Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 17 2022, 15:46 Předmět:
Nejdřív ovladače porovnej foťákem v mobilu, pokud bude špatný svítit málo, vyměň ledku, pokud stejně, vyměň rezonátor. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 17 2022, 15:49 Předmět:
Dokonce je mi stalo, že starší, vyčerpaný panel vyzařoval příliš IR záření, které zahltilo vlastní čidlo tak, že byl dosah minimální. Zkus snížit jas buněk. A co povel pro zapnutí, taky blbý dosah? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 17 2022, 15:50 Předmět:
Když tazateli funguje jiný ovladač na té samé tv dobře, tak to problém vyzařování IR z panelu nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 17 2022, 17:38 Předmět:
Tak vyřešeno. Prohrabal jsem součástky a našel nějaké čiré IR LEDky. Nakonec jsem zjistil že doma v přítmí ty iphony vidí ty IR LED svítit. Ta z domácího ovladače šlo vidět jak velmi velmi slabouce bliká načervenalý bod. V tom ovladači v práci to blikalo do fialové barvy.
IR LED ze zásob taky svítila tak do fialova v telefonu. Bohužel nemám to popsané, netuším vlnovou délku.
No a tak sem prostě do ovladače dal novou IR LED. Ejhle, funguje to jak víno,,i odrazem o zeď. Díky pánové.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 17 2022, 17:43 Předmět:
Na vlnovej dĺžke moc nezáleží. Kedysi som experimentoval, a ovládač fungoval aj s obyčajnou červenou LEDkou. Akurát som mal iba obyčajnú, nie vysokosvietivú, tak to fungovalo iba na krátku vzdialenosť. Ale fungovalo. Možno by to išlo aj s modrou, akurát by to vadilo obsluhe a okoliu. Záleží aký filter má fotodióda v prijímači, či svetlo prejde. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po leden 17 2022, 17:45 Předmět:
Já mám třeba 2 prakticky stejný ovladače ke dvěma TV Panasonic, ten starej funguje dobře i odrazem, a ten novej musím mířit tak, až mně to vadí. Taky asi schytá zásah. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17928 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 17 2022, 19:22 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Ještě prosím doplň, zda byl dosah mizernej od začátku a nebo se to časem zhoršovalo. Já to měl od začátku takže špatná nebo nevhodná IR ledka. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 17 2022, 19:24 Předmět:
PotPalo, modrá je na úplně opačným konci spektra jak IR. Červená možná ale LED jsou chromaticky dost "úzký". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 17 2022, 20:37 Předmět:
No jsem druhý majitel, mám ji od kamaráda tu plasmu. Z počátku to celkem šlo, jako někdy mi to přišlo nic moc ten ovladač. Ale časem se to zhoršilo až do stavu malý dosah a zešikma vůbec.
Zaslal: po leden 17 2022, 21:10 Předmět:
@mir-ro: Ale to je v pořádku. Ta ledka působí modře proto, že tuto část spektra zadržuje/rozptyluje. Proto máme třeba modrou oblohu, taky propouští IR, ale UV zadržuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
