Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st leden 26 2022, 11:16 Předmět: Pomalý start PC
Zdravím
Dneska když jsem pustil desktop tak mi deset minut byl černý monitor HDD blikal - pracoval už jsem myslel že zmáčknu reset jindy mě ten start trvá max 4 minuty že by to souviselo přechodem na WIN11?
Název zařízení PC
Procesor Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB
ID zařízení F1ABB78D-B96F-4D9E-9E73-B1017C402A98
ID produktu 00326-10000-00000-AA055
Typ systému 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64
Pero a dotykové ovládání Pro tento displej není k dispozici zadávání perem ani dotykové zadávání.
Edice Windows 10 Home
Verze 21H1
Datum instalace 25.08.2020
Build operačního systému 19043.1466
Výkon Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0
procesor jede přes 50%
Já kdybych se nebal toho co je tam podtrženo červeně tak to beru protože mi to pomohlo před nějakou dobou díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 26 2022, 11:51 Předmět:
Přesně tak, Avast poslat do pr..., akorát zatěžuje systém a nutí předplatný. Integrovanej antivir W10 je daleko lepší. A SSD je dnes už spíše nutnost, než volba.
Já už jsem na ty Avasty a AVG tak alergickej, že bych snad přidal na první stránku PC sekce podmínku, že se bude dotaz psát až po odinstalování té kripl aplikace. Sorry, ale mám zkušenosti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 26 2022, 12:46 Předmět:
První věc, co můžeš pro rychlost startu a pak i dále udělat, tak je naprostá odinstalace toho zpomalovače Avastu. Až ho odinstaluješ a vyčistíš i od jeho rezidentních programů po startu, tak se teprve zeptej, jak pokračovat. Do té doby je to naprosto zbytečná diskuse.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 632 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st leden 26 2022, 15:19 Předmět:
Nejsem zrovna největší expert přes Pc. Okamžitě bych zálohoval někam jinam všechna data o která nechceš přijít. HDD má třeba problém při čtení a varuje tě. Když to tak nebude, nic jsi nezkazil.
Luboš
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st leden 26 2022, 15:57 Předmět:
Vykašli se na nějaký avast. To pro začátek. Jestli ti to startuje 11 minut, tak je něco blbě - viděl bych to na disk. Takže zazálohuj co jde a čekej až disk chcípne. Případně ho projeď nějakým nástrojem - třeba Crystal Disk info ti ukáže údaje ze SMART. To sem pak dej.
S Win 11 tohle na 99,9% nesouvisí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 26 2022, 16:26 Předmět:
To je známá bolest starších počítačů...zaneseno různým svinstvem z netu
šukat bez ochrany (antiviru) větší riziko nákazy ale, rychlost se zvýší _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Je to jasný - AVAST - pryč s ním, včetně jeho podružných "featur". Čím vice antivirů - tím více "ochrany"!!! Stačí Defender, který je součástí OS. Nedávno jsem zrovna toto řešil u známého - nacpalo se to tam s nějakým softem, patrně ze hry od vnuka ! po odstranění už zase stratuje normálně. SSD samozřejmě urychlí start OS, ale pokud bude zablešen znovu tímto odpadem tak je to znovu o ničem.
Zaslal: st leden 26 2022, 21:55 Předmět:
To je takový nešvar, za každým problémem vidět to, že je MS zlý a chce nám nacpat něco, co vlastně nechceme. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ale prd avast. Pokud neni nakoply, neni zpomaleni nijak dramaticke jak je moda vsude na forech uvadet. Kdyby tomu tak bylo, asi by nemel temer pul miliardy uzivatelu. Je to spis jen takovy folklor nekterych blogeru a malokomu to pomuze. Nicmene nic tim nezkazis a muzes si ho tam pak hodit znovu.
K tomu defenderu. Psat takovy virus jez neprojde ani pres zakladni antivirak z win muze jen pitomec. A ja verim ze lidi co pisou viry pitomci nejsou...
Zaslal: st leden 26 2022, 23:30 Předmět:
Částečně to je jistě folklór, ale v testech antivirů se MS Defender objevuje nad Avastem (AVG). Namátkou třeba tento z prosince. A tento stav už trvá docela dlouho. Bavím se o antiviru, ne kombinovaným řešení s firewallem. O Defenderu v podstatě nevíš, pracuje a nezdržuje, což se nedá říct o Avastu, kterej má snad v popisu práce jen otravování a nabízení léčení pofiderních hrozeb a problémů (free verze, s placenou netuším). Samozřejmě na trochu lepším stroji není poznat zpomalení ani toho Avastu, ale na starý šunce a ještě s klasickým diskem dost brutálně. Prostě na doma je zdaleka nejlepší free antivir zabudovanej Defender.
