Zvýšení proudového rozsahu stabilizátoru napětí
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:18    Předmět: Zvýšení proudového rozsahu stabilizátoru napětí Citovat
Potřebuji zvýšit proudový rozsah třísvorkového stabilizátoru. Z prostorových důvodů nemohu použít přídavný výkonový tranzistor. Napadlo mne spojit paralelně dva stabilizátory. Zkoušel jste to už někdo? Podle mně by v tom neměl být problém a mělo by to fungovat, ale přesto by mně zajímalo jestli má někdo nějakou zkušenost, popř. jestli v tom není nějaká záludnost, kterou nevidím.
Jedná se o řiditelný stabilizátor LM350T (3A) na kterém bude napevno nastaveno 6V. Bude se z něho odebírat trvale cca. 2A, ale při zapnutí může být proudový náraz až kolem 3A. Potřebuji ale 100% funkčnost, proto chci spojit dva paralelně.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:29    Předmět: Citovat
nestačilo by tedy dát na výstup větší elektrolyt ? stábl by se musel přemostit diodou kvůli vypnutí.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Na vystupech tech stablu budes muset zajistit uplne stejne napeti kvuli rozdilovym proudum. Na trand misto neni a na druhy stabilizator s odpory ano?
Brudr
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ono není hlavně místo na profilovaném chladiči. Stabilizátor mohu dát z druhé strany chladiče - dva stabilizátory proti sobě, ale tranzistor tam nevleze. Plocha žeber chladiče je dostatečná pro oba.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
stepa napsal(a):
Pokud se tam dá externí trand v TO220, tak to vyjde co místa úplně nastejno. Nechápu kde je problém a proč se drbat levou rukou za pravým uchem...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Brudr
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Ten elyt by moc nepomohl. Větší elyt znamená větší nabíjecí proud při zapnutí + samotný odběr zařízení a jsem tam kde nechci být. Tudy cesta nevede, navíc jak říkám - málo místa (i kolem dokola).
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:02    Předmět: Citovat
V čem je ten problém, ze 3A stabilizátoru odebírat 2A?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Taky mi to připadá podivné. Jasně že se dají stábly svázat, nejlépe přidáním nějakých malých vyrovnávacích odporů na výstupy, ale jestli vlezou dva staboše, vleze trand taky... další možnost je stábly použít dva a každým napájet jen půlku obvodu, jestli je to možné.
Brudr
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
stepa napsal(a):
Vidíš, to mně nenapadlo. Zafixoval jsem se trandy v pouzdře TO3 a tohle mi vůbec nedocvaklo.
Nicméně ta myšlenka, podle mně, není zase tak špatná, a hlavně je jednodušší. Až dodělám ten svůj stabilizátor, tak to vyzkouším. Mám tady pár volně se povalujících stáblů - jsem zvědavý co na to řeknou.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Myslim, ze 2 stabilizatory paralelne fungovat budu - ale otazka je, ci lepsie ako jeden Smile
stepa
Na 2A davat trandy v TO3 pouzdre? No to snad ne, celkem zbytecny luxus Smile
Brudr
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:08    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Problém je právě při zapnutí. Tady může špička vyletět i přes 3A a nechci ho namáhat na doraz. Jak říkám, potřebuji 100% spolehlivost.
janousek
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:10    Předmět: Citovat
100% spolehlivost neexistuje.
Brudr
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ty odpory - to už mně taky napadlo. Říkal jsem si, že tak někde kolem 0,1 - 0,5 ohmu by mělo stačit. Napájet to po polovinách, bohužel, nelze.
Killroy
Moderátor
Brudr napsal(a):
Killroy napsal(a):
stepa napsal(a):
No zkusit se to může, ale pokud se domníváš že je stačí spojit paralelně "na hulváta", tak to určitě nepůjde a platí to co napsal stepa. A hlavně - píšeš že bude jeden zepředu a druhý zezadu chladiče proti sobě. Pokud bys je chtěl oba dva přišroubovat za křidélko plochou na chladič, tzn. jedním šroubem, tak máš zrcadlově orientované vývody = další problém.
