Reg. zdroj vyššího napětí - konstrukce
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 8:42    Předmět: Citovat
No já mám pro taková VN šprťouchlata trafo z MW + regulační trafo.
MOT má převod zhruba 1:10, dá tedy přes 2kV AC, s násobičem ( taky z MW) až 6kV DC. Je ale potřeba být velmi opatrný, je to dost tvrdý zdroj.
Měřím obyč multimetrem s VN sondou.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 1:22    Předmět: Citovat
Mikrovlnka sa dá kúpiť aj za 40 eur, ale autotransformátor je príliš drahý. Samozrejme sa občas niekde niečo pritrafí na bazoši, ale to je vecou náhody a enormnej improvizácie. A tiež by to zaberalo vcelku dosť miesta. Ja by som chcel niečo kompaktnejšie. a rád by som to poskladal z niečoho, čo sa dá bežne kúpiť a nestojí to veľa peňazí, aby až to bude hotové a funkčné, sa to dalo jednoducho zreprodukovať. Za približne 20 eur sa dá kúpiť 6 transformátorčekov 7VA. To by malo stačiť na vyskladanie 1kV. Spoločný výkon 42VA je vcelku dosť na zabitie. Vyvstáva však problém s prepínačom sério-paralelného radenia výstupov. Jaksi prepínačov nad 250V niet. Relé detto. Máte niekto nápad na nejaké lacné riešenie? Minimálne jedno relé by sa zišlo na výstupe. Nebránim sa ani 3D tlačeniu.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 1:48    Předmět: Citovat
Někde se mi tu válí relé z defibrilátoru, to by mělo vydržet snad 5 kV, ale proud nebude nic moc.
Olchor
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 8:44    Předmět: Citovat
Regulační trafo je velmi užitečný přístroj. Do racku jsem ho dal spolu s trafem 230/24V 40A a MOT + pár diod. Takže mám zdroj 0 -24V/40A, 0-250V 4A a 0-2000V 0,4A AC/DC. Je to teda harapák těžký cca 12kg, ale docela často využívaný.
BTW - MOT seženeš na SD nebo Aukru do 100kč.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:07    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
... Vyvstáva však problém s prepínačom sério-paralelného radenia výstupov. Jaksi prepínačov nad 250V niet. Relé detto. Máte niekto nápad na nejaké lacné riešenie? Minimálne jedno relé by sa zišlo na výstupe. Nebránim sa ani 3D tlačeniu.
Obvyklý řešení je zapojit několik kontaktů do série. Přiložený napětí se rozdělí a pokud budou rozepínat opravdu současněnebude tak těžký docílit přerušení proudu - navíc tyhle voloviny se vždycky přepínají bez zátěže právě proto, aby se co nejmíň napěťově i proudově namáhaly kontakty ...
Olchor
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 16:55    Předmět: Citovat
Dělají se jazýčková relé na cca 7kV , možná tu nějaké mám. Jaz. kontakt ve vakuu nebo ochranné atmosféře vydrží daleko vyšší napětí. Ale proudově to nebude nic moc.
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Na sério-paralelné radenie šiestich vinutí mi vychádza 15 spínačov alebo relé. Ak by som chcel to isté pre filtračné kondenzátory, tak je to ďalších 15. Je to riešiteľné, aj cenovo, dokonca by takéto relé mohli zároveň rozpájať obvod. Nevýhodou je 20 relé zopnutých súčasne, čo je asi 10W príkonu. Rozmýšlam preto aj nad 6 polohovým otočným prepínačom s 20 prepínacími kontaktmi. Bežné otočné prepínače však nejde modulárne predĺžovať a tie, čo sa dajú, sú drahšie, než moja predstava na celé zariadenie. Silne preto uvažujem nad konštrukciou vlastného prepínača z bežne dostupných materiálov, prípadne s využitím 3D tlače. Len by to chcelo nápad na vhodnú konštrukciu a z čoho a ako použiť kontakty.
 Velikost:  6.64 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 9:31    Předmět: Citovat
Hľadal som inšpiráciu, ako rozmiestniť ovládacie prvky a konektory a našiel som hentaký dizajn
https://www.amazon.co.uk/Switching-Laboratory-Precision-Adjustable-Programmable/dp/B0C277S6Z1
Je v pohode vypínač pár milimetrov vedľa zdierky s 1000V?
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Co znamená "je v pohodě"?
Z hlediska norem? Neznám, nastuduj si (pokud přímo k tomuto nějaké jsou).
Z hlediska "selského rozumu", neboli zde fyziky a jí podřízených oborů?
Izolační pevnost suchého čistého vzduchu je okolo 1 kV/mm, izolační pevnost kvalitního izolantu je okolo 20 kV/mm, izolační pevnost povrchu izolantu je zcela nedefinovatelná, protože záleží jak na kvalitě vlastního izolantu, tak na jeho povrchovém znečištění, vlhkosti atd. apod.
No a prakticky?
Sáhnout si při ovládání vypínače prstem na banánek povysunutý ze zdířky asi není nemožné, pak už bude záležet jen na propojení zbytku obvodu s druhým pólem...
PRCáků je moře, tak proč by se snažili o něco lepšího, že...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:24    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Hľadal som inšpiráciu,.....Je v pohode vypínač pár milimetrov vedľa zdierky s 1000V?
A už ses k nějakému řešení dopracoval? Nebo stále ještě hledáš inspiraci?
Vypínač vedle zdířky nevadí, 1kV nepřeskakuje tak snadno a pár milimetrů to taky není. Navíc tam nesaháš moc často a na dlouho. Maximálně to trochu štípne Smile
Ale samozřejmě si ho můžeš dát jinam. U rozměrově malých zdrojů (po takovém malém kompaktním toužíš) je problém vůbec rozumně fyzicky naskládat ovládací a zobrazovací prvky na čelní panel.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 8:34    Předmět: Citovat
Takto nejako, alebo radšej konektory vzadu?
Stále nie som rozhodnutý s niektorými prvkami a rozvrtať ten panel môžem len raz.
koncept
 Velikost:  51.68 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Konektory vzadu jsou uživatelsky opruz. Není pro to důvod.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 12:24    Předmět: Citovat
Presne tak. Vzadu len konektory, ktore su trvalo pripojene (napajaci alebo prepajacie s inymi pristrojmi).
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2024, 22:47    Předmět: Citovat
toto si tu poznačím
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106317
Strana 3 z 3
