Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 29 2022, 18:32 Předmět: Technics SA AH 50
Přinesli mi na opravu zesilovač -tuner ze sestavy. Prý nejde zapnout. Po zapojení do sítě se rozsvítí display ve stby. Po stisku tlačítka POWER se display aktivuje ale po cca 1s zase spadne do STBY. Bez jakékoliv chybové hlášky. Relé, které má připojit hlavní vinutí trafa na gretz nesepne. Podle měření přijde na bázi tranzistoru který spínací relátko povelové napětí, na cívce je 12V ale emitor toho trandu nejde na GND ale na kšandu, někam ven z přístroje. Otázka zní, může pracovat tento zesilovač + Tuner samostatně, bez dalších komponent sestavy? PS doplňuji po chvíli studie SM. V sestavě je dvojitá kazetová mechanika, CD, a ekvalizér!! A to bude asi ten problém. Zesilovač bez EQ asi nepojede. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
