Životnost IR diody v ovladači?
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:46    Předmět: Citovat
Nejdřív ovladače porovnej foťákem v mobilu, pokud bude špatný svítit málo, vyměň ledku, pokud stejně, vyměň rezonátor.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:48    Předmět: Citovat
Když je máš vedle seba , tak je porovnej foťákem . Ještě tam někdy bývá elyt .
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:49    Předmět: Citovat
Třeba v tomto datasheetu IR přijímače máš max. citlivost okolo 950 nm: https://www.ame.cz/IR-prijimac-SFH506-36-TFMS5360-TSOP1736-TSOP31236-_a18381553_10699.pdf
Naposledy upravil Zaky dne po leden 17 2022, 15:49, celkově upraveno 1 krát.
Dokonce je mi stalo, že starší, vyčerpaný panel vyzařoval příliš IR záření, které zahltilo vlastní čidlo tak, že byl dosah minimální. Zkus snížit jas buněk. A co povel pro zapnutí, taky blbý dosah?
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Když tazateli funguje jiný ovladač na té samé tv dobře, tak to problém vyzařování IR z panelu nebude.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Ok, to jsem přehlídnul.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Blikal jsem do iphonu 8 a 12 co mám a neviděl jsem nic. Ani v jednom ovladači. Že by měli až tak dobrý IR filtr? Bohužel jiný telefon s foťákem nemám.
Na ten domácí ovladač jde ta TV i špatně zapnout, chce to být blíž a mířit né moc zešikma.
Jdu mrknout co zjistím v tom ovladači uvnitř.
EDIT. tak je tam čirá IR LED a jdou do ní pulzy o napětí 0,8-2,0V s frekvencí asi 40kHz.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:38    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno. Prohrabal jsem součástky a našel nějaké čiré IR LEDky. Nakonec jsem zjistil že doma v přítmí ty iphony vidí ty IR LED svítit. Ta z domácího ovladače šlo vidět jak velmi velmi slabouce bliká načervenalý bod. V tom ovladači v práci to blikalo do fialové barvy.
IR LED ze zásob taky svítila tak do fialova v telefonu. Bohužel nemám to popsané, netuším vlnovou délku.
No a tak sem prostě do ovladače dal novou IR LED. Ejhle, funguje to jak víno,,i odrazem o zeď. Díky pánové.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Na vlnovej dĺžke moc nezáleží. Kedysi som experimentoval, a ovládač fungoval aj s obyčajnou červenou LEDkou. Akurát som mal iba obyčajnú, nie vysokosvietivú, tak to fungovalo iba na krátku vzdialenosť. Ale fungovalo. Možno by to išlo aj s modrou, akurát by to vadilo obsluhe a okoliu. Záleží aký filter má fotodióda v prijímači, či svetlo prejde.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:45    Předmět: Citovat
Já mám třeba 2 prakticky stejný ovladače ke dvěma TV Panasonic, ten starej funguje dobře i odrazem, a ten novej musím mířit tak, až mně to vadí. Taky asi schytá zásah.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Ještě prosím doplň, zda byl dosah mizernej od začátku a nebo se to časem zhoršovalo. Já to měl od začátku takže špatná nebo nevhodná IR ledka.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 19:24    Předmět: Citovat
PotPalo, modrá je na úplně opačným konci spektra jak IR. Červená možná ale LED jsou chromaticky dost "úzký".
Nakadah
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:37    Předmět: Citovat
No jsem druhý majitel, mám ji od kamaráda tu plasmu. Z počátku to celkem šlo, jako někdy mi to přišlo nic moc ten ovladač. Ale časem se to zhoršilo až do stavu malý dosah a zešikma vůbec.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 21:10    Předmět: Citovat
@mir-ro: Ale to je v pořádku. Ta ledka působí modře proto, že tuto část spektra zadržuje/rozptyluje. Proto máme třeba modrou oblohu, taky propouští IR, ale UV zadržuje.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Ale tady nejde o barvu pouzdra, ale zmíněnou modrou LED. To je zdroj světla, nic zadržovat nebo rozptylovat nemůže.
Strana 2 z 3
