Televize LG a Panasonic po blesku
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Myslím,že tuto funkční desku mám doma
Proč mi neodpovídáš na email co jsem Ti poslal v neděli 19. 12. 15:23h? Nějak jsi se odmlčel, máš vůbec ten mainboard nebo jen tak blafuješ?
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 21:54    Předmět: Citovat
Stále sháním mainboard do této televize. Napadla mě také myšlenka že koupím procesor LGE2136 na Aliexpress a dám jej vyměnit ale je tu zase riziko zvané "číňan fake".
Chtěl bych se zde zeptat zkušenějších jestli jdou vzájemně zaměnit EAX66453204(1.1) s EAX66453203(1.0), ta druhá deska neobsahuje satelitní tuner což by mi až tak nevadilo, důležité je aby byla navzájem kompatibilní.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 23:29    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
jo super napad .. a naparuje ti to kto ? procesor neni jako bedynka brambor.. vymenis a jede se dal Very Happy
pokial ti sedi model mainboardu, samozrejme vsetky konektory vratane LVDS tak potom by nemal byt problem
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 16:51    Předmět: Citovat
otakarv: bereš to možná špatným směrem. Telku zapneš a má modrý obraz- led KO a to komplet podle obrazu. Telku vypneš a uložíš. Po čase ji zapneš a nejde zapnout, ověříš že led jsou v kopru a jdeš shánět procesor nebo MB. A co zjistit důvod proč tv nezapne ? Změřit zdroj, napájení cpu, elity, prostě nějaká identifikace proč. Je taky možný že to celé souvisí s led podsvitem. Už má něco naběháno takže může být problém i v pasivním prvku. A nebo je opravdu v kopru procesor, i to je možný. Až telka nějak najede tak bych udělal tovární nastavení a znovu testnul HDMI.
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 18:45    Předmět: Citovat
Robo píše veľmi dobre k problému.
Môže byť aj vadná EPROM,skúsiť prehrať dump.
Nie som odborník cez FW,ale niekedy sa mi podarí nahodiť život do TV.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Nema zmysel stracat cas s doskou, kde je ciastocne odpaleny procesor.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Tu desku jsem měl u jednoho co se zabývá opravami základních desek, zdrojových desek a další elektroniky. Tu mojí desku proměřil a potvrdil mi že je zkratovaný procesor což i chování TV tomu v podstatě nasvědčuje (červená LED-ka svítí trvale i když mačkám tlačítko na TV nebo na ovládači. Podle mně i kdyby byl podsvit přerušený tak by ta LED-ka měla zhasnout.
Mám tu další televizi z rodiny LG 32LJ500V-ZB u které je vadný také podsvit, mám jí už rozkuchanou abych zjistil přesnou příčinu. Jsou tam 3Ks pásků po 7Ks LED diod, všechny tři jsou zapojené paralelně. Na dvou páscích jsou přerušené po jedné LED-ce takže v podstatě pouze ten středový svítí. TV při zapnutí jak tlačítkem na TV tak i DO nejdříve zhasla červená LED-ka a následně se na snad 2sekundy rozsvítilo logo, zhaslo a byla tma, zvuk šel. TV se musel vypnout buď DO nebo tím tlačítkem na TV.
Takto fungovala i moje (to zapínání) s tím rozdílem že podsvit svítil i když do modra, červená kontrolka zhasínala při zapnutí.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 19:57    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
A na to jsi přišel jak?
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 21:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Prevodnik z HDMI na analog tu riesil Celeron. Obraz bude ale hnusny.
Obráceně. Analog na HDMI. Kromě signálu z S-VHS je obraz na HDMI PC monitoru zdánlivě srovnatelný jako když se pošle AV přímo do telky. No ale PC monitor je skoro 3 x menší a tak se na něm obraz jeví jako "lepší" .
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 22:13    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
otakarv napsal(a):
Tak v první řadě to mám rozebrané a pohledem i měřením zjištěné. Nehádám se, pro posouzení přikládám fotky, mohu se mýlit.
 Velikost:  138.89 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  142.7 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  164.34 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  191.2 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  240.12 kB
 Zobrazeno:  78 krát
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 23:32    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
ako pocitam tak pocitam nevychadza to.. pises a aj na fotkach su 3 ks pasikov ale na power supply mas iba 2x plus a 2x minus ..
Kdepak udelali soudruzi z NDR chybu ?
- Strileli za valky do vzduchu ..
Very Happy
Naposledy upravil fogovic dne pá leden 14 2022, 23:36, celkově upraveno 1 krát.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 23:33    Předmět: Citovat
aaa preco mas pri kazdom pasiku 2 ks konektorov po 2 draty ? nejaky home made - dodelej si sam ? kua neplanujes ty z toho udelat svarečku nakonec Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 23:41    Předmět: Citovat
Pozeras blbo. V tom konektore do zdrojovej dosky su 3+3 droty (do krajnych kontaktov su nakrimpovane droty po dvoch). A tie druhe konektory pri kazdom pase su tiene.
Myslel som, ze inzinieri z LG by mali vediet, ako sa zapajaju diody. Ale mylil som sa, zjavne nevedia.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 23:47    Předmět: Citovat
Fogovič nějakej chytrej, spočítej si, kolik drátů jde do toho konektoru a pak si můžeš i detailně prohlédnout DPS ze strany spojů, mimochodem Philips to taky takhle obrazek_cenzuraě připojuje.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 2:51    Předmět: Citovat
ved pohoda.. bral som to podla popisiek tu: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/1642193895107___kopie_179.jpg kde je len 2x uvedene led+ a led minus zospodu su ale pripojene po 3 piny .. ok beriem s5 .. ma to paralelne zapojenie
kazdopadne aj toto je divna fotka: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/1642193833644___kopie_852.jpg .. vyzeralo to ako po 2 konektory na ten isty pasik ale zjavne to bude blbo fotene a je to tien..
Asik som fakt uz prepracovany.. este ze je ten vikend.. dr*em na to vypinam mobil a du na hory Very Happy
Strana 2 z 4
