Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7858 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 21 2022, 18:22 Předmět:
Kamarádovi donesli jedni starší lidi rádio, že hraje pořád slaběji.
Byl to nějaký stolní model.
Když oddekloval zadní sololit, vyběhla mu na stůl živá myš, až ji po menším boji na zemi zašlápnul, tak se do rádia pořádně podíval a zjistil, že myška baštila papírovou membránu z reproduktoru... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 21 2022, 18:30 Předmět:
Myši žerou i teflon. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Přijímač jinak vypadá nedotčeně, žádné stopy po korozi. Ale viděl jsem od myší zaneřáděnou tiskárnu-multifunkci, úplně sežrané smd součástky, a jednou i vnitřek PC, myslím že bydlely na grafické kartě, lezly tam štěrbinou mezi sloty.
Akorát mi nejde stáhnout SM z http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-52564163
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá leden 21 2022, 21:08 Předmět:
Keď som opravovával MINIREGy, tak z Vláry Nemšová (vyrábali tam tie zdravé okrúhle ,,polystyrénové" chlebíčky), prvý rok pravidelne raz za dva mesiace k nám vozili na opravu dva meniče. Vždy vyžrané prepojovacie kábliky 0,15mm. Izolácia bola asi chutná. 2x sa mi stalo, že medzi koncovými stupňami, medzi chladičmi (kto tú konštrukciu pozná, tak si vie predstaviť) bola vystretá, skapatá myš. Akonáhle sa dostala medzi chladiče dvoch modulov, tak dostala zásah a skončila svoju púť. Potom som ju ja vyhodil z okna u nás na servise.... Nakoniec, na moju radu, vo Vláre tie meniče ohradili sieťovinou a bol pokoj. A ja bez práce...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá leden 21 2022, 21:17 Předmět:
Dám k těm myším jednu historku z mládí, kdy jsem ještě koukal tátovi přes rameno jak opravuje rádia.
Soused co měl doma dobytek a hospodářství v zimě přinesl tátovi rádio že při ladění v něm něco píská .Prý to dělalo vždy když ladil vyší frekvence. Zvuk nevycházel z reproduktoru ale přímo z bedýnky! Po oddeklování táta hned viděl závadu. U ladícího kondenzátoru si myš udělala hnízdo a jak lamely kondíku lezly ven tak tu mrchu i s mladýma budily. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 22 2022, 16:37 Předmět:
Ony ne že by to žraly , ale udělají si z papíru či plastu hnízdo . Poslední roky u mne bydlí rejzci , to mne točí . Pastičkou projedou bez chycení a když jsem se radoval jak mizí jed , tak jsem se šel podívat do jejich bydlení . Oni si tím kouskovým jedem taky obrovnali hnízdo .
Zaslal: po leden 24 2022, 11:50 Předmět:
To je jak ty potvory vosy. Ve sklepě bylo mírně otevřený okno, ležela tam nová roura ke kamnům vycpaná takovým tím žlutým papírem. Papír fuč a místo něho krásný žlutý hnízdo. A nikdo si jich nevšiml, já to našel náhodou až při úklidu. Kdyby byly doma, asi bych se smíchy neudržel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Radio už trochu obživlo, zatím bez té feritky, na VKV hraje jako ďas asi 7 stanic zrcadla hezky v OIRT. Nejde magické oko totálně, setkal jsem se už se zesláblými ale nikdy takhle do nuly, přitom žhavení funguje a vakuum snad je neporušené.
Nevím co s tím krakelováním laku, jinak drží ale vypadá to blbě.
Přijímač má jakýsi atypický zlepšovák, místo předepsaného elytu 50+50 je v šasí osazen 32+32 uF a na viklavém držáku nad trafem naležato je ten 50+50 uF.
