Ambientní podsvícení Smart TV Samsung ue55j6272
monyx
Založen: Jan 20, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 17:54    Předmět: Ambientní podsvícení Smart TV Samsung ue55j6272 Citovat
Dobrý den,
chci se zeptat, jestli je teoreticky mmožné ze Smart TV získat aktuální video signál (video výstup) pro ovládání Rasperry k ambientnímu podsvícení televize (viz. obrázek). Pokud ano, je to možné i prakticky? Všechny mě dostupné řešení vyžadují externí zdroj videosignálu. Pokud chci ale používat předinstalované aplikace třetích stran(Netflix, HBO atd.) přímo v televizi, tak je to samozřejmě problém. Děkuji za odpověď a váš čas.
 Velikost:  134.01 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Co to je "ambientní podsvícení Smart TV"?
Něco jako když se už před desítkami let dávala za TV lampa, která nepřímo ovětlovala zeď apod., ale ve frikulínské podobě?
Na to je potřeba Raspberry Pi s napojením na videosignál?
Já myslel, že stačí zvednout zadek a zapnout vypínač, po nějakém čase pak opačně...
A nebo (když tedy už) snímat odběr celé TV a pokud bude zapnutá, tak zapnout to "ambientní podsvícení"... Existují např. i hotové zásuvky (přístroje), které spínají další spotřebič, když je sepnut ten první.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Tohle bude nějaký chytřejší, zřejmě to roztahuje obrazovku po zdi podle barev na ní.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:21    Předmět: Citovat
jedná se o rgb podsvícení, kdy se snímá to co je na obrazovce a pásek osvětluje pozadí konkrétní barvou dle aktuální scény na obrazovce.
Philipsky to měly továrně jako součást TV.
monyx
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:26    Předmět: Citovat
...ano, je to tak... např. tady:
https://m.youtube.com/watch?v=hpBRKZ_2aYo
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:29    Předmět: Citovat
Aha.....
https://hyperion-project.org nebo https://github.com/hyperion-project/HyperBian popř. https://github.com/shrocky2/Hyperion atd.
Nevím, jak bez toho budu dál žít.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Jak u komediantů...
Ale proti gustu...
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:55    Předmět: Citovat
OMFG, naco k Raspberry este Arduino?
K veci: signal sa z televizora ziskat neda. Snad kamerou snimat obrazovku.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:59    Předmět: Citovat
No a abych tedy odpověděl trochu k věci, i když se mi nelíbí:
ideálně by byl potřeba servisní manuál s detailním schématem a příp. popisem funkce vstupů a výstupů. No a to je problém, protože:
a) je to moc nové, takže ho mají jen autorizované servisy
b) v servisních manuálech čím dál častěji bývají jen bezpečnostní kecy (tak do poloviny), pár obrázků, jak sundat kryt, pak seznam náhradních dílů a u těch úplně špičkových dokonce i blokové schéma...
c) stejně to pak nemusí fungovat nafurt, protože třeba update firmware (ev. vnucený a nechtěný, pokud je ta TV na netu, což nejspíš je).
Prostě pokrok nezastavíš.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 19:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To není ještě, to je A nebo R (tedy pokud jsem to dobře v letu četl).
monyx
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 6:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jj. Akorát kamera má svoje nevýhody...
https://ambiscreen.tv/#work
https://ambivision.tv/shop/ambivision-pro-ambient-lighting-system/
https://us.govee.com/products/govee-immersion-kit-wi-fi-tv-backlight-light-bars
monyx
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 6:42    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověďi.
Ještě jeden dotaz. Nešlo by to pomocí paralelního připojení např. tohoto převodníku lvds na hdmi?
https://m.de.aliexpress.com/item/32855989953.html?html=static
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 8:55    Předmět: Citovat
Parodie na ambilight od philipsu? Very Happy jo, pak se lidi divi ze jim nejdou USB nebo dokonce odvali zakladni desku... Very Happy
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Mám z Aliexpress Dream color. Mám to napojený přes usb v android boxu. Byl problém dostat z usb signál, DRM ochrana. Ale našel jsem FW kde se to dá povolit a je to funkční. Problém je s HBO-nefunkční a Netflix kvůli Widevine DRM, Netflix se dá rozjet v kodi přes doplněk. Funguje mě KUKI, Kodi, Smart YoutubeTV, archiv ČT. Kdo neviděl tak nemůže posoudit, je to úchvatná podívaná. V provozu to mám přes půlroku a žádný odvalení usb se nekoná.
nějaké základní info https://www.youtube.com/watch?v=9SMj47YULHc&t=300s
keemo
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Mam to od vyrobce TV takze me nejake DRM netrapi Razz
