Ahoj. Mám po oprave Power board u této tv, a chci ještě snížit proud LED . Jenže je tu obvod SSL100SN na samostatne desce menice SSL400_0E2B od Samsung. Nikde nic nelze najít. Nemáte někdo pinout nebo datasheet k obvodu ?
Diky
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne leden 02 2022, 12:47 Předmět:
Jistý si nejsem ale pokud mají rezistory označené kroužkem hodnotu 1R50 tak myslím, že je to stopa. Vedle nich je, tedy mohlo by být, místo pro další rezistor pro zvětšení proudu. Zkusit (pokud je to opravdu 1,5Ω) zvětšit na 2Ω a změřit proud.
Zaslal: ne leden 02 2022, 14:50 Předmět:
A místo 1,5 je 4,3 docela rozdíl, skoro 3x větší....
EDIT hlavně že se podařilo trefit. Doplň do názvu označení desky pro řízení podsvitu a napiš VYŘEŠENO, mohlo by to někomu pomoci. Nedávno jsem na tohle řízení narazil v nějakém jiném LCD. Už jenom z toho co jsi vyzkoušel lze usoudit, že při závadě jednoho výstupu to přestane svítit všechno.
Naposledy upravil jardafiala dne po leden 03 2022, 9:57, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne leden 02 2022, 21:59 Předmět:
Tak jsem dosadil do všech čtyř větví 4R3 a podsvícení funguje. To znamená, že nestačí na odzkoušení změnit jen jednu větev. Při 4R3 je při maximu na bargraph proud 51mA při puvodnich 1R5 byl proud 150mA při maximu na bargraph. A protože byl obraz při 4R3 nekontrastní tak jsem dosadil 4x 3R3 a je to OK. Díky za radu ohledně změny ve všech větví.
