Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po leden 03 2022, 17:43 Předmět: lovecký dalekohled
Kamarád potřebuje snížit kapacitu baterie - svítivost diody na puškovém dalekohledu tak aby v noci při zacílení tolik neosvětloval záměrnou červenou tečku a spíše neoslňoval zaměřený cíl, hlavně, když je zvíře daleko, nebo špatná viditelnost.
Dalekohled lze rozšroubovat pouze na horním nástavci, kde je přítlačným způsobem šroubováním víčka vložena3V plochá baterie CR2025, nebo sinější CR2032 a dovnitř by se dalo dát pouze něco hodně slabého (třeba folii?)a nelze dál už nic jiného vmontovat.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po leden 03 2022, 17:59 Předmět:
A nemá ten dalekohled poruchu? Nemám v tomhle teda žádný přehled, ale divil bych se kdyby neumožňoval regulaci jasu bodu.
Můj táta má na kulovnici už nějaký rok dalekohled se světelným bodem MEOPTA Artemis 2100 a ten má asi 7 nastavitelných stupňů jasu. Při nejnižším jasu už osvětlení bodu není ve dne skoro vidět - v noci nevím, to sem nezkoušel.
Zaslal: po leden 03 2022, 18:35 Předmět:
Pokud se tam dá vybitá baterie, tak může v případě, že se naskytne lovecká příležitost, že doslova chcípne a je po halali. Je to proto, že zapnete třeba bod a zvířata se natočí třeba až po půlhodině míření se zapnutou tečkou- nebo zapomenete zhasnout a po několika hodinách ....a můžete jít domů, pokud nemáte zásobní baterii sebou.
Samozřejmě, že tam má také několik hodně stupňů světelnosti. Mluvíme o tom nejmenším.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 04 2022, 10:07 Předmět:
Budeš se divit, Pepo, ale souvisí. Obvykle se u takovejch lucerniček počítá i s vnitřním odporem baterky a ten má baterka s nižší kapacitou OBVYKLE větší, takže stejná LEDka na ni i slabějc svítí. Fakticky ale samozřejmě určujícím faktorem je sériovej odpor v obvodu, ale ten Ri baterie se určitě uplatní taky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 04 2022, 11:34 Předmět:
A co třeba použití nějaké látky ve formě odporové folie s malým odporem mezi baterii a mínusem v deklíku a tím zvětšit odpor baterie(nebude to hřát?)
Třeba je to pitomost, ale člověk nikdy neví.....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 04 2022, 11:54 Předmět:
Můžeš zkusit třeba "gumovou" odporovou pásku, pokud ji někde seženeš, nebo přeložené tenké uhlíkové kšandy od LCD displayů.
Než to hádat zcela od oka, bylo by vhodné změřit, kolik to z té baterky vlastně žere proudu v jednotlivých stupních jasu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: út leden 04 2022, 14:22 Předmět:
Co tak použít uhlíkový odpor z pedálu k el.šicímu stroji.Je to kulatá placka o trochu menší jako ta baterie.Jednu můžeš klidně z pedálu odebrat,ani to nebude poznat.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út leden 04 2022, 14:29 Předmět:
Šedý fotofiltr nalepený před laser? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
