Prodám nepoužitý měděný drát průměr 0,1 - 0,5mm CuL
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 23:23    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že takto slabý drát na soustruhu natočit nelze. Při rozjezdu ho to přeškubne vlivem rychlého rozjezdu.
Ta Vaškova navíječka, pokud má tedy opravdu plynulou možnost rozjezdu pomocí toho pedálu, je ideální.
Mám velmi špatné zkušenosti s cívkou umístěnou vodorovně na nějaké tyči, byť dobře namazané. Její setrvačná hmota je tak velká, že se při neopatrném rozjezdu ten drát přetrhne. Je opravdu nutný fakt velmi pomalý rozjezd !!! A lehká malá cívka s drátem.
Jako čerstvě vyučený jsem motal několik stovek maličkých traf, kde byl primár drátem 0,063mm. Někdy se mi to také škublo, pak nezbylo nic jiného, než ho nastavit spájením.
Přeji hodně štěstí při navíjení.
Vašek
Edit: oprava "vypadlé" nuly v průměru drátu.
Naposledy upravil VASEK_W dne út prosinec 21 2021, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 2:17    Předmět: Citovat
Mame na soustruhu nakou elektronickou regulaci potenciometrem, takze lze rozjizdet plynule z par RPM. Problem, kdyz se zdrojova spulka nejak cukne...
Napocital sem DC odpor pro drat 0.1mm a bohuzel to nevyjde, i s vyuzitim max. mozneho prumeru civky bych se dostal nekam na 14k coz je porad malo proti pozadovanym 21-24k.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 8:11    Předmět: Citovat
Zdar Václave, asi ti tam vypadla jedna nula (tzn. drát 0,063) protože "třiašedesátka" by byla tak na 1/4 kW trafo...
VASEK_W
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 21:45    Předmět: Citovat
sis2 , díky chlape za upozornění, opravím Wink
Je to tak, mělo tam být 0,063mm CuS.
Vašek
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Tak uz jsem dostal 2 pekne spulcicky dratu 0.08 a 0.1mm, tak uvidime, jak to pujde motat...
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 0:20    Předmět: Citovat
Tak ať se to daří motat bez přetrhávání Wink
Vašek
RayeR
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 5:49    Předmět: Citovat
Tak dobra vec se podarila, nakonec mi to navinul znamy na stare navijecce Somet, kterou sam zprovoznil...
http://rayer.g6.cz/elektro/mk203.htm#REPRO_BUZENI2
Tak ted jen az doschne lak, tak to sesadim a pokusim se vystredit kmitacku a melo by to zas svitorit Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 12:29    Předmět: Citovat
Vy jste mi pěkní bastlíři, když nepotřebujete dráty na transformátory, ve sběrně mi dají 170 Kč za kilo, co nepotřebuju asi půjde tam Sad
danhard
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 20:18    Předmět: Citovat
Sleva drátů na 200Kč za kilo.
Strana 4 z 4
