Tiskárna Brother DCP9020CDW - Oprava
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 14:18    Předmět: Tiskárna Brother DCP9020CDW - Oprava Citovat
Dobrý den,
dostal jsem k servisu tiskárnu DCP9020CDW od firmy Brother.
Problém bylo přepětí v el. síti. V tiskárně byl puklý varistor a pojistka na straně pro regulaci zapékací jednotky. Poté co tiskárna vytiskla pár stránek, se spálila zapékací jednotka - byl proražený termistor v ní. Zapékací jednotka tedy byla vyměněna za nový kus ale tiskárna nesepne ohřev zapékací jednotky.
Znovu jsem tedy zkontroloval zdrojovou desku a vše je v pořádku, zkontroloval jsem i relátko které spíná ohřev a taktéž funguje.
Zkoušel jsem i reset zapékací jednotky a přehrát FW tiskárny. Nic nepomohlo.
Tiskárna stále hlásí chybu že zapékací jednotky - nepovedlo se dosáhnout požadované teploty. Autodiagnostika a restart za 15min, takhle pořád dokola.
Nemá s tím někdo zkušenosti?
Budu vděčný za každou radu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 14:58    Předmět: Citovat
A co hlídá teplotu válce, termistor? Jestli je přerušenej, tak to diagnostika ihned pozná a ohřívání ani nezapne.
Jo sorry, asi byl vyměněnej spolu s celou jednotkou. Tak jedině pokračovat po drátech na desku a hledat jak se vyhodnocuje napětí z něj.
Naposledy upravil forbidden dne čt leden 06 2022, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
Termistor asi nebyl proražený, to nevím, jak by se mohlo stát, ale byl nejspíš přerušený, což mohlo vést k topení, co to dalo. Takže bych zkontroloval, jaké je na termistoru napětí, aby tiskárna mohla měřit teplotu pece a také bych zkontroloval, zda je před relátkem napětí a pokud ano a nespíná relé, tak se podívat na trazistor, který ho spíná. Pokud se bude vše jevit OK, tak budeš muset zkoumat obvody mezi termistorem a převodníkem procesoru.
kOhm
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 15:07    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi.
Ano moje chyba - termistor byl přerušen. Ale byl vyměněn spolu s novou jednotkou. Napětí na něm není, protože nesepne relé. Na vstupu do relé jsem žádné napětí nenaměřil. Další část obvodu se nachází už mimo desku zdroje, zřejmě na logické desce. Zkusím to tedy rozebrat a proměřit.
Díky všem za radu, jakmile budu vědět něco nového napíšu sem.
kOhm
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 12:04    Předmět: Citovat
Tak logická deska je v pořádku, nakonec jsem našel ještě prostřelené SMD rezistory které vedou do řízení triaku. Bylo to z druhé strany desky a nebylo to okem patrné, až pod mikroskopem.
Rezistory jsem objednal, tak snad je to tím a nebude tam další vada.
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 12:56    Předmět: Citovat
A co triak?
kOhm
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Triak jsem měnil předtím, kdyby něco mám ještě pár v záloze.
