Tesla Melódia
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 17:52    Předmět: Tesla Melódia Citovat
Až do dneška jsem nepředpokládal, že myši žerou vf licnu.
To je na komplet převinutí.
 Velikost:  290.61 kB
 Zobrazeno:  202 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 18:11    Předmět: Citovat
Asi to bolo opradene chutnym materialom.
Inak dokazu zozrat aj rozne plasty, napriklad penovy polystyren...
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Kamarádovi donesli jedni starší lidi rádio, že hraje pořád slaběji.
Byl to nějaký stolní model.
Když oddekloval zadní sololit, vyběhla mu na stůl živá myš, až ji po menším boji na zemi zašlápnul, tak se do rádia pořádně podíval a zjistil, že myška baštila papírovou membránu z reproduktoru...
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Myši žerou i teflon.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 19:36    Předmět: Citovat
To je normalni, ze to sezerou.
Mohl bych poslat i nejaky chutny fotky.
Nejhorsi je asi v radiu mysi moc - koroze a smrad.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Feritka je OK, ještě je z toho poznat i počet závitů. Horší je, když se pustěj do cívek v MF nebo oscilátoru.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 20:20    Předmět: Citovat
Přijímač jinak vypadá nedotčeně, žádné stopy po korozi. Ale viděl jsem od myší zaneřáděnou tiskárnu-multifunkci, úplně sežrané smd součástky, a jednou i vnitřek PC, myslím že bydlely na grafické kartě, lezly tam štěrbinou mezi sloty.
Akorát mi nejde stáhnout SM z http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-52564163
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 20:51    Předmět: Citovat
Zkus Kottka.
Treba z HRČS
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 20:58    Předmět: Citovat
http://www.oldradio.cz/ts527.htm
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 21:08    Předmět: Citovat
Keď som opravovával MINIREGy, tak z Vláry Nemšová (vyrábali tam tie zdravé okrúhle ,,polystyrénové" chlebíčky), prvý rok pravidelne raz za dva mesiace k nám vozili na opravu dva meniče. Vždy vyžrané prepojovacie kábliky 0,15mm. Izolácia bola asi chutná. 2x sa mi stalo, že medzi koncovými stupňami, medzi chladičmi (kto tú konštrukciu pozná, tak si vie predstaviť) bola vystretá, skapatá myš. Akonáhle sa dostala medzi chladiče dvoch modulov, tak dostala zásah a skončila svoju púť. Potom som ju ja vyhodil z okna u nás na servise.... Laughing Nakoniec, na moju radu, vo Vláre tie meniče ohradili sieťovinou a bol pokoj. A ja bez práce... Cool
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Dám k těm myším jednu historku z mládí, kdy jsem ještě koukal tátovi přes rameno jak opravuje rádia.
Soused co měl doma dobytek a hospodářství v zimě přinesl tátovi rádio že při ladění v něm něco píská .Prý to dělalo vždy když ladil vyší frekvence. Zvuk nevycházel z reproduktoru ale přímo z bedýnky! Po oddeklování táta hned viděl závadu. U ladícího kondenzátoru si myš udělala hnízdo a jak lamely kondíku lezly ven tak tu mrchu i s mladýma budily. Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 22:27    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Akorát mi nejde stáhnout SM...
Stahuj. Wink
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Ony ne že by to žraly , ale udělají si z papíru či plastu hnízdo . Poslední roky u mne bydlí rejzci , to mne točí . Pastičkou projedou bez chycení a když jsem se radoval jak mizí jed , tak jsem se šel podívat do jejich bydlení . Oni si tím kouskovým jedem taky obrovnali hnízdo . Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 11:50    Předmět: Citovat
To je jak ty potvory vosy. Ve sklepě bylo mírně otevřený okno, ležela tam nová roura ke kamnům vycpaná takovým tím žlutým papírem. Papír fuč a místo něho krásný žlutý hnízdo. A nikdo si jich nevšiml, já to našel náhodou až při úklidu. Kdyby byly doma, asi bych se smíchy neudržel.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Elektrosvit: vřelý dík.
Radio už trochu obživlo, zatím bez té feritky, na VKV hraje jako ďas asi 7 stanic zrcadla hezky v OIRT. Nejde magické oko totálně, setkal jsem se už se zesláblými ale nikdy takhle do nuly, přitom žhavení funguje a vakuum snad je neporušené.
Nevím co s tím krakelováním laku, jinak drží ale vypadá to blbě.
Přijímač má jakýsi atypický zlepšovák, místo předepsaného elytu 50+50 je v šasí osazen 32+32 uF a na viklavém držáku nad trafem naležato je ten 50+50 uF.
 Velikost:  286.9 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  266.22 kB
 Zobrazeno:  130 krát
