Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po leden 31 2022, 22:24 Předmět: jak zapojit redukci mezi křížový 5 kolík a jack 3,5mm
sháním schéma jak zapojit redukci mezi křížový 5 kolík a jack 3,5mm. Potřebuji to na výstup cívkového magnetofonu B116.
Není mi jasné proč ten konektor jde zapojit ve dvou polohách otočení ? to má v jedné být zapojený jako oba kanály do série (mono) ? Na všech možných HiFi stránkách je kdejaké zapojení ale toto nikde.
Původní vidlice (dovážená z Polska, u nás se nevyráběly) měla na jedné straně výřez, takže v jedné poloze došlo k odpojení reproduktorů, v opačné poloze hrála sluchátka i reproduktory současně. Novodobé vidlice výřez v plechu nemají.
1 (prostřední) stínění, 2-nulový L, 3-nulový R, 4-živý L a 5-živý R.
Naposledy upravil elektrosvit dne po leden 31 2022, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19582 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 31 2022, 22:41 Předmět:
Konektor "domino" má ve stínicím krytu vybrání: v jedné poloze odpojuje reproduktory, v opačné ne.
Ale i to už jsme tu přece řešili...
V Teslách je obvykle zapojený tak, že dutinky 1, 2 a 3 jsou propojené na kostru, na dutince 4 je výstup levého a na dutince 5 pravého kanálu.
Sluchátka se připojovala čtyřdrátově, takže hrála v obou polohách konektoru.
Když z toho uděláš redukci na jack, použij jen kolíky 1, 4 a 5. Pak se nic nestane, když ten konektor otočíš, jen to nebude hrát.
Naposledy upravil Hill dne po leden 31 2022, 22:45, celkově upraveno 2 krát.
co si tak pamatuju, tak otočení vidlice ovlivňovalo, jestli budou nebo nebudou odpojeny reproduktory, k tomu sloužil ten výřez na jedné straně. Tím se ovládal kontakt na zásuvce.
Staré sluchadlá boli symetrické. Dali sa nasadiť na hlavu aj opačne. Takže bolo jedno, kde hrá prava a kde ľavá strana. Bolo na poslucháčovi, na ktorú strau sa mu to viac páči. Napríklad som si všimol, že FM rádia vysielajúce na viacerých frekvenciách majú na každej frekvencii inak prehodenú pravú a ľavú stranu. Vôbec na to nedbajú. Takže ťažko povedať, ktorá strana by mala byť tá správna. Jedine v prípade, že jedna strana je audio a druhá synchronizačná pre diaprojektor.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 01 2022, 13:42 Předmět:
Ale existovala sluchátka Philips, AKG i Sennheiser, která měla jedno sluchátko připojené mezi kolíky 2 a 4, druhé mezi kolíky 3 a 5. U těch bylo jedno, jak je otočený konektor, levá strana zůstala stále levou stranou a pravá pravou. Že se s otočením konektoru o 180° otočila taky fáze původního signálu o 180° v obou sluchátkách, tehdy neřešili ani ti největší hifipýři. Kdyby jo, tak to bude natolik profláknuté téma, že se dnes nemáme o čem bavit.
Pro zachování plné funkčnosti toho konektoru s redukcí na třídrátového Jacka, aniž by DIN-konektor měl polohu, v níž něco shoří, nezbývá, než
- předrátovat konektor v magneťáku podle JardyFialy, nebo
- do magneťáku nelézt a nechat kolíky 2 a 3 nezapojené (v tom případě to bude hrát jen v jedné poloze), nebo
- do magneťáku nelézt, použít signálová trafíčka s primáry zapojenými v konektoru křížem (jeden mezi 2 a 4, druhý mezi 3 a 5) a sekundáry vyvedenými přímo na Jacka.
Ale, protože jde o ojedinělou záležitost, třetí variantu bych vynechal a nevýhody prvních dvou (s otočeným konektorem přehození kanálů u první a žádný signál u druhé) bych oželel.
No a nakonec zbývá možnost vpreparovat do díry po dominu DIN normální konektor Jack 6,3 mm. A bude pokoj.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 01 2022, 18:03 Předmět:
Synci, ale Tesla B116 byl deck bez repráků a stupně výkonu
tudíž konektor "odpojovák" zde pozbývá účelu, jo leda že výrobce
násilně použil část zapojení B115 kde smysl má. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 01 2022, 20:32 Předmět:
Ale kdepak: B116 nemá jen u konektoru pro sluchátka ty dva rozpínací kontakty přerušující vedení signálu na koncové stupně. Taky nač, když tam nejsou, že?
Jinak je ten konektor zapojený stejně, jako v B113/115, to znamená ukostřené dutinky 1, 2 a 3 a živé jen dutinky 4 a 5.
Čili tu redukci výše lze použít jen v jedné poloze, v otočené nehraje. Výstupy sluchátkového zesilovače jdou každý přes 56 Ω odpor, takže zkratem se zesilovač neodpálí, přesto neuškodí si správnou polohu redukce aspoň poznačit.
Nebo, jestli to prostorově vyjde, udělat záslepku místo původního konektoru a do ní zašroubovat tuto kabelovou koncovku se stereofonním jackem 6,3 mm
Tu už jsem měnil ve více zařízeních, ale nepamatuji si, jestli je za sluchátkovým konektorem v B116 na to dost hluboko místo (celkem je konektor dlouhý 52 mm, má krátký závit M12 a průměr kovového těla 11 mm). V příloze je ukázka kratšího konektoru jack 6,3 mm v kazeťáku SP210 (zde není důležité, že je předělaný na stereofonní s Dolby B a další drobnosti). Z něčeho likvidovaného jsem ho vybral, měl uchycení na dva šroubky do díry Ø16, jako konektor DIN, ale v nabídce obchodů jsem ho nikde neviděl.
Ale nic nebrání tomu, aby se ten domino-konektor nahradil jackem 3,5 mm, ten se sežene ve více verzích a kratší.
