Založen: Jan 21, 2021 Příspěvky: 1 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt leden 20 2022, 12:17 Předmět: LED TV Sencor: SLT1925DVBT
Dobrý den,
mamince se pokazila TV Sencor 1925DVBT, z ničeho nic nejde zapnout ani ovladačem, ani tlačítkem na TV, indikační LED svítí (stand by).
Podle vláken na EB se jedná o typický problém Sencor TV - vymazaná EEPROM paměť. Problém je že pro tento typ jsem nenašel obsah paměti na internetu ke stažení.
Měl by někdo tento Firmware, anebo snad už i naprogramovanou paměť či nějakou radu.
Když to neopravím do konce měsíce, půjde na rozdělání a zbytek na sběrák (pokud teda někdo zde neprojeví zájem o komplet).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 20 2022, 12:48 Předmět:
Tento typický problém u Sencoru jsem za posledních asi 10 kousků Sencor TV ještě nezažil. Vždycky byl problém v něčem jiném. Dokonce i elyty ve zdroji stačilo opravit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 20 2022, 12:49 Předmět:
Pokud nenajdeš hardwarový problém, jak je psáno výše, identifikuj typ mainu. Najdi flash, vypájej ji a vyčti opakovaně několikrát v programátoru, pokud je tedy sériová, s paralelní je to značně horší, malá podpora programátorů a méně dostupná patice. Porovnej dumpy, pokud jsou všechny stejné, OK, pokud ne, použij prvně ten nejčastěji se vyskytující. Nahraj dump do nové paměti stejného typu a vyzkoušej. Důvod: programátor čte narozdíl od procesoru pomalu a často se mu vyčtení zesláblého obsahu podaří. Pokud to nezabere a dumpy se liší, vyzkoušej i ty ostatní. Pokud to opět nezabere, začni na netu hledat firmware pro stejný main a stejný panel, může tak být osazeno spoustu dalších noname TV a dump se může podařit sehnat. Problém může být nefunkční tuner (což asi nevadí, stejně TV zřejmě jede přes settopbox) a nesprávně fungují ovladač, to ale nezbývá, než vyzkoušet. Tyto TV obvykle ukládají nastavení do stejné paměti jako je firmware. Pokud by se ti podařilo najít na webu informace, na jakých adresách je uživatelská konfigurace uložena, můžeš ji zkusit v tvém dumpu vymazat. To je totiž další častý problém po poškozeném firmware, pokud TV zapíše do konfigurace nesmysly, už nemusí naběhnout. Tomu napoví, jestli tv do poruchy běhala stále OK (poškozená konfigurace), nebo už dříve někdy nenaběhla a někdy ano (slábnoucí firmware). Tak ať se daří. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 20 2022, 15:12 Předmět:
Vřele ti doporučuji se uklidnit se svým výrazivem zde prezentovaným v písemné formě, nejsme tady na pastvě. Pokud se omluvíš, můžeme se dál bavit na téma ukládání dat v paměti. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Mírni se ve výrazech (není to poprvé), nesouhlasný názor jde napsat i slušně. Příště ti takový příspěvek smažu bez upozornění.
Jezevec
sorry ale vytacaju ma do nepricetnosti takyto vseznalkovia. trt to vie o systeme co ako funguje, len to ma potrebu za kazdu cenu sa vyjadrit.
prisudzujem to jeho postarsiemu veku, zenusa asi uz nechce pocuvat taketo zvasty o nicom a tak ma potrebu vyjadrit sa na boarde.. ved uznaj co je to za haliz: slabnouci firmware... a teraz to naviac ide este obhajovat nejakym ukladanim dat v pamati.. pritom ani nema paru o tom co za chip/chipy su tam..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 20 2022, 17:34 Předmět:
Boli to SPI NOR.
SPI je zbernica. Existuju SPI NOR aj NAND flash. Paralelne existuju tiez NOR aj NAND.
Pri slabej bunke moze byt precitana hodnota 0 alebo 1 v zavislosti od teploty alebo napatia. Takze so studenou flash moze byt firmware funkcny, so zohriatou nefunkcny.
opat to mas pomylene.. v TV som spi nor neste nevidel. ale spi flash ano a zrovna v tom tv co popisuje je spi flash 25q32 ..
a oslabena bunka v 25q32 ? hmm asik dostala covida nie ? (chytro utekaj aj ty na 3 davku .. bo vis jake je slunce (covid) je sviňa ..),
To čo ty myslíš je strata informácie a tymto neduhom trpia jedine NAND ci uz paralel alebo serial a to zvacsa take ktore su bud leziaky alebo 2 trieda tvz aliexpress shits.. typickym prikladom su K9GAG08U0E z aliexpresu... naprogramujes jak mas.. vytiahnes, na druhy den preveris a mas o 10 bad blockov navyse a x desiatok ECC chyb
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 982 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: ne leden 23 2022, 16:20 Předmět:
U tohto TV skutčeně místo FLASH bývají v hojném počtu pryč elyty. Scvhálně změř, jestli se najde alespoň nadpoloviční většina těch 100µ, které budou mít alespoň 80µ, nebo ESR v řádu jednotek nebo alespoň nižších desítek Ohmů...
ked budes robit gulas v nazvoslovi nebude ani boh vediet co myslis
takze to ujednotme
spi teda serial programovatelna moze byt :
- NOR, NAND
paralel programovatelna :
NAND, NOR, OneNand
uplne logicky sa v opravarenskom zargone ujednotilo ze 25Q32 a pod je proste len SPI flash, a nikto neriesi ci NOR alebo NAND .. teda spon tu na hornakoch .. vy v blave ste boli vzdy ini aj miesto dobreho prijimaca upc cable s archivom na 2 tyzdne si si radsej vybral podradny abcryptobox na 5 korunovom ali chipsete z ktoreho lezie obrat zaky ako z Rubin tesla ked ho mas pripojeny na 55-ku Qleda
