Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po srpen 09 2021, 16:57 Předmět:
Nejsem si uplně jistej, ruku do ohně bych za to nedal, ale myslim si, že pro levej reproduktor je ten modul, kterej je nejblíž ke 4 filtračním kondenzátorům.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: po srpen 09 2021, 19:08 Předmět:
Při pohledu na desku že strany součástek jsou ty moduly takto. Pravý, Levý (hlavní, stále aktivní) takže označené A a poté přídavné PB,LB, pouze když není sepnuto SPARE.
Zdravím všechny, tak jsem to konečně proměřil a výsledek je tento. Dle obrázku výše deska LB má na výstupu 306- 8,78 V. Na 305 - 16,86V. Na desce PB má výstup 306 - 8,47 V. Na 305 - 16,96 V. Za vyšší hodnoty oproti manuálu zřejmě můžou již vyměněné kondenzátory 220 uF 50v ( takto již zakoupeno). Jako zem jsem použil výstup 304. Tak snad jsem to změřil dobře.
Ahojte, mam prosbu ohladom Condora. Potreboval by som vyviest AUX IN ale neviem odkial, moj napad bol bud obist phono preamp? Odkial by ste ho vyviedli vy?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 29 2022, 10:42 Předmět:
Pokud nepoužíváš gramo preamp tak jedno z možných řešení to je, odpojit
napájení a přemostit vstup s výstupem nebo lépe zcela odpojit.
(novější gramo šásko má dnes velmi často korekčák vložený z fabriky) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19590 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 29 2022, 11:19 Předmět:
Vůbec to nemusíš otevírat: AUX IN je totéž, jako vstup pro krystalovou přenosku GRAMO nebo pro druhý magnetofon.
Vstup je na pinech 3 (levý) a 5 (pravý) konektoru označeného symboly gramofonu a magnetofonu. Pin 2 (prostřední) je zem.
Tento konektor najdeš vzadu nad konektory pro vnější reproduktory, je to ten dál od nich.
Kdyby ti zdroj signálu dával moc silný signál, tak ho ubereš děličem zvenčí.
Konektor PHONO i předzesilovač v rohu levé bedny dole můžou zůstat beze změny.
vdaka tak to mam teraz a je tam velky sum a hum, myslel som ze to je iba pre prenosku, ze aux je nieco ine, co sa tyka signalu. Mam pocit akoby to bolo preamplifikovane, na zdroji nemozem dat hlasitost viac nez 20percent inak basy zacnu chrchlat a strasne skreslovat,jedine riesenie je udrzat pod 20percent hlas na zdroji zvuku a radio dat hlasno vtedy su basy ok, ale ten sum je hrozny
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 29 2022, 12:03 Předmět:
A máš přitom stisknuté tlačítko PHONO TR?
Tak, jak to popisuješ, z toho moudrý nejsem, znamená to snad, že ti tam ten šum a hum leze ze zdroje signálu?
Tak tam udělej redukci s těmi děliči. Má výhodu v tom, že malé příčné odpory zkratují většinu signálu, který se na vstup dostává vnitřním zapojením odjinut (třeba z předzesilovače pro magnetickou přenosku), a současně sníží úroveň AUX na úroveň vhodnou pro vstup Condora, t.j. asi o 15 dB.
Kdyby ani to nestačilo, dej místo odporů 2k2 odpory 1k5.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: so leden 29 2022, 12:16 Předmět:
Condor nemá vstup GRAMO na krystalovou přenosku. Vstup pro přenosku je vybaven předzesilovačem. Musíš to zapojit do vstupu na magnetofon, označeného AMPLI INPUT.
Můj condor na tento vstup začal po několika letech provozu záhadně brumět. Na příčinu jsem nepřišel, pomohlo spojit zemní pól konektoru s chladičem konce. Condor je taky hrozně citlivý na impulzy ze sítě, rozsvícení lampičky znamená ránu z repráků. Zkoušel jsem dávat různé tlumivky a kondenzátory okolo síťového trafa, ale bez účinku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 29 2022, 12:52 Předmět:
Nebavme se o vstupu pro MM přenosku, ten je dole v rohu.
Ten horní vstup byl na většině Condorů označený symboly magneťáku i gramce. A citlivostí 200 mV při vstupním odporu asi 820 k byl vhodný i pro připojení krystalové přenosky.
Jak jsem psal o tom děliči, zapomněl jsem přihodit schéma srozumitelné snad i těm, kdo jsou analogem nepolíbení. Tak tady je.
Teprve, kdyby se prokázalo, že tam ten šum skutečně leze z předzesilovače RIAA, stačí vytáhnout konektor XC203 a nechat ho nezapojený.
Trochu zvláštní je výstup z kazeťáku pro vnější zesilovač - je vytažený na piny 3 a 5 konektoru pro externí mikrofon, jehož zasunutím se vnitřní mikrofony odpojí. Ale ten nás teď nezajímá.
Dakujem delicka zafungovala, teraz sa to znormallizovalo trosku je pokles db co je dobre lebo mozem to ovladac z pc v plnom rozsahu hlasitosti. ten hum je badatelny len pri pustani cez mobil zo zvukovej karty pc nie, ale to je asi o zemneni. Mozno skusim uzemnit zem z 5din konektoru na chladic koncakov ako bolo navrhnute.
Zaslal: so leden 29 2022, 20:04 Předmět:
V krajnosti využiješ nevyužité piny 1-4 DIN zásuvky phono a propojíš
s výstupem korekčáku, v případě že extrémně citlivý vstup gramo bude
chytat falešný signál odpoj napájení předzesilovače (tato úprava si vyžadá
"úpravu" propojacího kabelu nebo zásuvky na druhém přístroji). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
