Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Další
johnygl
Založen: Jan 29, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 20:09    Předmět: Citovat
Robil niekto vymenu kondenzatorov, taky blbuvzdorny navod by sa nenasiel? Scheme vcelku rozumiem a viem ktore asi nevyhnutne treba vymenit, ale dnes je tazke najst nahradu mam na mysli presne hodnoty, resp Voltaz kondenzatore nevadi ak bude vyssia ? Odkial kupujete a ake znacky..
Okrem plastovych kondikoch na MBA moduloch, je este nieco dolezite vymenit? Moze to pomoct ozivit dolne frekvencie? Basy su trosku slabsie mam pocit
Plus renovoval niekto gumene zavesy? Planujem prejst handrou s C6000 riedidlom nasledne regum a po uschnuti silikonovy olej. Je to spravny postup?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Basy jsou u condora slabší z výroby, je to vlastnost. Pokud hrají oba kanály stejně, tak to radši nech být. Na ty koncové moduly se dá blbě dostat a plošňák se loupe už při křivém pohledu. Taková preventivní výměna všeho by nemusela dobře dopadnout.
Ředidlem bych na závěsy vůbec nesahal.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Potvrzuji. Jak to loupání plošňáků, tak závěsy repráků. Ředidlem je akorát dorazíš.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 21:46    Předmět: Citovat
V Condore som meral ESR elytov a vsetky okrem jedneho (v tuneri) boli OK.
johnygl
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 22:41    Předmět: Citovat
takze povodne kondiky vydrzali dodnes? divne ze niekto vravi ze po 20r nie je mozne ze nevyschli a nestratili kapacitu..
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 23:19    Předmět: Citovat
Ano, překvapivě drží vlastnosti ty endérácké elektrolyty. Ani tam, kde byly lanškrounské pestré, jsem nemusel žádný měnit.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 3:02    Předmět: Citovat
To je o náhodě, někdy jsou všechny dobrý, jindy půlka špatná. Kdybych neměl měřič ESR, všechny plasťáky bych vyměnil a měl bych pokoj. Kondenzátor stojí korunu.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 18:02    Předmět: Citovat
O náklady nejde, ale o životnost plošňáků. Ty moc nedrží pohromadě a musí se na ně hodně opatrně. A stejně se většinou oddělí od desky.
Proto, dokud to hraje, jak má, je lepší tam elektrolyty, které vydržely 35 i více let, nechat tam dalších 35 let.
Mohlo by se ti stát, že za rok budeš muset ty nové elektrolyty měnit znovu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 18:27    Předmět: Citovat
Zas tak zlé to snad s moderními elektrolyty není. Smile Co se týká těch barevných plastových, možná ve své době byly problematické. Ale ty, které přežily dodnes, asi budou fungovat i dál. Na vadný narazím sem tam, nezávisle na kapacitě. Zajícometr je opravdu výborný a výhodný, preventivní výměna součástek ve složitějším zařízení typu Condor je neefektivní (můj názor). Navíc ty plošňáky... stejně "kvalitní" jsou i v Safíru a Diamantu, přitom do svých vlastních výrobků "Enderáci" tak hrozné nedělali.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Dělali. Mám tu jeden Stern a plošák je uplně stejný pocínovaný kousek jako ty v Safíru. Taky se zbytečně tenkými cestami a na mizerném pertinaxu. V tomhle je jednoznačně zlatá Tesla se zeleným plošáky s maskou.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 19:02    Předmět: Citovat
A který model konkrétně? Máš pravdu, vzpomněl jsem si na Stern Garant, ale v něm jsem nemusel pájet. Zelené plošňáky s maskou dělali taky, např. pro Teslu Litovel do jejích složitějších zařízení, nebo pro Teslu Bratislava. Ty mi přijdou kvalitnější než ty bezmaskové. Na kvalitu desek z Tesly Přelouč ale nemají, jednoznačně souhlasím.
johnygl
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Neviem vobec ake supanie plosakov myslite, vytiahol som dosku s koncakmi a pertinax vyzera kvalitne , vsetko vyzera ako nove
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Ked sa toho dotknes spajkovackou, tak zistis.
Nojo, dokud na ně nesáhneš pájením, drží. Ale zkus odpájet a vyměnit některou součástku. Jestli nebudeš dost opatrný, loupat se budou.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:28    Předmět: Citovat
johnygl napsal(a):
Mám pár přístrojů, ve kterých jsou elyty staré přes 80 let a dodnes dokonale fungují Wink
Strana 13 z 15
