Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: pá leden 28 2022, 9:17 Předmět: existuje redukce z HDMI na SCART ?
zdravím, odešly mi na TV Samsung oba vstupy HDMI, SCART je funkční. Protože mám kabelovku od UPC a chystá se přechod na Vodafone, který bude měnit mediabox za jiný který má pouze výstup HDMI, potřebuji redukci HDMI/SCART.
Všude jsou nabídky SCART-HDMI ale obráceně nemůžu nic najít.
Další možnost je výměna desky ale desku BN41-01955A nikdo nenabízí.
Víte o něčem ?
děkuji
Zaslal: pá leden 28 2022, 9:48 Předmět:
díky moc, asi už neumím hledat.
Je to sice do jisté míry ztráta kvality ale je to řešení.
Ale kdyby měl někdo desku k prodeji dal bych přednost výměně desky.
díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 28 2022, 10:51 Předmět:
Na zpětné shlédnutí programu přece potřebuješ internet, je jedno, jestli po kabelovce nebo jiný. Ale zřejmě to mají integrované v tom settopboxu, když nedoporučují jiný pokus o připojení.
Zaslal: pá leden 28 2022, 11:16 Předmět:
Zpětné shlédnutí možno přes net funguje, nevím ale jak. To co je pro mě důležité je nahrávání na PC přes splitter a internetové zpětné shlédnutí mám dojem že nahrát nelze, ale nevím to jistě.
Zaslal: so leden 29 2022, 13:45 Předmět:
prosím o radu. Jedná se o tv samsung UE32F5000.
jedna dobrá duše zde na fóru mi nabízí desku
BN41-01955B a moje má označení
BN41-01955A
Nevíte jaký je v nich rozdíl ?
děkuji
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 29 2022, 14:59 Předmět:
B-čková má podľa obrázkov iný typ tuneru a nemá konektor pre internet _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá únor 04 2022, 14:46 Předmět:
zdravím,
Samsungáci mě namíchli.
Sehnal jsem desku, má stejné číslo, stejný datum ale má jiný signálový konektor. Je delší a je poněkud dál na desce. Mám vztek, jednu zkušenost a jednu desku na prodej.
Zkusím shánět dál ale nevypadá to že by bylo moc nabídek.
Koukal jsem na Allegro, tam je jich několik ale nenašel jsem nikoho který zasílá do čech a taky po této zkušenosti mám obavy aby to zase nebyla nějaká pasička od samsungu.
Novou telku se mi kvůli tomu kupovat nechce.
Jinými slovy poptávka po desce trvá a budu chtít i foto protože stejné číslo není záruka že to bude pasovat..
děkuji..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 04 2022, 15:12 Předmět:
Pred kupou dosky musis vzdy porovnat osadenie konektorov.
Snad by sa dala nova doska upravit podla povodnej - vymenit konektor a skontrolovat osadenie dalsich suciastok (podla schemy), hlavne aby bolo spravne napajanie panela.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá únor 04 2022, 20:43 Předmět:
Doslání do Čech ti zařídí https://www.nakupy-polsko.cz/, tedy kromě zámku do plastových dveří, který má 2 m délku.
Důležité je ověřit podle skutečné fotky shodu.
