Úsporná žárovka versus IR regulace
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:33    Předmět: Úsporná žárovka versus IR regulace Citovat
Zdravím,
pořídil jsem si před lety IR regulaci stropního osvětlení v obývacím pokoji. Zabudováno místo běžného vypínače a lze jej ovládat buďto přímo poklepem na plošku (mikrospínač), anebo v případě lenosti největší jakýmkoliv běžným DO od domácího spotřebiče. Regulace funguje buď jako postupná od 0 do max, nebo plný výkon zap/vyp. To vše k plné spokojenosti až do té doby než jsem vyměnil dosloužilou no-name úspornou žárovku ve stolní lampičce za stejně výkonnou od Philipse (20W). Při každém rozsvícení a dokud se neohřeje, dochází k jakési emitaci a ovlivňuje tím IR regulaci (zapíná/vypíná, ubírá/přidává jak se jí zlíbí). Marně pátrám po tom jak tomu zabránit. Výměna žárovky za jiný kus "od vedle" nic nepřinesla a chová se to stejně. Je zajímavé že s původním levným typem problém nebyl a už jsem přemýšlel zda nekoupit další podobnou šunku. Budu rád za každou radu, tedy vyjma té "dej si tam normální žárovku"
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne ne leden 06 2008, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Nepouzivaj stolnu lampičku Very Happy No bud tam je nejake rusenie po kabeli alebo ti ta sporna ziarovka blika na frekvencii blizkej IR. TAk skus zakryt ir primac aby sme zistili a vylucili kde je chyba.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nic po kabelu, stačí přikrýt IR přijímač a je po problému. Ale to není řešení.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Vykuchat staru uspornu ziarovku a dat novu trubicu alebo sa poohrat s elektronikou trubice Smile
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Znamy problem prave u Philipse. Jejich elektronika z mne neznameho a zdravym rozumem nepochopitelneho duvodu pracuje na frekvenci blizke vysilaci frekvenci vetsiny komercnich DO.
Reseni jsou v podstate 3:
- vymenit Philipse za nejaky jiny vyrobek s dost velkou sanci ze tentokrat bude elektronika behat na jine frekvenci
- Otevrit usporku a skusit se pohrat s elektronikou a frekvenci zmenit
- skusit predradit pred fototranzistor v prijmaci IR filtr (casty problem domacich konstrukci bez filtru nebo poloprofesionalnich zarizeni jen s kouskem cerveneho plexi). Jako filtr postaci kousek osviceneho a vyvolaneho barevneho filmu (je cely cerny, ale IR pres nej prosviti). Ustrizek filmu ti jako odpad bez problemu podaruji snad v kazdem fotolabu kde maji stroj a film primo zpracovavaji...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Díky za vyčerpávající odpověď . Stejně musím koupit další úsporku a tak si tentokrát vyberu nějakou osramku nebo tak něco. Tu Philips rozebírat nebudu, škoda práce a použiju ji jinde tak jak je. Zcela určitě ale napřed zkusím ten filtr pod to sklíčko - to mi zaujalo. Laughing
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Do starej Philipsky si kúp DZ trubicu. Vyber z nej štartér a kond a nahraď ňou vadnú. Tie DZ sa dajú kúpiť.
