Datový opletený kabel
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 18:01    Předmět: Datový opletený kabel Citovat
Nevíte někdo označení tohoto datového kabelu, výrobce, případně kde koupit v metráži ?
Kabel má 6 žil, je to licna.
Kabel je stíněný.
Opletení není textil, ale nějaký silon, nebo teflon
Průměr cca 6 mm.
Použit je na propojení sond profesionálního magnetometru.
 Velikost:  288.4 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  290.21 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Jestli to nemusí mít twist-páry, tak co LiY-CY?
Nebo s číslovanými žílami LiY-CY-JZ?
Existují i s twist-páry PAAR-LiYCY.
A vůbec: koukni na stránky dda. A vyber si.
kbulda
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Nenašel jsem tam s tím opletením.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Já taky ne, ale otázka je, jestli by moc vadilo, kdyby tam to opetení nebylo.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 1:51    Předmět: Citovat
A k čemu tam to opletení je? Pokud je to plast, tak stínění ne, možná mechanická odolnost a dobrá ohebnost.
Hille, ty LiY-CY JZ jsou na nějakej datovej prodlužovák na smotání dost kvůli opletu neohebný a pokud nastydnou, tak jsou jak klacek kvůli pláěti na opletu. Ty další jsem neměl v ruce ale asi to bude podobný, podobná konstrukce a materiál.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 16:21    Předmět: Citovat
Kúp si oplet, kábel doň nasúkaš aký chceš.
https://www.tme.eu/sk/katalog/polyesterove-opletenie_113545/
Akurát sa zdá, že modré nemajú.
kbulda
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 16:23    Předmět: Citovat
Ano, ten oplet je tam kvůli mechanické odolnosti. Tahá se to v terénu někdy i po zemi, strká se to se sondou i do vrtu v zemi.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 16:54    Předmět: Citovat
Otázka je, na jak dlouhej kabel se ta opletová fusekle dá natáhnout.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Na celý kábel.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Ak si niekedy nieco natahoval na kabel po celej dlzke, tak urcite vies, ze kazdy dalsi centimeter ide horsie. Po istej dlzke uz tym ani nepohnes.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 22:15    Předmět: Citovat
ten oplet z TME jsem navlíkal na 15m kabelu. Naprosto bez problémů
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 22:40    Předmět: Citovat
Prodavaji se FTP kabely s opletem https://www.gearit.com/products/copy-of-gearit-cat-7-ethernet-cable-25-feet-32-awg-flat-patch-cable-nylon-braided
Jak moc pouzitelne to pro tvuj ucel bude ale netusim. Nejjistejsi bude kontaktovat vyrobce toho bazmeku, at ti posle vyzkouseny kabel.
