Šlaufek k pumpičce- k čemu má uprostřed čudlík?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 10:55    Předmět: Citovat
'Hustilky' na bombičku CO2 běžně existují, např.:
https://www.kupkolo.cz/hustilka-mini-co2-sks-airbuster_z832/
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Nedávno mi odešla hlava na pumpičce, tak jsem zjistil, že jde koupit nová náhradní. Dá se do toho zapasovat gumová hadička vhodnýho průměru a převlečnou maticí se to dotáhne a zatěsní. Určitě by to šlo napasovat místo té klasické koncovky na šlaušek, co vede z té pistole s manomentrem taky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 15:17    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
..Já teda mám provedení, kde se točí jen ta převlečná matice....Ale nezkusil jsi, když už máš tu převlečnou matici napevno, točit s tím bez pumpičky?
Převlečná matice byla napevno jenom vlivem převládajících sil a vzájemného tření ploch při nafukování. V rozpojeném stavu se samozřejmě protáčela jak se od ní očekává.
Bez pumpičky? Bez pumpičky by utekl všechen vzduch. Šlaufek neměl zpětný ventil s kuličkou.
Nové páčkové koncovky jsou z hlediska komfortu obsluhy velký pokrok. Ale zase se nedají jednoduše strčit do pumpičky a zacvaknout do rámu bicyklu Smile
A prasklé šlaufky jsem si jako kluk spojil do kroužku kolem středů kol. Krásně se pak blýskaly.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 15:48    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Takže byl v pumpičce?
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Dostal jsi mě svým logickým uvažováním! Už fakt nevím.
Byla to přece obyčejná pumpička a ta žádný ventil nemívala. Píst jezdil nahoru tlakem z duše (když se ventilek rozbil). Možná o to byla celá akce komplikovanější. Držet píst dole, uvolnit ventilek, kroutit pumpičkou,...
Pamatuju se jen na to, jak se někdy šlaufek při odpojování stával zkrutnou pružinou a že to byla krizová situace, kterou jsem z dětství neznal, protože tehdy vzduch nikam při povolování neutíkal a nebylo třeba spěchat. Teď jsem musel spěchat, aby odsyčelo co nejmíň tlaku.
Je možné, že mi chyběla třetí ruka. Jednou rukou jsem uvolňoval převlečnou matici, druhou rukou kontra jsem přidržoval gumovou hadičku aby se nekroutila a třetí rukou jsem se snažil udržet natlakovaný píst pumpičky dole. Jenže mám jen dvě ruce.
Ale to už jsou spekulace.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Jo, takže zpětný ventilek tam někde byl, ale masivně ti podcházel. To je pak utrpení, snažit se něco napumpovat.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Zpětný ventil je součástí ventilku duše, ne? V obou případech, jak u autoventilu tak toho "starého".
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Aby bolo jasno. Duša s autoventilom má ventil s pružinkou, ktorá ho drží zatvorený. Na prekonanie takého ventilu pri nafukovaní iba tlakom vzduchu treba enormné úsilie, treba prekonať pružinu+protitlak dokopy. Preto sa tento ventil vyradí kolíčkom v strede pri nasadení hadičky pumpy. V pumpe alebo v redukcii je zvyčajne ventil s pohybujúcou sa guličkou, alebo gumenou záklopkou, oboje bez pružiny, ľahko otvoriteľné aj slabým prúdením vzduchu. Galúskový a Regina ventil sú na rovnakom princípe ako autoventil, ale nemajú pružinu, takže sa pohybujú čisto tlakom vzduchu. Pri galúskovom stačí redukcia-dlhšia rúrka, aby sa vrch ventilu po povolení mohol voľne pohybovať hore-dolu (bez povolenia ostáva ventil blokovaný, nejde nafúkať). Regina redukciu nepotrebuje, po odšróbovaní kovovej čiapočky sa dá použiť klasická pumpa, aj keď jeho krátky závit niekedy robí problémy, hadička nedosadne až na tesnenie a prefukuje pri fúkaní. To sa dá riešiť zahĺbením konca pohyblivej matice.
Ešte k tej klasickej pumpe ako ju tu hania. Je v nej predsa piest, jednosmerné to zariadenie. Pri spätnom pohybe sa pod piest dostáva vzduch z hornej časti, do ktorej prejde popri pohybujúcej sa časti rúrky. Neskôr tam už tú spomínanú dierku začali robiť priamo z výroby, takže tlak sa v hornej polohe úplne vyrovná s tlakom okolia, ale dierka zasa opotrebováva piest ako cez ňu prechádza.
typy ventilov
 Velikost:  36.74 kB
 Zobrazeno:  39 krát
redukcia z galusky na klasiku
 Velikost:  4.54 kB
 Zobrazeno:  36 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 23:43    Předmět: Citovat
Nejjednodušší byly ty starý Dunlop ventilky. Na Velamosech atd... Ventilek měl v těle uvnitř duše jen podélnou díru a na tom byla navlečená gumová hadička. Tlak uvnitř duše ji namáčkl do díry a nepustil ven, při pumpování bylo třeba překonat jen ten vnitřní tlak v duši. Jednoduchý a funkční.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 23:52    Předmět: Citovat
Zvlášť když ta guma ztvrdla a nechtěla pustit vzduch ani dovnitř Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 0:27    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...při pumpování bylo třeba překonat jen ten vnitřní tlak v duši.
Nie tak celkom. Tlak musel prekonať aj tú gumičku, teda ju musel nafúknuť vo vnútri ventilu, aby vzduch prefukoval pod ňu do duše. Originál boli ešte dobré, ale tie náhradné čo sa dávali k defektovej súprave boli naozaj tuhé, to bolo za trest fúkať. Tiež tie originálne zvykli odchádzať, ono nie vždy bol ventil dokonalo vyhladený, ostrejšia hrana sa časom prejavila.
Bez odporu idú nafúkať iba Galúska a Regina, tam ventil drží iba tlakom vzduchu vo vnútri duše. Bez tlaku ventil padne a ostane otvorený. Až dotiahnutím kovového vrchu (Galuska) alebo kovovej čiapočky (Regina) sa ventil pevne uzavrie silou primeranou dotiahnutiu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 16:27    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Doopravdy, fakt jo ? netušil jsem že to někdo sériově vyrábí...s "domácí" bombičkou CO₂ byla obtíž že propíchnutím
folie v krčku nádobky únik tlaku nešlo zastavit (utěsnit) takže vlastně vše bylo na jedno použití. Ale nápad zajímavý.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 21:11    Předmět: Citovat
takhle vypadá když se na galuskový ventilek našroubuje redukce na autoventilek (uprostřed je vidět střed galuskového ventilku)
 Velikost:  205.81 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Strana 3 z 3
