tento projev vady jsem nikdy neviděl. viz. video. Nemám u sebe osciloskop, ale ptám se zvědavosti předem. Myslíte ,že by toto mohlo dělat zvlnění napájecího napětí? Osciloskop budu mít až o víkendu.
Při pohybu v Menu je obraz OK, ale jakmile najedu na aplikace Smart ,tak začne projev vady viz.video
I když spustím film na USB taky ten stejný projev, ale i v tomto obrazovém rušení když zmáčknu třeba zesílení hlasitosti, tak ta stupnice je jak má být
To vypadá jako když se spouští nějaká animace (hýbající se obraz ,tak je problém
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt leden 20 2022, 20:25 Předmět:
Vadný procesor.
Nevím jak by mohl reflow nebo reball opravit většinou statikou zničený procesor po HDMI vstupu. Což se dá snadno změřit na diodový test na všech HDMI. Poslední dobou se s podobným zásahem setkávám velice často a někdy je po takovém zásahu i zničený board, protože to dělá někdo na nevhodný pájecí profil.
Sháněj nový board, výměna procesoru bez nahrání klíčů nemá cenu dělat.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 981 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá leden 21 2022, 7:18 Předmět:
to robíš dobre, ale si jeden z mála. Zabijakom HDMI sú decká a playstationy, keď sa pokúša zapojiť kábel dozadu telky pohmate a za jazdy. Teoreticky by sa mali najskôr spojiť zeme konektorov, ale niekedy dôjde k preskoku statiky niekde na živý pin a keďže v rámci katovania kostov konštruktér nevykonštruoval ESD ochrany a HDMI signály idú priamo do procesora bez akýchkoľvek ochrán, tak to je často konečná. A zaujímavé sú aj uzemnené satelitné paraboly a porušený PEN, tam sa dejú veci.
Neznáte prosím někdo tento Mainboard blíže? Sehnal jsem jiný z jiné TV..Stejné osazení.
Po zapnutí TV je obraz vzhůru nohama, horizontálně zmenšený a zdvojený..
Tato TV nemá EEPROM (jediná EEPROM, která je zde je u VGA konektoru a ta dle schématu by neměla mít na toto vliv.
Jsou zde dvě FLASH paměti 25L1606E. Zkusil jsem vyměnit z mé desky, dále jsem porovnáváním zjistil ,že na nové desce jsou u LVDS konektoru osazené na některých pozicích rezistory a na staré desce nejsou osazeny... odpájel jsem je tedy ,aby deska byla zapojením jako moje původní. Ovšem situace stále stejná.
údaj o panelu je i v samotném FW? přehazovat NAND jsem nezkoušel ani samotný MCU přehazovat skrz spárování klíčů jak jste zde psali.
