Elektroběžka M365: jak přimět k nabíjení?
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 9:59    Předmět: Elektroběžka M365: jak přimět k nabíjení? Citovat
Dostal jsem do parády elektroběžku s baterií 36 V / 7,8 Ah. Ale na konektoru baterie naměřím jen 15,5 V. Nabíječka dává trvale 42 V, ale dobíjení zjevně neprobíhá: LEDka u kontroléru v accupacku po připojení zdroje 4x blikne a nabíjení se nezahájí. Proto také akceptuji, že koloběžku nelze ani vypínačem zapnout.
Vinutí motoru se jeví být ohmicky v pořádku, při jízdě generuje napětí.
Baterka má samostatný přívod pro dobíjení a samostatný vývod ke střídači motoru.
Ale moc článků, moc vývodů k balanceru baterky, bojím se tam něco připojit, protože to asi jiným vývodem nepůjde, než tím výkonovým.
Ze stejného důvodu bych byl opatrný i na pomalé dobíjení jednoho každého článku, abych neoddělal ještě cosi, co je v té koloběžce v pořádku.
Víte o tom někdo něco?
 Velikost:  359.5 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  94.03 kB
 Zobrazeno:  72 krát
na snímku je označené místo blikání LED
 Velikost:  119.83 kB
 Zobrazeno:  159 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:16    Předmět: Citovat
https://youtu.be/-Phs61LuaQM?t=52
https://youtu.be/iJ2HvCNnYmQ?t=378
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Díky, ale nepomohlo.
Jemu tam bliká modrá LEDka, i když nemá nabíječku připojenou.
Tady nebliká nic, jen, jak jsem psal, po připojení nabíječky 4x blikne červená, během toho blikání se zvedne napětí na velkém konektoru asi o 1 V, pak opět klesne a proud z nabíječky neodebírá. Ostatně té nabíječce se LEDka ani na okamžik nezačervená.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:38    Předmět: Citovat
Tak zvednout napětí přes výkonové https://youtu.be/EuutXrOgFro?t=93
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:45    Předmět: Citovat
několikrát jsem řešil podobný problém, důležité je se dostat k článkům a postupně změřit jestli není některý ve zkratu, dá se to i na vývodech z balanceru na každém článku by mělo být napětí. Potom nastavím na zdroji o něco vyšší napětí než nízké napětí baterie, omezím proud na cca 100mA a dobiju baterku až se napětí na zdroji vyrovná nastavenému. Pak připojím standardní nabíječku a ta už se většinou chytne.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:53    Předmět: Citovat
ano, tak jak píše bu2520, problém hledej v baterii, pravděpodobně bude vadný nějaký článek (teoreticky může být vadná i BMS ale to nebývá tak časté)
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 12:51    Předmět: Citovat
Alebo sú všetky články hlboko vybité a inteligencia nabíjania to z toho dôvodu odmieta nabíjať.
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 16:16    Předmět: Citovat
To už bude muset počkat do příštího týdne, nedovolím si do toho cpát z externího zdroje ani těch 100 mA bez stálého dohledu a hasičáku při ruce.
nvenca
Založen: Feb 28, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 0:24    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Ano, potvrzuji že tento stav se často vyskytuje i u jiných zařízení (aku vysavač, malý vrtulníček pro děti, ...). Vždy stačí dostat se k baterii, připojit k laboratornímu zdroji nastavenému do režimu konstantního proudu - svítí kontrolka proudového omezení. Nastavit omezení na relativně velmi malý proud (jen aby se ta baterie vyhrabala ze stavu hlubokého vybití) a počkat až dojde ke zvýšení napětí na baterii. Pokud není baterie zničená, je velká šance že pak už půjde baterie nabít klasicky příslušnou nabíječkou dodanou k tomuto zařízení.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 20:50    Předmět: Citovat
Mám něco takového taky na stole . Bez hledání jsem objednal z alíka jiný hlídací obvod . A teď mne čeká , co ty nechceš . Odstříhat dráty od bločků , naměřit a připájet celý nový blok ochrany . Celý blok stojí 200,- , co bys jsi chtěl za ty peníze opravovat .
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 8:36    Předmět: Citovat
Po víkendu jsem na téže baterii naměřil 2,8 V. Zdrojem BS525 jsem se napíchl přímo na vývod z baterie, neteče tam nic, ani proudové omezení nesvítí.
Asi by slušelo dostat se k jednotlivým bateriím článků a dobít je každou, či každý článek, jednotlivě, ale je k nim přístup, jak do státní kasy, bez destrukce futrálu to nejde. Tak teď váhám, jestli má smysl s tím dál ztrácet čas, nebo ne.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 8:42    Předmět: Citovat
No chtělo by to změřit vnitřní odpor alespoň u tří bloků a odrazit se od toho . 2,8V ještě není konec . Já mám nyní 4bloky se společným odporem 17mΩ , tak se do toho ještě vložím .
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 14:21    Předmět: Citovat
Nakonec se ukázal příliš vybitý jeden blok baterky, tak jsem ho zvlášť došťouchl (asi 20 minut při 250 mA), stiskl reset BCM, začala blikat modrá LED, a už nabíjíme. Na noc to vypneme, zítra pokračování.
A hin se hukáže, jestli se něco povedlo zachránit, nebo to byla baterky poslední křeč.
