Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 158 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: po leden 10 2022, 20:37 Předmět:
100W je asi moc. Jde o to, abys viděl na vlákně náběh zdroje a jeho zaregulování po ustálení . Můžeš současně i měřit napětí na ní. A tak odzkoušíš funkci napájení Led pásů( místo nich bude žárovka).
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 03 2022, 19:20 Předmět:
Takže, pár novinek...
SCART jako výstup funguje, zdroj je OK, ale pořád čekám na led pásky. Jednoduše 8-ledkove jsou ale 9-ledkove nejsou (mají jen jeden).
Pásky jsou rozměrově stejné, myslíte si, že bude moc vadit, když použiju místo jedoho 9-ledkoveho 8-ledkový? Proud by měl zdroj snad pořád držet stejný.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8123 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 03 2022, 20:32 Předmět:
Jedna LED nebude hrát roli. Ale ty neorig. pásy? Budou ti sedět prolisy ve vaně a rozteč LED v masce, která jinak překrývá spodek vany? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 03 2022, 22:56 Předmět:
Ty pásy by nebyly neoriginální - v televizi jsou 4 stejně dlouhé pásy, akorát 2 krajní mají 8 ledek a 2 prostřední jich mají 9 - jsou víc nahusto. Jinak pásy jsou fyzicky stejné.
Prostě bych místo jednoho 9-ledkového použil jeden 8-ledkový (ty jsou skladem).
Zaslal: pá únor 04 2022, 7:42 Předmět:
Zkoušel jsem kombinovat u odepsaných kusů ledacos. Dá se to. Ale bacha na difuzory (rozptylné čočky na čipech), jsou spočítané přesně na vzdálenost od displaye. Pokud jsou spočítané na jiný odstup, můžou dělat fleky. Ale co jsem experimentoval, byly odepsané kusy a tak se nedalo nic pokazit. Někdy to dopadlo dobře, jindy už tolik ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1015 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá únor 04 2022, 14:16 Předmět:
Co mám zkušenosti, tak obvykle vadí, když čočky z hlubší vany dáš do té mělčí. Naopak to tak moc rušivé není, ale možná se tím sníží svítivost, fo nemám ověřené.
