Robil niekto vymenu kondenzatorov, taky blbuvzdorny navod by sa nenasiel? Scheme vcelku rozumiem a viem ktore asi nevyhnutne treba vymenit, ale dnes je tazke najst nahradu mam na mysli presne hodnoty, resp Voltaz kondenzatore nevadi ak bude vyssia ? Odkial kupujete a ake znacky..
Okrem plastovych kondikoch na MBA moduloch, je este nieco dolezite vymenit? Moze to pomoct ozivit dolne frekvencie? Basy su trosku slabsie mam pocit
Plus renovoval niekto gumene zavesy? Planujem prejst handrou s C6000 riedidlom nasledne regum a po uschnuti silikonovy olej. Je to spravny postup?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: so leden 29 2022, 20:57 Předmět:
Basy jsou u condora slabší z výroby, je to vlastnost. Pokud hrají oba kanály stejně, tak to radši nech být. Na ty koncové moduly se dá blbě dostat a plošňák se loupe už při křivém pohledu. Taková preventivní výměna všeho by nemusela dobře dopadnout.
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: ne leden 30 2022, 3:02 Předmět:
To je o náhodě, někdy jsou všechny dobrý, jindy půlka špatná. Kdybych neměl měřič ESR, všechny plasťáky bych vyměnil a měl bych pokoj. Kondenzátor stojí korunu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 30 2022, 18:02 Předmět:
O náklady nejde, ale o životnost plošňáků. Ty moc nedrží pohromadě a musí se na ně hodně opatrně. A stejně se většinou oddělí od desky.
Proto, dokud to hraje, jak má, je lepší tam elektrolyty, které vydržely 35 i více let, nechat tam dalších 35 let.
Mohlo by se ti stát, že za rok budeš muset ty nové elektrolyty měnit znovu.
Zas tak zlé to snad s moderními elektrolyty není. Co se týká těch barevných plastových, možná ve své době byly problematické. Ale ty, které přežily dodnes, asi budou fungovat i dál. Na vadný narazím sem tam, nezávisle na kapacitě. Zajícometr je opravdu výborný a výhodný, preventivní výměna součástek ve složitějším zařízení typu Condor je neefektivní (můj názor). Navíc ty plošňáky... stejně "kvalitní" jsou i v Safíru a Diamantu, přitom do svých vlastních výrobků "Enderáci" tak hrozné nedělali.
Dělali. Mám tu jeden Stern a plošák je uplně stejný pocínovaný kousek jako ty v Safíru. Taky se zbytečně tenkými cestami a na mizerném pertinaxu. V tomhle je jednoznačně zlatá Tesla se zeleným plošáky s maskou.
A který model konkrétně? Máš pravdu, vzpomněl jsem si na Stern Garant, ale v něm jsem nemusel pájet. Zelené plošňáky s maskou dělali taky, např. pro Teslu Litovel do jejích složitějších zařízení, nebo pro Teslu Bratislava. Ty mi přijdou kvalitnější než ty bezmaskové. Na kvalitu desek z Tesly Přelouč ale nemají, jednoznačně souhlasím.
