smd odpor
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 15:26    Předmět: smd odpor Citovat
Nevíte,prosím, jakou bych měl měřit hodnotu odporu označeného 01D ?
Díky .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 15:35    Předmět: Citovat
texi
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 18:09    Předmět: Citovat
...stránky si uložím, je to výborný pomocník...ještě jednou dík.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 11:27    Předmět: Citovat
Vie mi niekto povedat hodnotu odporu R45 47D? alebo kolko? Ta ciarka pod hodnotou? Uz ukazuje vela 1M a podobne, napajkovany mal 2,7K,po vypajkovani tam nameram 155k.
0,470R?
Tie hore viem 100k
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Já tam vidím na pozícii R45 - 470 nie 47D a to by malo byť 47Ω. Je zapojený do gate, tak aj riadiaci io už bude v kremíkovom nebi.
Pozdravuje Vás Martin
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 11:40    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 12:09    Předmět: Citovat
To by bol oznaceny 0R47.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 12:17    Předmět: Citovat
SMD so snímaním prúdu môžu byť tiež označené dlhou čiarou na vrchu ( 1 m5 = 1,5 mΩ , R001 = 1 mΩ atď.) alebo dlhou čiarou pod kódom ( 101 = 0,101 Ω, 047 = 0,047 Ω). Podčiarknutie sa používa, keď je potrebné vynechať začiatočné „R“ kvôli obmedzenému priestoru na telese rezistora. Takže napríklad R068 sa zmení na 068 = 0,068Ω (68mΩ).
Ale. Tiez sa. Mi zda blbost aby tam bolo 0,47R
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Ta ciara vacsinou neznamena nic.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 13:55    Předmět: Citovat
Ok zmerane na inom kuse fakt 47ohm
