Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 30 2022, 9:45 Předmět:
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Zlatej autogen ...
No dvě traverzy atogenem nesvaříš....
Ale svaříš - sice ne na jeden zátah, ale svaříš. A vo vo vo vo tom to právě je, abys uměl plamenem svařit i takhle tlustej kus matroše. Jenomže je to vo rychlosti - to co plamenem vaříš hodinu, elektrikou slepíš za 15-20 minut, a to rozhoduje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17928 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 30 2022, 11:28 Předmět:
p32 napsal(a):
Ne kvůli tomu, že zvlhnou (vysuší v troubě jako ostatní), ale že by neměl jistotu, jestli se časem nerozpadnou jako benzín v nádrži, když nejezdíš půl roku, tak na prvočinitele.
Divný, mám tu svazek 2mm nerezovek se středovou mezerou pro kleště, co jsem si ukradl ve Strojobalu ještě za bolševika a oloupaný nejsou. _________________ Jirka
Zaslal: ne leden 30 2022, 11:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Řekl bych, že dnes to bude hlavně o ceně. 10 kg acetylénu je skoro 5K. 50/200 O2 je cca 600 a nejsou v tom nájmy. A na ty traverzy spotřebuješ plynu opravdu hodně. Proti tomu pár kWh a svazek elektrod je prkotina.
No a čas jsi popsal sám. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 30 2022, 12:10 Předmět:
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
A opravdu je máš taky z Lídlu nebo sem motáš něco jiného?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 30 2022, 17:57 Předmět:
Asi bych vás mohl rozsoudit, ale jsou i tací, kteří musí polemizovat za každou cenu.
Ale k těm různým Lidlelektrodám. Naprostou většinou jsou to elektrody s rutilbazickým obalem. Neodpustil jsem si možnost jich asi většinu vyzkoušet. Oni v Lidlu celkem oprávněně předpokládají použití na těch různých napodobeninách svářeček, které prodávají, a proto tyto typy elektrod.
Vyzkoušel jsem na profi i hobby svářečkách a mohu tvrdit:
Rutilová "část" obalu umožňuje přijatelné svařování transformátorovými svářečkami, tedy střídavým proudem. Na ss svářečkách je někdy lepší na tenkých materiálech použít mínus pól na elektrodě. Nevýhodou je dost tekutá struska, která ráda zůstává při některých polohách ve sváru.
Bazická "část" obalu zase umožňuje přijatelné svařování na různých invertorech a jiných ss svářečkách s elektrodou na +. Elektroda na + pólu má výhodu v tom, že struska tak snadno neulpí ve sváru, většinou zůstane jako krusta na povrchu.
Zaslal: ne leden 30 2022, 19:41 Předmět:
p32 napsal(a):
Ne, takové blbosti jako ty, že pleteš svůj nákup v minulém století do dotazu k nákupu v Lídlu, tak to můžeš zase ty. Prober se a piš k tématu.
No tak hlavně že tvý rádoby vtipný příprcky v každým druhým vlákně zde na Bastlírně jsou vždy k věci. Nejsem sám, kdo už tě na to upozornil. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 30 2022, 21:09 Předmět:
Já bych to uzavřel konstatováním, že elektrody z Lidlu mužů použít jak na plus tak minus pól invertoru. Neboli návod na krabici to říká správně. Jen si vyzkoušet jaká polarita se na konkrétní práci hodí lépe. Díky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po leden 31 2022, 15:26 Předmět:
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
Velmi kvalitní elektrody, používané mj při výstavbě EDU . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 31 2022, 21:28 Předmět:
Ale nee . Mezera není zárukou - byly různé typy . Taky z SPP jsem měl po tátovi tyto elektrody , úplný šmejd . Vyhodil jsem je do sběráku a to já už jentak něco nevyhodím . Zato tam kdysi používali rutilky opravdu ESAB . Ty si beru jen na fajnovou práci .
Zaslal: po leden 31 2022, 22:18 Předmět:
fredis napsal(a):
Já jsem někde slyšel, že ty 2 mm elektrody s připojováním uprostřed jsou tak dělaný na zmenšení chvění tý slabý elektrody, který je vlastně poloviční než při připojení na konci. Co je na tom pravdy? _________________ Jirka
Zaslal: po leden 31 2022, 22:53 Předmět:
Máš pravdu. Svařuješ jednou stranou a potom to otočíš a svařuješ druhou stranou. O ničem jiném to není než o tom lepším udržení poloviny délky té elektrody oproti celé délce. Zrovna ty samé jsem používal asi před dvěma týdny, ale musel jsem je napřed nechat vysušit u kamen. Je jich tam v regálu dost a prostě časem jsou navlhlé.
Strana 2 z 3
