OTF C471
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 15:08    Předmět: OTF C471 Citovat
Zdravim, nenapada nekoho cim by mohlo byt to, ze pri prepinani programu se program jakoby doladuje. Je to vyrazne videt pri prepnuti z programu na zacatku pasma na program na konci pasma. Nemam schema ale mam tuseni ze u techto TV se vytvarelo ladici napeti pres integracni RC clanek primo z CPU a na tuner slo jiz ladici napeti odpovidajici frekvenci.
Jen by me zajimalo jaka je pravdepodobnost ze je chyba v tuneru nebo nekde jinde ?
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 19:32    Předmět: Re: OTF C471 Citovat
Zkus funkci celé ladicí smyčky, zda AFT při rozladění se chová jak má, případně znovu nastav celou smyčku. Neumíš-li to ,pak to odnes někam ,kde to umějí, jeden kolega k této závadě přišel v 8hod. ráno a bez vavřínů odcházel v 17.00hod .Tak ,aby tě nepotkalo něco podobného. Já už to měl po něm komplikovanější o stržené závity u jader. Zdravím Ivan
RadekB
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 19:43    Předmět: Citovat
No, ja jenom že už delší dobu to děla u máti na TV a v sobotu jsem byl dělat antény a u zákazníka jsem viděl tu samou bednu a s tou samou závadou, tak mě napadlo jestli to není nějaká charakteristická vada.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 19:46    Předmět: Citovat
Nevím jaká je pravděpodobnost. Připadá mi to asi jako by si si chtěl vsadit. Murphy by řekl, že když vsadíš na tuner bude to v ladícím napětí a naopak. Nejrychlejší pomůcka pro tebe je vyzkoušet jiný tuner. Když ho nemáš musíš to prostě naměřit. Je tam asi napěťová syntéza a to bude lehčí.
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 19:59    Předmět: Citovat
Vidím, že kolega Achil má stejné zkušenosti. Doposavaď jsem si myslel, že to potkává jen mě. Nápad je to vynikající, čím začít , hoď si korunou. Od zítřka na to najedu. Ivan
RadekB
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 20:07    Předmět: Citovat
Je tam napetova synteza, takze tam bude nejaky integracni clanek, to je par odporu a kondezatoru, to se da zmerit, ale zatim to necham v klidu. Tuner nemam, takze to nevyzkousim a to je taky duvod, proc se do toho zatim nepoustim. Osobne moc neverim ze by to bylo v tuneru.
Proste to vypada, jako by se ladici napeti dotahovalo na potrebnou uroven strasne pomalu.
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 20:30    Předmět: Citovat
Nakonec budeš mít blbé MAA 550 , nebo jak se stabilizátor 30V jmenuje a takovej humbuk kvuli tomu. Ivan
