Nabíječka 6/12V 8A
wrap
Založen: Jan 29, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 23:05    Předmět: Nabíječka 6/12V 8A Citovat
Dobrý den, potřeboval bych pomoct s identifikací nabíječky na 6/12V a max proud nejspíš 8A. Jedná se o tovární výrobu nebo je to domácí výroba ? Neměl by jste někdo schéma pro takovouto nabíječku ? Foto zde : https://wrap.rajce.idnes.cz/Nabijecka_6_12V/
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 23:16    Předmět: Citovat
Podľa mňa domáca výroba. Niečo od Malinu a Ručky.......
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 0:30    Předmět: Citovat
Když už, tak BUĎ od Václava Maliny, NEBO od dua Arendáš&Ručka. Ale tutově je to bastl, fabrika by ty výkonový futrály takhle na zadní stěnu nikdy nevystrčila. Vyfoť detail tý destičky po straně u měřáku, jsou na ní vidět 2 pouzdra tranzistorů KF50X, nejlíp oboustranně, pak i detail těch dvou výkonovejch futrálů na zadní stěně. Pak se bude dát odhadnout nebo i přímo identifikovat zapojení a odkázat na schéma a způsob nastavování.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 0:39    Předmět: Citovat
To bys zase nebyl ekkare ty,keby si sa tu nevytahoval a neopravoval moje skrátené pomenovanie autorov!
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 1:12    Předmět: Citovat
Protože je v tom docela fest rozdíl, ty chmulo. Arendáš s Ručkou jsou 70-80. léta, Malina devadesátky a nulky. To je jako bys tvrdil, že Texan je vlastně to samý co "dépéáčko" a že je jedno kdo je jejich konstruktér.
wrap
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 7:32    Předmět: Citovat
Dobře nabíječku u sebe teď nemám. O víkendu nafotím desku a výkonové prvky.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 8:22    Předmět: Citovat
No a je to zdroj proudu , ne napětí . Takže žádné 6/12V . Aokud by tam bylo trafo 24V , tak nabiješ i dvě dvanáctky v serii . Tím je zásadní nevýhoda . Musíš!!! hlídat úroveň nabití . Vzhledem i k vnitřnímu drátování , domácí chov .
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 9:25    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No a je to zdroj proudu , ne napětí . Takže žádné 6/12V . ...
Teda Bobku, já metám přeuctivý hlubokosklon před pronikavostí tvejch chrušťálovejch koulí, který dokážou z těch fotek (nebo možná přímo na tu dálku ????) rozlišit, že to je výhradně proudovej zdroj !!!! Já tam totiž i přes svý záporný dioptrie vidím docela hezkej přepínač označenej popiskem nad páčkou "12V" a pod páčkou "6V", takže nevim ti nevim, člověče, asi bys měl občas přestat lejt ty různý kapalný PHM, co produkuješ ve stodůlce za barákem v tom nerezovým kotli ...
wrap
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 11:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nahrál jsem fotky s detaily sem: https://wrap.rajce.idnes.cz/Nabijecka_6_12V/. Výkonové tranzistory jsou KU612 a KD60x, a tranzistory na desce jsou KFY46 a KF517.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 13:34    Předmět: Citovat
Chybí ti tam ještě důležitá fotka vnitřku od čelního panelu napravo od trafa .
wrap
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 14:12    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Přidáno. Smile
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 15:05    Předmět: Citovat
Ahoj,
co říká štítek trafa? Nechci tě teda k ničemu nutit ale jako první bych vyhodil 4XKY7??.
Nahradil bych to kovovým můstkem 50A/600V podmáznutým pastou. (ten nejde jen tak zničit) I tak to bude na 6 až 10A dost hřát. Když pominu, že KY7xx takto osazených v podstatě bez chladiče to uchladíš tak do 4A. tak to vypadá že máš - 12V na kostře a +12V vzadu na kolektoruKD70x jak píše Karel. To není to pravé oříškové. Já bych preferoval +a- pro nabíjení oddělené od čehokoliv.
Co s tím chceš nabíjet?
Luboš
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Nic neměň . Možná to funguje . Trafo bude nějaký univerzál , nedivil bych se 24V . No a namísto tyristoru je tam v řízení KDčko 6stovka s tím vedle jako darlington . Není to na rozkreslení složité . Právě na té chybějící fotce je bočník pro řízení proudu . To bylo důležité a je vidět druh usměrnění .
wrap
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 17:06    Předmět: Citovat
V tom zapojení se jedná o zdroj proudu nebo napěťový zdroj s regulací maximálního proudu ?
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 17:09    Předmět: Citovat
Tak to nakresli . Za tu dobu co sem klapeš bys to měl . Stačí od usměrnění dále . Ten přepínač U/I můžeš vynechat .
