Jak (ne)odpálit žárovku na vánoční řetěz
Pat_a_Mat
Založen: Oct 10, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 11:11    Předmět: Jak (ne)odpálit žárovku na vánoční řetěz Citovat
Ahoj, mám vánoční řetěz s klasickými žárovkami svíčkového vzhledu, a už asi po čtvrté se u různých těchto žárovek stalo, že dotyčná žárovka přestala svítit, ale zbytek řetězu svítí dál. Když jsem se na to podíval blíže, zjistil jsem, že v každé žárovce je kromě obvyklého vlákna ještě namotaný tenký drátek, který tam zřejmě způsobuje zkrat (přemostí samotné vlákno). Výsledkem je uvedený stav, že žárovka nesvítí, i když by mohla (vlákno není poškozené). Nemáte někdo zkušenost, co s tím zkusit udělat, aby se zbytečně nevyhazovali funkční žárovky (nové už možná ani nebudou k sehnání)? Napadlo mne zkusit ten drátek nějak odpálit, ale nepoškodit samotné vlákno, jen nevím přesně, jak to provést.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 11:18    Předmět: Citovat
Odpálíš to nižším napětím nebo stejným, na jaké je vlákno. Pak se mu nemůže nic stát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 11:25    Předmět: Citovat
Můžeš sem dát fotku té žárovičky (pokud možno takovou aby na ní bylo něco vidět)? My jsme měli elektrické svíčky vyráběné někde na Slovensku, už jsem je vyhodil, izolace drátů se rozdrobila, tam to bylo řešené ne v žárovkách ale v paticích. Mezi póly byla kapka nějakého vodivého laku.
https://www.bazos.cz/img/1/369/144349369.jpg
BTW: Myslíš, když žárovka nesvítí, že mimo ten drátek je v pořádku? Zkusil jsi naměřit nějaký odpor a srovnat s odporem žárovky co svítí?
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Vlakno uz je prerusene, inak by sa ten skratovaci drot neaktivoval.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Přesně, ten drát je tam právě proto, aby po přepálení vlákna žárovky spojil oba konce a šlo snadno nalézt vadnou žárovku.
Kremik
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 13:19    Předmět: Citovat
On se právě někdy ten drátek aktivuje ochotně mnohem dřív než je třeba. Jinak bych s tím neměl skušenost Wink
Pat_a_Mat
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 17:01    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Ty patice vypadají stejně, jako na tom obrázku, co jsi poslal a jsou, tuším, také slovenské výroby, jen o několik desítek let později. Žárovky jsou trochu jiného tvaru a mají uvedeno 7V a 0,2A. Teď aktuálně jsem odpor neměřil, ale co si pamatuji z minula, tvářilo se to jako zkrat.
Kremik napsal(a):
Taky mám ten pocit, že to spíše slouží jako "kurvítko". Smile Co se týká toho odpalu, mám obavu, že tak tvrdý zdroj při 7V nebudu mít k dispozici, abych to přetavil. Proto mne spíše napadlo zkusit šokovou terapii, např. nabitý síťový kondenzátor připojený nakrátko k žárovce. Tam ovšem pak, bohužel, nelze mít pod kontrolou následný průběh.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 18:01    Předmět: Citovat
Pri nominalnom napati sa ten drot urcite neprepali.
S nabitym sietovym kondenzatorom to bude ako granat.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 23:41    Předmět: Citovat
Je to tam udělané tak, že při přerušení vlákna dojde k roztažení jeho držáků a spojení pomocí vodivého plíšku-bočníku (viděl jsem to jako miniaturní "pérko"). Někdy možná stačí, když se vlákno jen povytáhne a dojde k aktivaci - proto zdánlivě nepřerušené vlákno. Něco ve článku https://adbz.cz/byt/jak-opravit-vanocni-osvetleni/ .
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 23:55    Předmět: Citovat
Funguje to elektricky, nie mechanicky.
Drziaky vlakna su na spodku omotane drotom s izolaciou, ktora vydrzi prevadzkove napatie, ale vyssie uz nie.
Pri preruseni vlakna netecie obvodom ziadny prud a teda nevznika na ostatnych ziarovkach ziadny ubytok napatia. Na izolaciu toho skratovacieho drotu v tom momente posobi 230V. Izolacia sa prerazi a ziarovka skratuje.
Inak vlakno niekedy vyzera vporiadku, ale staci po ziarovke klepnut a vidiet, ako sa jeden koniec vlakna trasie, lebo je vo vzduchu.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 0:48    Předmět: Citovat
Ty dráty asi nepřepálíš, ale porušíš jejich vodivé spojení s přívody. Jde to celkem snadno, poruší se to docela ochotně. Někdy stačí do takové žárovky i prstem cvrnknout a chvíli pak zase svítí.
Myslím, že o tom jak se pozná spálené/nespálené vlákno na bastlírně debatovat nemusíme.
jurajmojzis
Založen: Sep 15, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 9:10    Předmět: Citovat
To druhe vlakno je tzv. prenasacie a ano moze sposobovat problemy.Ako tu uz niekdo spomenul po poklepani na ziarovku sa to obcas rozbehne.
Nahradne ziarovky na tento typ suprav sa stale bezne predavaju,medzi ludmi su ich stale tisice.
Tento typ suprav sa stale vyraba,povodnu vyrobu z SK odkupila ceska firma Exihand.V sucasnosti tieto supravy ponukaju v klasickom prevedeni ziarovka 14V/0.1A a v prevedeni led.
Led prevedenie ma klasicku farebnu banku a v nej je led filament.Udavana zivotnost je 15000 hodin.Prave mam na stromceku 3 tieto supravy v LED prevedeni a vyzera to krajsie ako klasicke ziarovkove prevedenie,jas LED ziaroviek je asi o 1/3 vacsi ako klasickych ziaroviek.
Stromcek osadeny tymto typom suprav vyzera neporovnatelne lepsie,ako akykolvek typ LED retaze.
Takze pokial chces mat pokoj,tak ziarovky v suprave vymen za led prevedenie.Treba vsak vymenit vsetky,nemozno kombinovat klasicke/LED ziarovky!
https://www.exihand.cz/Zarovky-k-vanocnimu-osvetleni/Zarovky-LED-Filament-Felicia/Blistr-4-barevne-zarovky-FELICIA-LED-FILAMENT-14V-0-2W-_d3409588_11422.aspx
Pat_a_Mat
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 18:26    Předmět: Citovat
Díky za informaci. Ano, ta souprava, kterou máme, je právě od Exihandu, ale má jistá specifika - má totiž více patic se žárovkami, než je běžné. Celkově je jich 30. Proto asi je tam žárovka na 7V namísto 14V, jak jsem viděl v nabídce na tom odkazu, co jsi poslal. Tak nevím, jestli budou někdy nabízet LED na 7V. Při záměně by to asi moc nesvítilo.
Jinak, poklepat jsem tu žárovku zkoušel a vlákno drží jak přibité, takže zřejmě jde o brzké uvedení do provozu toho propoje.
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 20:55    Předmět: Citovat
V mojich troch vypálených žiarovkách od Exihandu vlákna tiež záhadne držia tvar ako nové. Ale sú to žiarovky bez prepoja, takže je vlákno jasne prerušené keď nesvietia. Asi namiesto volframu použili vlákno ako v halogénkach, to tiež drží tvar aj keď sa celé odtrhne. Skús jednu žiarovku opatrne rozbiť, a špendlíkom pohnúť vlákno. Uvidíš že je na jednom mieste odtrhnuté.
