Ak by existovala náhrada za windows, tak ho nemám v počítači. Linux nie je náhrada. Na linux treba 10x drahší hardvér, aby to šlo aspoň tak a ešte k tomu vysokú školu.
To je ovšem naprostá pitomost. Linux bez problémů rozjedu i na hodně starém HW a žádná VŠ k tomu potřeba není - vždyť Android na mobilu taky používají všichni, což je Linux se zprasenou nadstavbou.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 09 2022, 13:08 Předmět:
Když jsem (po havárii systémového HDD) zkoušel reinstalovat W7 home premium (legal zaplacená verze k samost. stažení a vypálení, byla taková akce za poněkud nižši cenu - v roce 2017) ukecali mě "znalci" na linux, mašina nestíhala nebo co ? ne, nechci. Když je to takovej zázrak proč ne nerozšířil komerčně, nepoužívá hromadně - všechny klady má ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Používá se ve velkém na serverech. Pro běžné použití to obvykle zabije uživatel tím, že chce to, co má v práci, byť to vlastně nepotřebuje (tedy Office). Nebo gamesy, kterých je pro Linux málo.
Mám starší notebook Acer pôvodne s win XP. Potreboval som z neho zachraniť dáta. Dva týždne som sa sr.. s linuxom, vyskúšal som asi 10 rôznych distribucií na to určených z toho polovica sa ani nerozbehla. A tie čo šli, tak buď nevedeli pracovať s diskom, alebo nevedeli kopírovaať súbory s diakritikou v názve. Ak by bol linux naaozaj taký dobrý, tak po 30 rokoch by mal byť internet plný jednoduchých funkčných záchranných distribucií. Ale nie je. A prečo? Lebo Lynux je experimentálny prežratý akademický systém.
Práca v Linuxe je z 90% práca s Linuxom samotným a zvyšných 10% nejaká užitočná práca v nejakom programe.
Naposledy upravil samec dne ne leden 09 2022, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Měl jsi rozsypaný disk s NTFS a vadí ti, že Linux, který od MS oficiálně pro podporu NTFS ani nemá podklady, nezachránil rozpadlý disk? Pod woknama jsi mohl zkusit tak akorát chkdsk/f a doufat, že se jim to povede. Pod Linuxem se dá aspoň pořídit duplikát takového disku a následně si s tím hrát, aniž bys ten původní dojebal.
A jak jsou asi ty soubory na disku uložené? Podle nějakých pravidel - tedy v nějakém filesystému. Což je pro Windows nativně NTFS, případně historicky FAT. Pro Linux je to Ext4.
Jinak problém s kódováním češtiny je interně ve Windows dodnes. Pusť si pod nimi cmd a v nějaké složce s českými názvy souborů napiš dir > pokus.txt No a pak si tenhle soubor otevři třeba v notepadu a nestačíš se divit...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne leden 09 2022, 17:25 Předmět:
->rnbw, myslím, že tento text za to stál. Bohužel nevím, odkud jsem ho tenkrát převzal a uložil si. Kdybych to věděl, dal bych na něj jen odkaz.
->konosuke, ano, bohužel máte pravdu
->xsc, ta averze proti šmírování ale není jen v Česku. Ona je celosvětová. Našel jsem dnes článek na netu s návodem, jak ve woknech 11 zablokovat šmírování. Pořídím si wokna 11 a vyzkouším to. Zde je odkaz:
https://windowsreport.com/disable-windows-11-telemetry/
->Hubert_79, Huberte, Vaše chyba, že nečtete. No já vím, čtení bolí, musí se u toho myslet. Žvanění do mobilku jde líp.
->ok1hga, já ten odkaz bohužel neměl. Mám jen zazálohovaný text v PC. Ale ti co nečtou, těm je fuk, zda mají text nebo odkaz.
->p32, citace onoho výroku - výrok pochází od předního českého psychiatra. Jeho jméno jsem zapomenul. Ale, ten výrok si přisvojil svého času Miloš Zeman. On si Milošek často přisvojoval různé výroky. Znám to z Prognosťáku jak to tam bylo...
->samec, Linuxy se dají nainstalovat i na starších PC, kde už wokna nainstalovat nejdou. Třeba mám zde počítač Advantech, Pentium, na kterém byly woknaXP. Wokna se porouchala a nelze PC4ko spustit. Bohužel nelze woknaXP přeinstalovat, protože nedostanu nový kód od MS. Zkusil jsem nahrát Wokna 7, ale ty na Advatechu nechodí, nelze je nainstalovat. Hlásí, že tento hardware není podporován... Mám tedy vyhodit celý počítač? Asi ne. Nainstaloval jsem Linux. Potíž je ale v tom, že pro Linux neexistují ty programy, které potřebuji. Programy které používám běží výhradně pod wokny Takže nyní mám už dva Linuxové pentium počítače, odstavené v koutě, pro které nemám využití.
K tomu další dva, na jednom běží wokna NT a na druhém wokna 3.11 + DOS. A musím nyní koupit další počítač s wokny 11-64 bit. To je celé na nic...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 09 2022, 17:26 Předmět:
samec napsal(a):
Tak když řekneš A, tak řekni taky B. Když tomu prostě nerozumíš i po těch deseti pokusech, tak si prostě od někoho nech poradit. Pokud máš něco staršího a dáš tam ten Linux, podle dané doby, tak pojede bez problémů a rychleji. Jde o to, co tam chceš vlastně dělat. Na internet ti stačí FF s češtinou, na kreslení tam něco je, ale dá se stáhnout něco free. Open Office plně nahrazuje MS Office, je s češtinou, zadarmo atd.
Pokud chceš dělat s programy pro Windows, tak si tam musíš dát Windows.
Možná by to chtělo říct prostě to B a napsat tu HW konfiguraci, jestli není ještě spíše pro DOS.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 09 2022, 18:32 Předmět:
Toto pisem z Linuxu na Celerone 900 MHz, 512MB RAM.
Problem na starsom HW je s browsermi. Jeden vacsia sracka ako druhy. Chrome a ani ziadna jeho odnoz nefunguje, pretoze vyzaduje SSE2 (aspon P4). Firefox zerie RAM ako svina a jeho GUI je schopne zozrat 100% vykonu CPU na dlhu dobu bez toho, aby vykonaval akukolvek uzitocnu cinnost. Ale verzia 78.15.0esr aspon funguje a pri dostatocnej trpezlivosti sa niektore weby daju zobrazit. Do novsej verzie sa zase nasrali SSE2 instrukcie...
Tohle je nějaká chyba u tebe. Pokud máš na PC samolepku, tak použiješ kód z ní, jen musí sedět verze krabicovka/oem. Pro přeinstalování žádný nový serial od MS nepotřebuješ. Jestli tím míníš aktivaci, stále ji lze provést po telefonu.
I OEM verze šly po pár měsících čistě nainstalovat na jiný HW, to až Vista to měla jinak. Dokonce lze staré SN vyčíst i z nabořených woken z registru, stačí si ho importovat do pomocné větve a pak najít SN standardním postupem. A nebo nainstalovat corporate XP bez aktivace.
Strana 2 z 4
