existuje redukce z HDMI na SCART ?
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 9:17    Předmět: existuje redukce z HDMI na SCART ? Citovat
zdravím, odešly mi na TV Samsung oba vstupy HDMI, SCART je funkční. Protože mám kabelovku od UPC a chystá se přechod na Vodafone, který bude měnit mediabox za jiný který má pouze výstup HDMI, potřebuji redukci HDMI/SCART.
Všude jsou nabídky SCART-HDMI ale obráceně nemůžu nic najít.
Další možnost je výměna desky ale desku BN41-01955A nikdo nenabízí.
Víte o něčem ?
děkuji
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 9:33    Předmět: Citovat
https://www.novexplus.sk/adapter-z-hdmi-na-av-euro-scart-tv/
 Velikost:  173.52 kB
 Zobrazeno:  74 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 9:37    Předmět: Citovat
https://www.tipa.eu/cz/prevodnik-hdmi-scart-zla0111
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 9:48    Předmět: Citovat
díky moc, asi už neumím hledat.
Je to sice do jisté míry ztráta kvality ale je to řešení.
Ale kdyby měl někdo desku k prodeji dal bych přednost výměně desky.
díky
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 9:58    Předmět: Citovat
A proč jen do TV nestrčíš CI modul a nepřijímáš DVB-C? Signál přes scart je analog v SD, ta ztráta kvality je značná.
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 10:05    Předmět: Citovat
to nechci protože mám současně připojen přes splitter comp na HDMI a CI modul mi to neumožní a taky neumožní zpětné shlédnutí programu.
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Na zpětné shlédnutí programu přece potřebuješ internet, je jedno, jestli po kabelovce nebo jiný. Ale zřejmě to mají integrované v tom settopboxu, když nedoporučují jiný pokus o připojení.
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Zpětné shlédnutí možno přes net funguje, nevím ale jak. To co je pro mě důležité je nahrávání na PC přes splitter a internetové zpětné shlédnutí mám dojem že nahrát nelze, ale nevím to jistě.
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 20:43    Předmět: Citovat
bohužel to není ona, potřebuji BN41-01955A s "A"
díky
marshal
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 13:45    Předmět: Citovat
prosím o radu. Jedná se o tv samsung UE32F5000.
jedna dobrá duše zde na fóru mi nabízí desku
BN41-01955B a moje má označení
BN41-01955A
Nevíte jaký je v nich rozdíl ?
děkuji
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 14:59    Předmět: Citovat
B-čková má podľa obrázkov iný typ tuneru a nemá konektor pre internet
Pozdravuje Vás Martin
marshal
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 14:46    Předmět: Citovat
zdravím,
Samsungáci mě namíchli.
Sehnal jsem desku, má stejné číslo, stejný datum ale má jiný signálový konektor. Je delší a je poněkud dál na desce. Mám vztek, jednu zkušenost a jednu desku na prodej.
Zkusím shánět dál ale nevypadá to že by bylo moc nabídek.
Koukal jsem na Allegro, tam je jich několik ale nenašel jsem nikoho který zasílá do čech a taky po této zkušenosti mám obavy aby to zase nebyla nějaká pasička od samsungu.
Novou telku se mi kvůli tomu kupovat nechce.
Jinými slovy poptávka po desce trvá a budu chtít i foto protože stejné číslo není záruka že to bude pasovat..
děkuji.. Mad
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Pred kupou dosky musis vzdy porovnat osadenie konektorov.
Snad by sa dala nova doska upravit podla povodnej - vymenit konektor a skontrolovat osadenie dalsich suciastok (podla schemy), hlavne aby bolo spravne napajanie panela.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Doslání do Čech ti zařídí https://www.nakupy-polsko.cz/, tedy kromě zámku do plastových dveří, který má 2 m délku.
Důležité je ověřit podle skutečné fotky shodu.
