jí hned odpálil.
 Velikost:  119.74 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  104.83 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  89.93 kB
 Zobrazeno:  163 krát
 Velikost:  62.38 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  79.69 kB
 Zobrazeno:  129 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:49    Předmět: Citovat
je dobře si ty obrázky stranově otočit a srovnat, pak to sedí, výchozím bodem je uzemnění Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:53    Předmět: Citovat
jen dodam ze aby byla zaruka tak je potreba razitko a podpis odpovedne osoby, v pripade spatneho zapojeni ma na triku pru_ser on, v opacnem pripade ty... a poskozeni spatnym zapojenim ti na zaruku nikdo neuzna...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 15:08    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Asi jak který výrobce toto dnes požaduje. Dost výrobců doklad o odborném připojení pro uznání záruky nevyžaduje.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 15:11    Předmět: Citovat
asi by som skôr veril nálepke na doske, návody bývajú písané pre viacero modelov a každý to môže mať inak. Alebo si pozvi elektrikára, ale takého čo má poistku na blbosť, ak by ti ju náhodou odfajčil
Hape
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Dobrá bu252, takže máme svorku pro uzemnění, nad ním dvě svorky č. 5 a 4 (s klemou z výroby) - ty jsou podle štítku i návodu pro N, vedle pokračují svorky č. 3, 2 a 1 určené pro L₃, L₂ a L₁. A teď mi řekni, když mám jen L₂ a L₁, jestli tu L₁ mám připojit jen ke svorce č. 2, nebo klemou současně i ke svorce č. 1. Co má přednost, štítek podle kterého stačí L₁ připojit jen ke svorce č. 2, nebo návod, podle kterého má být L₁ připojená na svorku č. 2 a současně na č. 1?
keemo v záručních podmínkách o nějakém razítku a podpisu odpovědné osoby nic není. Když si jí připojím sám tak ta odpovědná osoba jsem jen já a když jí při tom zničím, tak samozřejmě mám smůlu a je mi jasný, že na záruku to není. Samozřejmě je tu možnost, poptat servis Bosch, jestli by mi za úplatu neposlali jejich technika, aby tu desku zapojil.
Ale ještě počkám, jestli sem nenapíše někdo, kdo už desku Bosch s takovou svorkovnicí zapojoval a poradí jak by to mnělo správně být.
bu2520
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 15:26    Předmět: Citovat
v drtivé většině jsou plotny u spotřebičů zapojeny jen na dvě fáze. Tak že je logické že fáze budou zapojené jen proti nulové klemě. Nejčastější chyba zapojení je rozpojit nulák (ať už odebrat klemu, nebo rozpojit již připojený kabel ) a na nulák proti fázi dát druhou fázi. Tak se pustí do obvodu na 230V 400V a už se dějí věci. Každý rok to mi s tím přijde okolo pěti elektrikářů s razítkem. Twisted Evil
Hape
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 16:53    Předmět: Citovat
Tak sem jí zapojil podle štítku a jede, asi to tak stačí. Vypadá to že boost funguje současně na obou stranách desky a tedy ta svorka č. 1 nemusí být pro plný výkon připojená.
Děkuju všem za odpovědi.
