lovecký dalekohled
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 17:43    Předmět: lovecký dalekohled Citovat
Kamarád potřebuje snížit kapacitu baterie - svítivost diody na puškovém dalekohledu tak aby v noci při zacílení tolik neosvětloval záměrnou červenou tečku a spíše neoslňoval zaměřený cíl, hlavně, když je zvíře daleko, nebo špatná viditelnost.
Dalekohled lze rozšroubovat pouze na horním nástavci, kde je přítlačným způsobem šroubováním víčka vložena3V plochá baterie CR2025, nebo sinější CR2032 a dovnitř by se dalo dát pouze něco hodně slabého (třeba folii?)a nelze dál už nic jiného vmontovat.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 17:59    Předmět: Citovat
A nemá ten dalekohled poruchu? Nemám v tomhle teda žádný přehled, ale divil bych se kdyby neumožňoval regulaci jasu bodu.
Můj táta má na kulovnici už nějaký rok dalekohled se světelným bodem MEOPTA Artemis 2100 a ten má asi 7 nastavitelných stupňů jasu. Při nejnižším jasu už osvětlení bodu není ve dne skoro vidět - v noci nevím, to sem nezkoušel.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 18:02    Předmět: Citovat
tak tam vraž mierne vybitú baterku. Ale prikláňam sa k tomu, že normálny kuker by mal mať reguláciu osvitu
rysTR
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Pokud se tam dá vybitá baterie, tak může v případě, že se naskytne lovecká příležitost, že doslova chcípne a je po halali. Je to proto, že zapnete třeba bod a zvířata se natočí třeba až po půlhodině míření se zapnutou tečkou- nebo zapomenete zhasnout a po několika hodinách ....a můžete jít domů, pokud nemáte zásobní baterii sebou.
Samozřejmě, že tam má také několik hodně stupňů světelnosti. Mluvíme o tom nejmenším.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 9:00    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
Kamarád potřebuje snížit kapacitu baterie - svítivost diody na puškovém dalekohledu ...
Kapacita baterie a svítivost diody spolu nesouvisí.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 10:07    Předmět: Citovat
Budeš se divit, Pepo, ale souvisí. Obvykle se u takovejch lucerniček počítá i s vnitřním odporem baterky a ten má baterka s nižší kapacitou OBVYKLE větší, takže stejná LEDka na ni i slabějc svítí. Fakticky ale samozřejmě určujícím faktorem je sériovej odpor v obvodu, ale ten Ri baterie se určitě uplatní taky ...
rysTR
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 11:34    Předmět: Citovat
A co třeba použití nějaké látky ve formě odporové folie s malým odporem mezi baterii a mínusem v deklíku a tím zvětšit odpor baterie(nebude to hřát?)
Třeba je to pitomost, ale člověk nikdy neví.....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 11:54    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit třeba "gumovou" odporovou pásku, pokud ji někde seženeš, nebo přeložené tenké uhlíkové kšandy od LCD displayů.
Než to hádat zcela od oka, bylo by vhodné změřit, kolik to z té baterky vlastně žere proudu v jednotlivých stupních jasu.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:22    Předmět: Citovat
Co tak použít uhlíkový odpor z pedálu k el.šicímu stroji.Je to kulatá placka o trochu menší jako ta baterie.Jednu můžeš klidně z pedálu odebrat,ani to nebude poznat.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:29    Předmět: Citovat
Šedý fotofiltr nalepený před laser?
