Tak zesilovač je opravenej. Z novýho potenciometru jsem vzal sekci potenciometrů, vyměnil jsem dráhy za původní. Motor s převodovkou jsem nechal původní.
Zároveň proběhla očista přepínače funkcí, výměna tlačítek na předním panelu.
Proběhla oprava důsledku přepravy, kdy se díky nárazu odlomil kus desky s konektorem pro ovládání tuneru a síťový vypínač. Tam byla poškozena aretace, takže nedržel zamáčknutý. Měl jsem jeden doma.
No a spousta studentů, hlavně na konektorech. Skoro mi vypadl jeden z budících tranzistorů. No prostě sony..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 04 2022, 12:08 Předmět:
To přetahování prasklých spojů cínem nemám rád, při další přepravě to klidně rupne na hraně toho cínového překrytí. Technologická oprava lankem nebo fólií je sice škaredá, ale vydrží.
Jinak klasika, kombinace stáří, mizerného pájení už z výroby a půlka vad způsobených přepravou . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 04 2022, 12:47 Předmět:
On to nemá jen přepájený, on tu desku má z druhý strany plošně na obě strany praskliny dost daleko přeplátovanou nějakým epoxidem přilepeným kusem další DPS - je to vidět na předchozí fotce, taková oprava už něco udrží ... Ale přepájet přes ty spoje kousky odstřiženejch vývodů by byla větší jistota, to je fakt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Moc děkuji za opravu a za zachování ovládání rádia, kabel jsem dělal ještě, když jsem byl školou povinný. Rodiče se původně divili, proč nefunguje tuner na dálkové ovládání. Funogoval až pro propojení kabelem se zesilovačem.
Děkuji, již to funguje. Zapojeno, kabely jsou směrové, tak jsem vše překontroloval a zapojil správně.
Tlačítka přepínačů vstupů jdou krásně přepínat, nepamatuji si, že by šly tak někdy dobře jako nyní.
Rádio funguje propojené kabelem dálkovým ovladačem na zesilovač.
Jediný detail, repro B se rozehraje, až při přidání hlasitosti na 30 stupňů.
Strana 3 z 3
