Wifi internet po dome cez NB
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 9:52    Předmět: Wifi internet po dome cez NB Citovat
Zdravim, mam NB Acer s wifi (integrovanou) a je na nom net. Tento by som chcel nejako rozviest po byte, aby som mohol surfovat na PDA co ma tiez wifi. Nech skusam ako skusam, nejde to, neviete mi niekto poradit ako to spravit + SW ak treba? Vdaka moc.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Tak na to jsem taky zvědavý.
Zkoušeli jsme to s několika NB a jedním PDA v různých kombinacích (naposledy Acer WLMi 3103 s WXPh a druhý, o něco novější s Vistou), UTP LAN nastavený na internet, wifina ale nebyla na "podřízeném" PDA či NB vidět. A bylo jedno, který z nich to byl.
Může vůbec integrovaná wifina chodit jinak, než jako klient?
Vyřešil to nákup routeru a je pokoj.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Jednoduše nemůže. Wifina ať už integrovaná nebo jako karta chodí jedině v režimu klient. Jestliže cheš tedy udělat síť musíš do něho přidat aktivní prvek. Pokud chceš sdílet internet pak potřebuješ wifi router, ten připojíš k NETu a k němu se pak připojí další zařízení.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 12:32    Předmět: Citovat
tak tak, je potreba nejaky AP, - router s wifi
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Skoro lubovolna wifi karta moze fungovat aj ako AP. Len software pre windows na to tusim ziadny nie je. A pre Linux to tiez tusim nie je hotove. Viem, ze 100% funguju karty s prism 2 a prism 2.5 chipsetom.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Ted na to nemam cas, ale mel bys to k tomu dokopat aspon temato dvema zpusoby (viz. obrazky). Premosteni mi kdysi slapalo, ale mel jsem smartphone, ktere vseobecne maji velice krkolomne nastavovani adres jakekoliv sitovky (neslo mi tam rucne zadat DNS). Na klasickem PockePC by to melo jet. Jinak to routovani by melo jet i se softem tretich stran (Kerio, atd).
A nebo sehnat soft pro Windows, protoze napr. zakladovky od Asusu (s WiFi) maji soft na AP (pod Windows).
 Soubor:  most.png
 Velikost:  75.2 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  sdileni.png
 Velikost:  39.63 kB
 Staženo:  60 krát
PabloX
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Standa99> spravil som ten most, ale nikde nemozme najst to co je na druhom obrazku od teba. Co mam este urobit? Treba vytvorit wifi siet aleob co?
Standa99
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 13:50    Předmět: Citovat
To ber jako dve nezavisle moznosti, bud most nebo sdileni. On to ma Microsoft jakz-takz popsane na svych strankach (v cestine).
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/cs/Library/8c6c4acb-49db-4d8a-844f-1fe31c4b2ded1029.mspx?mfr=true
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/cs/Library/7db28705-8869-403a-b96c-f4df4508d3fe1029.mspx?mfr=true
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/cs/Library/5b6c3567-7d4a-4545-851a-6bf28e3f2a4d1029.mspx?mfr=true
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 14:15    Předmět: Citovat
já to mám trošku jinak , na jednom kompu mám CDMA, na jiným který je v síti mám wifi kartu, bylo to příslušenství k boardu. k té kartě jsem stahl soft, který mi umožní aby se chovala jako sw AP.sdílení musíš nastavit u toho připojení na net. A přemostění oživí tu wifinu. Napřed bych asi oživil WIFI, pak net. Kdy ž nebude soft na AP nevadi je to připojení bez AP pc to pc achodí to taky. Ale chvíli si pohraješ.Jo a vypni firewall
PabloX
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Mourek > ako sa vola ten SW? Posledny pokus, potom to pre dnes vzdavam.
Tak som hladal, nasiel som ze mam wifinu ATHEROS AR5005G a mala by sa dat prepnut do rezimu AP, ale ako sa to robi?
Standa99
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Bud by to musely podporovat ovladace (jako napr. u teto karty http://www.i4shop.net/cz/iObchod/WebInfo.asp?idprod=WL-130B-SOFTAP ), protoze ze zakladu umi WiFi karty (pod Windows) akorat Ad-Hoc a Infarstructure. Nebo mit nejaky globalnejsi software pro soft-AP (z hlavy neznam).
Nejjednodusi bude opravdu zprovoznit to routovani (uz probirane) mezi sitovymi kartami.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Mám SE P1i, je to sice mobil ale podporuje WiFi. Správce sítě nám inzeruje možnost vstupu do jeho sítě na kterékoli AP pomocí PDA nebo NB. Poslal jsem mu MAC se žádostí o povolení vstupu ale on odmítl s tím že můj přístroj má malý výkon a malou citlivost že by zpomaloval chod celé sítě. Jaký prý má WiFi Výkon? Já našel že tato zařízení pracují v normě 802.11b/g což je 65mW. On chce vědět výkon v dBi. Má správce pravdu s tím zpomalením sítě? Jak můžu zjistit výzářený výkon? Výrobce ho neuvádí. Dík
Standa99
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Asi jde o to, ze mas integrovanou antenu, ktere jsou resene nejakou smyckou na plosnaku nebo ruznymi "plisky" na boku. V okamziku, kdy spolu tyto pristroje (mobil-AP) komunikuji a signal neni kvalitni, tak se automaticky snizuje rychlost, aby to jakz takz jelo. Pada to treba az na 1Mbit a touto nic moc rychlosti AP obsluhuje vsechny okolo a tim padem to je pomale pro vsechny.
U tech NB to taky neni zadny zazrak, ale maji na ty anteny trochu vice mista.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:27    Předmět: Citovat
to Standa99: castecne mas pravdu.
Velikost anteny ma vliv na signal, ale i mala prutovka je malo. Odesla mi smerovka a provider prskal ze jedu na tu malou prutovku co se dava k AP, ze tim omezuju chod cele site, ze se to prizpusobuje nejpomalejsimu prvku site. Takze se ani nedivim ze te na to nechce pustit. Ted se chci s mym providerem dohodnout jestli me neda pristup na PDA do site, ale moc v to nedoufam, prave kvuli vyse uvedenym poznatkum.
to mi-ro: vyzareny vykon by mel zmerit prave spravce site ne? Alespon ten muj provider to meril, kdyz mi to kdysi dratoval...akorat si nejsem jisty, jestli to nebyl zisk Confused Neco o decibelech povidal, ale ja ho v tu chvili nejak nevnimal.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Vykon wifi vysilace muze byt max. 100mW a to tzv.EIRP, tedy vc.zisku ateny ! To primo stanovi generalni povoleni pro provoz techto zarizeni. Vykon konkretni karty (zarizeni) by mel byt uveden v technicke specifikaci zarizeni.
Vykon APcek a PCI Wifi karet je vetsinou 100mW (tedy by se k nemu NEMELA pripojit zadna vnejsi antena mimo dodavaneho pendreku, pokud nema regulaci !)
Karty Orinoco (nebo starsi WaveLan) maji vykon 33mW.
Ruzne prenasece AVsignalu apod maji vykon kolem 10-20mW.
Kazdy spravce AP by mel dbat , aby sila signalu byla u vsech pripojenych klientu vyrovnana. Vsechny levne krabicky (HWAP) maji obrovskou vlastni rezii pri prepinani na jine modulace a nizsi rychlosti, proto pokud ma 1 klient vyrazne nizsi signal, zbytecne zatezuje APcko temito ukony. Nekdy je pak lepsi nastavit natvrdo nizsi modulacni rychlost . Zpusobu je ale vice.
Stejne tak je v zarusenem prostredi nastavit rezim B only a nepouzivat B/G. To ovsem musi byt nastaveno na AP i klientech. Taktez se na to vseobecne prdi. Tohle pasmo je zasvinene diky tomu, ze se da dneska koupit technika za par kacek v kdejakem hypersuper ale malokdo vubec vi, co k cemu ktera volba je a jak to nejlip nastavit.
