Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Další
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 16:57    Předmět: Citovat
Nejsem si uplně jistej, ruku do ohně bych za to nedal, ale myslim si, že pro levej reproduktor je ten modul, kterej je nejblíž ke 4 filtračním kondenzátorům.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Při pohledu na desku že strany součástek jsou ty moduly takto. Pravý, Levý (hlavní, stále aktivní) takže označené A a poté přídavné PB,LB, pouze když není sepnuto SPARE.
 Velikost:  142.13 kB
 Zobrazeno:  107 krát
burouseek
Založen: Jul 31, 2021
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, tak jsem to konečně proměřil a výsledek je tento. Dle obrázku výše deska LB má na výstupu 306- 8,78 V. Na 305 - 16,86V. Na desce PB má výstup 306 - 8,47 V. Na 305 - 16,96 V. Za vyšší hodnoty oproti manuálu zřejmě můžou již vyměněné kondenzátory 220 uF 50v ( takto již zakoupeno). Jako zem jsem použil výstup 304. Tak snad jsem to změřil dobře.
burouseek
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl, měřeno při zapnutém SPARE.
johnygl
Založen: Jan 29, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Ahojte, mam prosbu ohladom Condora. Potreboval by som vyviest AUX IN ale neviem odkial, moj napad bol bud obist phono preamp? Odkial by ste ho vyviedli vy?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 10:42    Předmět: Citovat
Pokud nepoužíváš gramo preamp tak jedno z možných řešení to je, odpojit
napájení a přemostit vstup s výstupem nebo lépe zcela odpojit.
(novější gramo šásko má dnes velmi často korekčák vložený z fabriky)
johnygl
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 11:14    Předmět: Citovat
V scheme to je jasne ale realny pohlad na plosak zo spodu je to ako? nechcem sa pomylit a zrkadlo to otocit, radsej sa pytam, dakujem za pomoc
 Velikost:  224.43 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  213.68 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Vůbec to nemusíš otevírat: AUX IN je totéž, jako vstup pro krystalovou přenosku GRAMO nebo pro druhý magnetofon.
Vstup je na pinech 3 (levý) a 5 (pravý) konektoru označeného symboly gramofonu a magnetofonu. Pin 2 (prostřední) je zem.
Tento konektor najdeš vzadu nad konektory pro vnější reproduktory, je to ten dál od nich.
Kdyby ti zdroj signálu dával moc silný signál, tak ho ubereš děličem zvenčí.
Konektor PHONO i předzesilovač v rohu levé bedny dole můžou zůstat beze změny.
johnygl
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 11:35    Předmět: Citovat
vdaka tak to mam teraz a je tam velky sum a hum, myslel som ze to je iba pre prenosku, ze aux je nieco ine, co sa tyka signalu. Mam pocit akoby to bolo preamplifikovane, na zdroji nemozem dat hlasitost viac nez 20percent inak basy zacnu chrchlat a strasne skreslovat,jedine riesenie je udrzat pod 20percent hlas na zdroji zvuku a radio dat hlasno vtedy su basy ok, ale ten sum je hrozny
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:03    Předmět: Citovat
A máš přitom stisknuté tlačítko PHONO TR?
Tak, jak to popisuješ, z toho moudrý nejsem, znamená to snad, že ti tam ten šum a hum leze ze zdroje signálu?
Tak tam udělej redukci s těmi děliči. Má výhodu v tom, že malé příčné odpory zkratují většinu signálu, který se na vstup dostává vnitřním zapojením odjinut (třeba z předzesilovače pro magnetickou přenosku), a současně sníží úroveň AUX na úroveň vhodnou pro vstup Condora, t.j. asi o 15 dB.
Kdyby ani to nestačilo, dej místo odporů 2k2 odpory 1k5.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:16    Předmět: Citovat
Condor nemá vstup GRAMO na krystalovou přenosku. Vstup pro přenosku je vybaven předzesilovačem. Musíš to zapojit do vstupu na magnetofon, označeného AMPLI INPUT.
Můj condor na tento vstup začal po několika letech provozu záhadně brumět. Na příčinu jsem nepřišel, pomohlo spojit zemní pól konektoru s chladičem konce. Condor je taky hrozně citlivý na impulzy ze sítě, rozsvícení lampičky znamená ránu z repráků. Zkoušel jsem dávat různé tlumivky a kondenzátory okolo síťového trafa, ale bez účinku.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:52    Předmět: Citovat
Nebavme se o vstupu pro MM přenosku, ten je dole v rohu.
Ten horní vstup byl na většině Condorů označený symboly magneťáku i gramce. A citlivostí 200 mV při vstupním odporu asi 820 k byl vhodný i pro připojení krystalové přenosky.
Jak jsem psal o tom děliči, zapomněl jsem přihodit schéma srozumitelné snad i těm, kdo jsou analogem nepolíbení. Tak tady je.
Teprve, kdyby se prokázalo, že tam ten šum skutečně leze z předzesilovače RIAA, stačí vytáhnout konektor XC203 a nechat ho nezapojený.
Trochu zvláštní je výstup z kazeťáku pro vnější zesilovač - je vytažený na piny 3 a 5 konektoru pro externí mikrofon, jehož zasunutím se vnitřní mikrofony odpojí. Ale ten nás teď nezajímá.
Když má Condor přeřvaný vstup GRAMO/MGF
 Velikost:  7.9 kB
 Zobrazeno:  54 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Jako by to tam cpal z repro výstupu, spíš výstup na sluchátka mobilu.
johnygl
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Dakujem delicka zafungovala, teraz sa to znormallizovalo trosku je pokles db co je dobre lebo mozem to ovladac z pc v plnom rozsahu hlasitosti. ten hum je badatelny len pri pustani cez mobil zo zvukovej karty pc nie, ale to je asi o zemneni. Mozno skusim uzemnit zem z 5din konektoru na chladic koncakov ako bolo navrhnute.
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 20:04    Předmět: Citovat
V krajnosti využiješ nevyužité piny 1-4 DIN zásuvky phono a propojíš
s výstupem korekčáku, v případě že extrémně citlivý vstup gramo bude
chytat falešný signál odpoj napájení předzesilovače (tato úprava si vyžadá
"úpravu" propojacího kabelu nebo zásuvky na druhém přístroji).
Strana 12 z 15
