PANASONIC VIERA TX-L60DT60E - dlouhá doba ke spuštění
picasso-12345
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 22:57    Předmět: PANASONIC VIERA TX-L60DT60E - dlouhá doba ke spuštění Citovat
Zdravím,
u TV PANASONIC VIERA TX-L60DT60E došlo k této závadě:
-po zapnutí se rozbliká zelená dioda cca 25x (dříve blikla asi 5x) a poté se zobrazí logo SmarTViera. Poté zelená kontrolka zhasne asi na 5 sekund a bliká znova asi 25x (je to strašně rychlé). Logo svítí na obrazovce cca 2min.
- Poté kdy zhasne logo obrazovka zhasne, zelená kontrolka svítí, to trvá cca 10 min., poté se ozve zvuk z televizního vysílýní a po cca. 5 sec naskočí i obraz.
-v době, kdy je černá obrazovka, televize nereaguje na DO.
- žádné blikání červenou diodou (vyblikání kódu) nikdy nenastalo
- poté, kdy naskočí obraz je tento bezproblémů
- vypnutí TV byť na pár sec. znamená opětovný výše popsaný start TV.
Stáhnul jsem servisní manuál, ale kódy závad jsou pomocí červené diody a končí kódem 13.
Nesetkal se někdo s takovouto závadou?
Kde hledat?
Za pomoc děkuji
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 23:03    Předmět: Citovat
Zmerat ESR elytov v zdroji.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 23:13    Předmět: Citovat
Sice jsem ESR neměřil, ale kondíky nafouknuté nejsou. Jen mne mate, proč naskočí ihned Logo, a poté tak dlouhou dobu trvá, než se spustí TV.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 0:35    Předmět: Citovat
Obávám se, že tě zobrazení loga ihned nejspíš mate správně a že to bude problém s bootem, tedy čtením z flash paměti. Napájení by to ale samozřejmě zkontrolovat chtělo, i zvlnění pomocných zdrojů na mainu.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 1:37    Předmět: Citovat
vadna nand ..
1, pokusit sa precitat s korekciou BB,
2,extrahovat kluce vivedine, netflix,hdcp,ci+ .
3, zohnat darcovsky dump
4, prehadzat prislusne kluce do darcovskeho dumpu
5, naprogramovat a verifikovat s korekciou ECC
a tot vsio
picasso-12345
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 8:36    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak nand paměť mě napadlo jako první - bohužel.
Jen jsem si to potřeboval ověřit, zda bude mít někdo obdobnou zkušenost.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 16:55    Předmět: Citovat
Pravděpodobnost podle zkušeností:
1) vadný procesor
2) vadná NAND
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 18:34    Předmět: Citovat
no nechcem ti do toho kecat ale u panasonicu som menil procak len ked ho uzivatel oddrbal cez HDMI port coz je uplne bezne ak sa tam pripaja notebook a podobne kravoviny..
Oproti tomu NAND je sa meni u kazdeho 2 TV po 4-5 rokoch
serv686
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 18:49    Předmět: Citovat
U tohoto boardu je většinou u této vady, kdy je zabrzděné ovládání vadný procesor.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 0:13    Předmět: Citovat
moze byt.. kazdopadne my dvaja to nevyriesime ked autor nema zaujem..
kazdopadne keby prilozil uart log bolo by to ovela jednoduchsie
picasso-12345
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Zdravím,
dohodnul jsem se s Serv686 na opravě A-Bordu. Omlouvám se, že jsem nereagoval.
Dám vědět jak jsem dopadnul.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 21:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
TV je plně funkční. Byl vadný procesor. Snad to někomu pomůže.
