Zaslal: so leden 22 2022, 16:49 Předmět: Mrtvá sušička Samsung
Zdravím a prosím o pomoc zkušenejší s tímto krámem.
Sušička Samsung, klasika mrtvola, nereaguje na zapnutí.
Zapínání je pomocí tlačítka mikrospínačem, takže jestli tomu dobře rozumím je tam nejaký standby zdroj - obvod TNY277PN. Na ten mám podezření že bude vadný. Pak je na desce jeśte trafíčko, to tuším odcházelo na nejakých samšunt pračkách jestli si to dobře pamatuji.
Všechno krásně zalité v té é silikonové hmotě jako to býva na LG. Nakopal bych je za to do prdele...
Zvykne to TNY277pn odcházet, případně vzít neco s sebou?
Jestli mi někdo objasní jak má ten zdroj pracovat, budu rád.
Na desce je zalitá i síťová pojistka, ta je ok, odpory, kondiky, tlumivky, diody, vše jsem proměřil a nic vadné nenašel. Děkuji všem za případné rady či zkušenosti.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 22 2022, 18:18 Předmět:
U těchto spotřebičů je obvyklý spínaný zdroj - mívá 5V pro procesor a 12V pro relátka. Tak bych zkontroloval jestli je na elektrolytu za usměrňovačem na síťové straně zhruba 320V stejnosměrných, jestli je toto napětí i na pinu D (proti S) obvodu TNY a jestli na sekundáru (na elektrolytech) je nějaké napětí.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1755 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 22 2022, 19:29 Předmět:
Začni výměnou označeného kondenzátoru. A pokud to pořád nejde tak prohlédnout zapojení a napájet zařízení z externího zdroje jestli to vůbec funguje a pak bojovat se síťovým zdrojem. Já to občas řeším použitím malého síťového trafa místo spínaného zdroje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34031 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 22 2022, 19:51 Předmět:
Premeraj to (odpojene zo zasuvky) diodovym testom od privodu AC az po sietovy elyt. Musis tam namerat ten usmernovac (z oboch AC privodov 700mV na + elytu a z - elytu tiez 700mV na oba AC privody).
A co ten kondík vlevo dole? Není nafuklý? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
chlapi ja se poseru deska a panel žije, chyba je někde v přívodu v sušičce... takže s tim silikonem jsem se loupal zbytečne
pokaždé, jsem měřil u spotřebičů přívod jestli jde šťáva do programátoru a pokaždé tam šla a vada byla v desce... ted jsem šel na jistotu a...
tak snad jsem vas svou blbostí pobavil, diky za rady a hezký večer
nebo bude přívod v pořádku a bylo to těma studeňákama, v tom případe jsem neloupal zbytečne
